Elektronikschaltung, 16 Lampen, 2400Watt
Serverzeit: 02 11 2026  13:30:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 515475
eudizus
Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Thema gelandet und das Topic gibt es nicht schon so in der Art.
Ich denke mein Problem ist etwas "kurios", aber ich fang mal an.
Ich möchte gerne folgende Schaltung aufbauen.
Hier ein Bild dazu:
Grün = Steckdose (Normalstrom)
Gelb = Verteilerkasten
Rot = Stromleitungen
Blau = Verbraucher
Es geht um 16 Lampen à 150Watt, also ingesamt 2400Watt. Der Verteilerkasten soll mit einem Stromzähler und FI-Schalter versehen werden.
Meine Frage: ist die Schaltung so richtig? Und welche Bauteile benötige eigentlich (ausser FI-Schalter, Stromzähler)?
Im Endeffekt geht es um eine Kostenüberischt und ob dies so überhaupt realisierbar ist..
Grüße
BID = 515485
Hallo eudizus,
erstmal willkommen im Forum.
Eine Schaltung sehe ich da nicht, nur eine Prinzipskizze.
Und wenn ich dort "+" und "-" sehe, verstärkt sich meine Ahnung, daß das besser Jemand ausführen sollte, der etwas davon versteht...
Im Prinzip geht das so.
Wie teuer es wird, hängt vor allem von der nötigen Schutzart ab. Also von der Frage, ob die Chose ganz oder zum Teil im Freien bzw. in Feuchträumen eingesetzt werden soll. Und welche mechanische Belastung zu erwarten ist.
Muß der Zähler für Verrechnungszwecke geeignet (also geeicht) sein? Oder nur für (interne) Kontrollzwecke?
Welche Art von Lampen und Leuchten sollen verwendet werden?
Fazit:
"Kurios" ist da gar nichts - nur leichtsinnig...
BID = 515488
Du hast zu erwähnen vergessen,das er sich eine Steckdose suchen muß,die die 2400W auch auf Dauer verträgt
Sonst gibts viel Qualm und Rauch
Und wenn du nochmal einen Beitrag verschiebst während ich eine Antwort absende,klopf ich dir auf die Finger
BID = 515495
1) Ich verschiebe hier Beiträge hin und her, wie ich lustig bin!
Insbesondere solche, welche sich - wie dieser - erkennbar in der falschen Rubrik befinden.
2) Du solltest immer zur Sicherheit vor dem Absenden Deinen Beitrag in die Zwischenablage kopieren! Mußte ich auch erst schmerzhaft lernen...
3) Ich unterstelle, er meint mit "Steckdose Normalstrom" ne Schuko.
Die sind aber so gut wie immer dauernd mit 2,4kW belastbar (Absicherung z.B. 10A bei 230V), sofern keine weiteren größeren Verbraucher gleichzeitig am selben Stromkreis in Betrieb sind.
4) Knapp werden könnte es viel eher beim Einschaltstromstoß. Um das zu klären, hab ich ja nach den Lampen- und Leuchtentypen gefragt!
BID = 515499
eudizus
die Anlage würde nur wenige Minuten, maxmimal 20 Minuten am Stück laufen.
Plus und Minus sollen verdeutlichen, dass nur ein dicker Kabelstrang in die Richtung geht. Also plus hin und Minus zurück.
Die Beleuchtungsanlage wird dann Indoor betrieben und der Zähler dient nur für interne Kontrollzwecke.
Es kommen übrigens normale Glühbirnen in 150Watt-Stärke zum Einsatz...
Grüße
BID = 515504
Deine "Bitte"- und "Danke"-Tasten sind kaputt...
16 Stück 150W-Allgebrauchslampen an einem Stromkreis in einer Schaltgruppe sind schon SEHR grenzwertig.
Das dürfte an einer "normalen Steckdose" nicht ohne aufwendige Tricks machbar sein.
Aber was willst Du in dem Zusammenhang immer mit Plus und Minus???
Die Netzversorgung erfolgt mit Wechselstrom, da gibt es kein Plus oder Minus!
Weiteres Problem mit den 150ern:
Es sind spezielle, hochtemperaturbeständige Fassungen nötig. Am besten Aufbaufassungen aus Porzellan. Die sind halbwegs erschwinglich und einfach zu verarbeiten.
Aber:
Das Ding braucht elend viel Strom, macht aber vor allem enorme Hitze, Licht hält sich dagegen in Grenzen.
Daher die Frage:
Warum keine effektiveren Lampen, z.B. Leuchtstoff- oder andere Gasentladungslampen?
Also:
Welcher Verwendungszweck?
BID = 515506
sam2 hat am 14 Apr 2008 22:27 geschrieben :
Das ist bekannt
Mach ich im Normalfall auch.Aber dachte nicht,das du gerade jetzt und bei "Selbstbauprojekte" dein Unwesen treibst
Den Unterschied zwischen Gleich und Wechselspannung solltest dir nochmal zu Gemüte führen...
Wenn Birnen glühen oder leuchten,würde ich lieber mal vorsichtshalber nen Geigerzähler ranhalten
Was soll das eigentlich werden,wenns fertig ist?
BID = 515507
ego
Mir deucht hier soll ein fliegender (Markt)stand beleuchtet werden?
BID = 515509
dtx11-13
Was auch gut zu wissen wäre, ist wie die Lampen denn angesteuert werden sollen. Nur Schalter, über Dimmer oder braucht es auch DMX?
Der Einsatzzweck wäre wirklich wichtig zu wissen.
BID = 515512
eudizus
erstmal danke für die zahlreichen Antworten
Genau das ist doch das Ziel. Das Ding soll Wärme abstrahlen. Die "Glühlampen" sind eigt Infarotlampen bzw Rotlichtlampen. Allerdings keine Halogen sondern mit Glühdraht. So ein Ding wird in der Pflanzenzucht eingesetzt. Übrigens: Pflanzenzucht, nicht Hanfproduktion
Ich habe das mal in Holland gesehen. Das war aufjedenfall eine "normale" Schuko Euronorm Steckdose mit 230V 50Hz....
Grüße
BID = 515513
ego hat am 14 Apr 2008 22:58 geschrieben :
Glaub ich nicht.
Bei:
tippe ich mal auf "Wanderphotograph"
BID = 515514
eudizus hat am 14 Apr 2008 23:03 geschrieben :
Aber wieso dann nur wenige bis zwanzig Minuten?
Wächst das Zeug so schnell?
BID = 515517
dtx11-13
Bist du dir da sicher? Infraropt wird normalerweise in der Tieraufzucht verwendet, aber für Pflanzen?
BID = 515524
eudizus
ja, ich bin sicher
Ansich habt ihr mir schon genung geholfen. Ich denke ich werden denn "Fall" an ein Elektroniker abgeben.
Ich bestimmt besser so.
Grüße
BID = 515706
Bartholomew
Noch besser: An einen Elektriker
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060893   Heute : 38984    Gestern : 74163    Online : 356        2.11.2026    13:30
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
