Lampe geht nicht aus Suche nach: lampe (10807) |
BID = 508769
hRoICE Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Noname
Gerätetyp : Lampe
Chassis : ??
Folgendes Prob habe ich. Ich habe mein Lciht im Wohnzimmer eingeschaltet und auf einmal sprang die Sicherung raus. Dann habe ich sie wieder rein gemacht (sind kipsicherung) und das Licht ging wieder an. Problem jetzt es geht nicht mehr aus. Ich habe schon schalter getauscht, das hat nciths gebracht, dann habe ich die lampe ausgetauscht aber die war von einem anderen hersteller hat auch nciths gebracht. Also die Lampe ist nicht Kaput und auch der Schalter nicht woran kann es noch liegen??? Die 2te Sache dann ist kann ich es auch selber machen weil ich habe leider keien Change einen Elektriker zu holen. Weil es nicht meine Wohnung ist. Ich hoffe ihr habt noc hein tipp.
MFG Michael W.
EDIT: Betreff korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2008 0:22 ]
BID = 508771
| | Die 2te Sache dann ist kann ich es auch selber machen weil ich habe leider keien Change einen Elektriker zu holen. Weil es nicht meine Wohnung ist. |
Falsch gedacht! Weil es nicht deine Wohnung ist darfst du überhaupt nichts selber machen!
Schalte den enstprechenden Stromkreis aus, evtl. besteht Brandgefahr! Informiere morgen früh deinen Vermieter, der muß einen Elektriker kommen lassen.
Mit deinem Wissen (Leuchte getauscht weil sie nicht ausgeht) solltest du auch die Finger aus der Anlage lassen. Du bist für alle Schäden und Folgeschäden haftbar!
Ist die Sicherung im Einschaltmoment (defektes Leuchtmittel) oder einfach so rausgeflogen?
Gibt es nur diesen einen Schalter für die Leuchte oder mehrere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2008 0:03 ]
BID = 508786
ist beim Einschaltmoment rausgeflogen und zur 2ten frage es gibt nur ein schalter.
was ist ein defektes Leuchtmittel???
Also ich habe auch die Birnen getausch und imemr noch gleiches Ergebnis.
BID = 508789
Otiffany Urgestein
Folgendes wird passiert sein: Eine Glühlampe ist beim Einschalten gestorben (Kurzschluß) das hat den Schalterkontakt verschweißt, so daß der nicht mehr ausgeschaltet hat. Jetzt hast Du den gewechselt und in deiner gefährlichen Unwissenheit falsch angeschlossen.
Ich kann dir leider auch nur den Rat geben, lass um Himmelswillen die Finger davon und einen Fachmann das Problem beheben.
BID = 508791
Kleinspannung Urgestein
hRoICE hat am 18 Mär 2008 01:08 geschrieben :
Glühobst für die
Also ich habe auch die Birnen getauscht
Birnen wachsen aber für gewöhnlich auf einem Baum.Wie hast du es geschafft,da selbige zu tauschen?
BID = 508818
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
| | Wie hast du es geschafft,da selbige zu tauschen? |
Vermutlich unter Zuhilfenahme eines E14 / E27 Gewindeschneiders ...
Oder bei entsprechender Geschicklichkeit ... eines Messers ?
BID = 508838
sam2 Urgestein
Hallo Michael,
erstmal noch willkommen im Forum!
Also, Du hast so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falschmachen konnte...
Und das völlig ohne Not!
Auch das Geld hast Du unnütz ausgegeben, ja, diese Deine Nettigkeit(besser: Dummheit) kann Dir noch viel Ärger machen.
Einzig richtig wäre gewesen, die Finger komplett wegzulassen und dem Vermieter (möglichst schriftlich) den Mangel anzuzeigen mit Bitte um umgehende Reparatur.
Was nun tun?
Man könnte alles wieder zurückbauen, so wie es war. Aber vermutlich wird der Fachmann dann trotzdem erkennen, daß unsachgemäß daran herumgemurkst wurde.
Dem Vermieter Deine gutgemeinte Eigenmächtigkeit beichten?
Könnte dann zu dem Schluß verleiten, daß Du auch den Fehler selbst herbeigeführt hast...
Übrigens vermute ich eine andere Ursache als Peter. Denn seine Erklärung paßt nicht ganz zu Deiner Beschreibung (die liest sich so, als ob das Licht nach dem Wiedereinschalten der Sicherung direkt wieder an war).
Aber für die Idee, eine Lampe (das Leuchtmittel oder Glühobst) bzw. gar eine Leuchte (das komplette Drumherum) zu ersetzen, weil sie nicht mehr ausgeht, ist schon extrem hitverdächtig. Für die Liste der größten Dummheiten des Monats...
