FI Schalter ist raus und geht nicht mehr rein ? Suche nach: schalter (25989) |
BID = 599801
topteil Gerade angekommen
Hallo bin neu hier im forum  und hab schon eine frage
Heute ist der FI Schalter bei mir in der Wohnung rausgesprungen. Wollte ihn wieder reinmachen aber er geht immer wieder raus.
Habe den Bad schalter rausgemacht und dann geht es wieder. Was könnte das sein ?
Vielen dank schonmal
BID = 599806
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
 Da wird wohl ein FI Fehler vorlegen.
Könntest Du mal genauer beschreiben, was der Schalter genauer macht! Hast Du den Schalter abgeklemmt oder nur aus der Dose geholt?
Bernd
BID = 599809
Murray Inventar
Na du brauchst doch nur alle Stecker im Bad zu ziehen, den FI einschalten und danach wieder zu stecken - da wirst du doch sehen wenn der FI wieder fliegt
@DMfaF mit "Bad schalter" meint er doch sicherlich die Sicherung fürs Bad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 4 Apr 2009 19:57 ]
BID = 599897
Guten Morgen,
habe alles abgeklemmt und es hat trotzdem nicht funktioniert. Nur den Durchlauferhitzer hab ich nicht abgeklemmt. Ja wie Murray schon sagte die sicherung fürs bad.
BID = 599899
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Was funktioniert denn nun alles nicht mehr?
Nur die Badinstallation? Oder auch teile der restlichen Wohnung nicht mehr?
Auch der Durchlauferhittzer nicht mehr?
BID = 599900
sam2 Urgestein
Aus Deinen Beschreibungen werd ich noch nicht schlau.
Wir brauchen mehr Details!
Es gibt also einen FI-Schutzschalter, über den ALLE Stromkreise der Wohnung laufen? Auch der Durchlauferhitzer? Woher weißt Du das?
Was GENAU ist mit dem "Bad-Schalter" gemeint??? Sprich, für welchen Stromkreise ist der?
Kannst Du mal ein Foto der Unterverteilung ("Sicherungskasten") machen?
Evtl. auch ohner Abdeckung (aber nur mit äußerster Vorsicht - Netzspannung - Lebensgefahr!).
Was hast Du abgeklemmt und wo?
Ist die Wohnung Dein Eigentum oder gemietet?
Welche Meßmittel hast Du zur Verfügung?
BID = 599903
hab da Bilder gemacht von dem Sicherungskasten.
Ich denke das der Durchlauferhitzer auch da durch läuft da er kein warmes wasser mehr produziert. Bad Schalter ist für Bad und Küche aber wo die Sicherung rausgesprungen ist war ich im Bad gewesen.
Habe die Deckenlampe und Badezimmerschrank mal abgemacht und dann versucht die Sicherung wieder reinzumachen.
Ist gemietet die Wohnung nur doof kein warm Wasser im mom.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: topteil am 5 Apr 2009 10:50 ]
BID = 599904
ego Inventar
Ist es so scgwer die dir gestellten Fragen zu beantworten?
Also noch mal: Wo überal in Wohnung ist nun Dunkel? Nur im Bad oder auch woanders?
BID = 599907
bad und küche
BID = 599914
ego Inventar
Dann bitte auch in der Küche alle Geräte welche in Steckdosen ohne Strom stecken ausstöpsseln.
Sollte das nicht helfen, in der gesamten Wohnung alles austöpseln, dabei insbesondere sachen wie Kühlschrank/Spülmaschine/Balkonsteckdosen und dergleichen nicht vergessen. Von allen Leuchten den Schalter(wenn es mehrere gibt nur einen davon) einmal umschalten.
Tritt danach keine besserung ein, muss ein Fachmann helfen. Dieser darf dann auch gleich den Schutz gegen direktes Berühren in der Verteilung nachrüsten. Bitte ihn dazu einen Abdeckstreifen mitzubringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 5 Apr 2009 11:18 ]
BID = 599917
sam2 Urgestein
So, wie es im Moment ist (also nur der eine Leitungsschutzschalter "Bad/Küche" aus), funktioniert also alles, bis auf Licht und Steckdosen in Bad und Küche?
Was ist mit dem Durchlauferhitzer?
Wenn Du den FI-Schutzschalter ausschaltest, geht dann ALLES nicht mehr?
Was ist dann mit dem Durchlauferhitzer?
Das mit dem Abklemmen bezog sich also auf die Leuchten in Bad?
Wie lange wohnst Du dort schon?
Was war bevor der Fehler auftrat?
Wurden irgendwelche Arbeiten in der Wohnung udurchgeführt (Nageln, Bohren, Streichen etc.)?
BID = 599920
Genau Licht und Steckdosen funktionieren im Bad und in der Küche nicht.
Der Durchlauferhitzer funktioniert auch nicht. Wenn ich den Schalter bad)umschalte geht die Hauptsicherung wieder aus. Wohne ca. 1 Jahr hier.
In letzter Zeit ist mir vielleicht 1-2 mal der FI Schalter raus gesprungen beim licht anmachen im Wohnzimmer oder Bad. Reparaturen hatte ich keine nur Tropft es unterm Waschbecken seit 2 tagen aber da ist ja kein Strom ?
BID = 599922
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Der Durchlauferhitzer hängt einmal sicher nicht am der Bad/Küche LSS, sondern mit zimmlicher Sicherheit an den 3 LSS, die mit DLH beschriftet sind.
BID = 599930
shark du hast recht sorry habe mich geirrt. Habe nämlich den deckel aufgeschraubt gehabt von Durchlauferhitzer und ihn auf minimum gestellt. Er funktioniert noch.
Habe gerade alle Stecker in der kompletten Wohnung gezogen und es dann versucht nur funktioniert hat es leider auch nicht
BID = 599933
Hallo Topteil
Es währe evl besser du rufst einen Elektriker und beauftragst diesen mit der Fehlersuche .
Gruß Bernd
