kein Verbrauch trotz voller Belastung
Serverzeit: 04 11 2026  06:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638489
jaycid
Hallo wir haben hier zu hause ein kleines Problem ...
Hier die Ausgangsituation.
Zunächst haben wir festgestellt, dass unser Herd obwohl dieser aus war minimal geleuchtet hat (und nein, es war nicht die hitzekontrollleuchte) es war die normale die leuchtet sobald der herd an ist. Bei der Überprüfung ob dies zu einem ungewollten grossen stromverlusst führt haben wir eine gegenteilige entdeckung gemacht.
Ein Versuch ergab folgendes:
Zunächst haben wir einen Elektroheizlüfter mit 2000 Watt Leistung für eine Stunde laufen lassen Ergebnis ca. etwas über 2 kWh Energieverbrauch laut Anzeige am Zähler, da auch Lampen etc. an waren ...
Anschliessend haben wir denselben Lüfter eine weitere Stunde laufen lassen und dabei aber auch den Herd angemacht und eine Stunde lang gekocht und gebacken. Im Ergebnis haben wir keinen Energieverbrauch am Zähler feststellen können (sprich die Zahl hat sich nicht verändert)
Es ist auch sehr erstaunlich das die Momentanverbrauchsanzeige am Zähler, eine kleine Blinklampe bei vollast der Heizung blinkt wie verrückt und sobald der Herd angemacht wird ausgeht ...
Natürlich könnte ich mich jetzt freuen, indem ich einfach den Herd laufen lasse und somit keine Strom mehr verbrauche .... p.s. unsere Heizungen laufen auch auf Strom aber irgendwie ist mir das nicht geheuer.....
Kann uns jemand helfen?
BID = 638501
Vielleicht hast Du den falschen Zähler beobachtet, oder dein Nachbar wundert sich permanent über die hohe Stromrechnung.
BID = 638565
Hallo jaycid,
erstmal willkommen imk Forum!
Könntest Du bitte mal ein Bild des Zählers hochladen?
Ist das ein EFH oder eine Wohnung im MFH?
Euer Eigentum oder gemietet?
Dann sehen wir weiter.
BID = 638605
jaycid
mache ich heute von zu hause
es ist eine Wohnung in einem Altbaumehrfamilienhaus aus der Jahrhundertwende (anfang 1900) in Oslo
in einer Wohnung die im Dachgeschoss vor 5 Jahren neueingebaut wurde ... inkl. Zähler
BID = 638800
Surfer
Auch in Oslo sollte man nicht unbedingt an Sachen des Vermieters herumbasteln,ohne dessen Einverständnis.
Gruß SUrf
BID = 639867
cvdiwt15f
was ist jetzt mit den Bildern ??
BID = 641525
cvdiwt15f
jetzt isser abgefackelt (antwortet nimma)[/ascii-schaltbild]
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 644448
cvdiwt15f
antworte ma des interessiert mich irgendwie
BID = 645498
Tom R.
cvdiwt15f hat am 17 Okt 2009 12:23 geschrieben :
Oder beim Stromklau erwischt und eingekerkert worden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166658   Heute : 14860    Gestern : 65408    Online : 793        4.11.2026    6:38
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