Da fällt mir grad auf:
Könnte es sein, daß Du mit "nicht meine Wohnung" meinst, daß Du nicht einmal deren Mieter bist, sondern vielleicht nur ein Mitbewohner (WG?) oder gar ein Gast?
BID = 508840
Zur Erklärung:
Das was du "Lampe" nennst, ist eine "Leuchte".
Das was du "Birne" nennst, ist eine "Lampe" und gehört zur Gattung der "Leuchtmittel".
Nehm mir das nicht übel, aber die Tatsache das du den Fehler auch bei den Glühlampen und der Leuchte vermutest zeigt, das du davon besser die Finger lassen solltest. Solltets du allerdings Glühlampen erfinden die ohne Spannung funktionieren, her damit. Damit kannst du bei Uri Geller auftreten
Entweder ist der Originalschalter defekt und du hast den neuen falsch angeschlossen, oder du hast irgendwo einen weiteren Fehler in einer Verteilerdose oder eine defekte Leitung. Wie auch immer. Nichts davon gehört dir, das ist Eigentum des Vermieters, dafür zahlst du Miete.
BID = 508846
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
BID = 508849
sam2 Urgestein
Widerspruch:
1) ist es Dir immer noch verboten!
2) darf man nie nach Farben anklemmen
(leider wird auch die gelb/grüne Ader manchmal verbotenerweise als Schaltader benutzt)
3) kann das sehr wohl andere Ursachen als den Schalter haben
(auch wenn er wahrscheinlicher ist)
Kannst Du vielleicht mal ein Foto des Schalters machen, auf dem man die Anschlüsse sieht?
BID = 510244
Sorry war über ostern im urlaub hehe. sam2 du hast das schon richtig verstanden. Die Sichererung ist rausgesprungen dann habe ich sie wieder eingeschaltet (die sicherung) und dann war erstmal kein Licht. Weil der Halogen Reflektor im arsch war ^^ diesen habe ich dan ngetausch und dann hatte ich dauerhaft Licht. Ich poste euch mal ein Bild vom schalter und dann werdet ihr sehen das sogar so ein noob wie ich den tauschen kann. ^^
BID = 510250
Otiffany Urgestein
Was Du Schalter nennst, ist offenbar ein Taster. Wenn dem so ist, dann liegt der Defekt am Stromstoßschalter. Da sind vermutlich die Kontakte festgebrannt.
BID = 510252
sam2 Urgestein
Und wenn mich mein darin nur mäßig geschultes Auge nicht täuscht, handelt es sich um einen volxeigenen Kleinspannungstaster (42V~-System)...
Der ist bestimmt nicht defekt, sondern, wie sich nach Deiner korrigierten (anfangs hattest Du nichts von vorgängigem Ausfall und Erneuerung des Leuchtmittels gesagt...) Darstellung nun zeigt, liegt es wohl am Fernschalter (Stromstoßrelais). In der Tätära waren die gerne mit in den Unterverteilungen montiert, kann sich aber auch in irgendeiner Dose verstecken.
Da es sich hierbei um ein hochgradig sicherheitsrelevantes Bauteil handelt (Schnittstelle 230V zu Kleinspannung), kommt ein Selbstaustausch NICHT in Frage!
Ich vermute mal:
Ursache des Ganzen war wohl die Verwendung von (technisch schwachsinnigen) Hochbvolt-Halogenlampen in Kompaktform.
Also rufe einen Elektriker, falls Du der Wohnungseigentümer bist.
Ansonsten informiere den Vermieter oder den Mieter.
Im Übrigen gebietet schon die Höflichkeit, unsere diesbezüglichen Rückfragen nicht einfach zu ignorieren!
BID = 510272
gillem Neu hier
hRoICE hat am 24 Mär 2008 08:55 geschrieben :
................ Ich poste euch mal ein Bild vom schalter und dann werdet ihr sehen das sogar so ein noob wie ich den tauschen kann. ^^
Du darfst es aber schlichtweg nicht..... und wenn die Hütte
jetzt abfackelt bist erst mal Du dafür in der Verantwortung...
und deinen bisherigen Ausführungen nach weist Du anscheinend
so ziemlich gar nicht was Du da machst/machen mußt....
Bevor Du den Schaden behebst/ oder besser versucht hast zu beheben
hätte erst mal der Fehler gesucht/beseitigt werden sollen denn ohne
Grund löst ein Sicherungsautomat nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gillem am 24 Mär 2008 11:40 ]
BID = 510274
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Warum der LS ausgelöst hat und was nun wahrscheinlich defekt ist liegt auf der Hand!
Trotzdem ein Fall für den Elektriker des Vermieters!
