Alte Kreissäge und Hobelbank anschliessen
Serverzeit: 28 10 2026  00:00:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreissäge (288)
Problem gelöst
BID = 503468
Meister_Ede
bin auf der Suche nach Hilfe auf Eure Seite gestossen. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe vor kurzer Zeit aus einer alten Tischlerei zwei Maschinen (Kreissäge und Hobelbank) erworben. Als mir die Maschinen angeliefert worden, war leider die Stromversorgung bis zur Klemme demontiert.
Nun weiss ich leider nicht, wie ich die Maschinen an einen Drehstromstecker anschließen soll. An Maschine_1 (Kreissäge) sind die Klemmen 0-R-S-T frei, Klemme Z ist mit dem Gehäuse verbunden und auf Klemme 0 gebrückt. Die Maschine hat einen Hauptschalter sowie 2 Taster (0/1). Das Metallschild war auf dem Anschlusskasten. (siehe Bilder)
An der Maschine_2 (Hobelbank)sind die Klemmen R-S-T-N-N frei, die beiden N sind miteinander gebrückt. Auch diese Maschine hat einen Hauptschalter sowie 2 Taster.
Nun meine Frage: Wie schließe ich die Maschinen an einen Drehstromstecker an?
Hoffe Ihr könnt mir helfen und schon mal vielen Dank im voraus!
Mfg
Meister_Ede
BID = 503474
Diese Maschinen waren offenbar fest an eine alte TN-C-Installation angeschlossen.
Es ist NICHT möglich oder gar zulässig, sie "einfach" so per Stecker zu betreiben.
Sie müssen von einem Fachmann dafür umgerüstet werden. Der Aufwand ist überschaubar, aber nur vom erfahrenen Fachmann zu leisten.
Außerdem sollten zumindest Motorschutzschalter sowie ggf. Not-Aus-Taster und Nullspannungsauslöser nachgerüstet werden.
Hole Dir also einen örtlichen Elektriker hinzu!
Sollen die Maschinen wieder gewerblich genutzt werden oder nur noch privat?
BID = 503488
Hat die Elektrik unter Wasser gestanden?
Die Schütze solltest Du auswechseln, bevor die Klemmschrauben ganz abgerostet sind; auch die Schutzleiterverbindungen würde ich neu machen.
BID = 503514
GeorgS
Hallo Meister Ede,
was wird an dieser Hobelbank mit Strom betrieben?
Georg
BID = 503565
Dark Dragon
Ein Hobel ???
Wie lange dauerte der dreißigjährige Krieg ... ?
Oder stehe ich jetzt total auf dem Schlauch ???
Verwirrten Gruß
Andreas
BID = 503567
wome
BID = 503568
GeorgS
Hier:
http://www.hofmann-hammer.de/
kann man sehen was eine Hobelbank ist.
Georg
BID = 503634
Sue
Meister Ede meinte eine Hobelmaschine, aber die Schreiner haben manchmal eine eigentümliche Sprache, bin da auch häufiger verwirrt. Ich habe ja auch so eine Rarität in meinem Schuppen stehen
Emmett
BID = 503665
GeorgS
Hallo Sue,
" Schreiner haben manchmal eine eigentümliche Sprache",
das stimmt, bei den Werkzeugen und Arbeiten der Schreiner
(aber auch bei anderen alten Handwerken) kommen Begriffe
vor, die sonst vergessen sind oder andere Bedeutung
bekommen haben.
Nur: ausgerechnet Hobelbank bringt nun gewiss jeder andere
durcheinander, nur nicht ein Schreiner.
Georg
PS
die Maschinen heißen Dickenhobelmaschine und Abrichthobelmaschine.
Oft sind beide Funktionen in einer Maschine vereinigt.
Im Werkstatt-Slang wird vom "Dichenhobel" oder der "Abrichtmaschine"
gesprochen, das ist aber vermutlich überall etwas verschieden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2008 11:26 ]
BID = 503668
Stimmt: Bei uns sagen sie z.B. "Dicktenhobel".
Mid an ganns an haddn Deee (welchs mir asunsdn nedda su hom)!
BID = 503702
cholertinu
sam2 hat am 27 Feb 2008 11:36 geschrieben :
"Dicktenhobel".
Ich habe mal einen Händler von Schreinereimaschinen gefragt, wo denn das zusätzliche "t" herkomme, es gehe doch um die "Dicke". Das konnte er nicht beantworten.
BID = 503791
Meister_Ede
Hier wird aber schnell und ausführlich geantwortet, ich bin begeister...
@sam2
Ich kann die Maschinen also nicht ohne Umbauarbeiten an Drehstrom anschliessen? Die Maschinen sollen nur noch privat genutzt werden, für Hobbyarbeiten! Deswegen hoffe ich, dass Umbauarbeiten nicht zu teuer werden. Ansonsten muss der Schrottpreis einer Maschine die Umbaukosten für die Andere decken.
@Otifanny
Die Maschinen standen länger in einer unbeheizten Halle. Werde das dann wohl mit den von sam2 empfohlenen Umbaumaßnahmen erledigen lassen.
@GeorgS
Sorry, richtig wäre natürlich Abrichte oder Abrichthobelmaschine.
Bei uns sagt man Umgangssprachlich "Hobelbank"
Die Frage wo da an einer richtigen Hobelbank, wie Du sie beschreibst, der Strom rankommt war natürlich berechtigt.
Mfg
BID = 503815
GeorgS
Hallo Sam2 und cholertinu,
des hadde dee im Dicktenhobel hab ich noch nicht gehört.
Möglicherweise hör ich es aber nicht, weil ich einfach
Dickenhobel (loggisch!) zu hören erwarte?
Georg
BID = 503839
Kabelkasper
Meister_Ede hat am 27 Feb 2008 18:42 geschrieben :
@sam2
Doch natürlich kann die Maschine an Drehstrom angeschlossen werden. Sie muss sogar! Aber in ihrer derzeitigen Verdrahtung muss sie fest an ein TN-C-System angeschlossen werden! Anschluss an andere Netzsysteme ist derzeit nicht möglich und ein Anschluss über Stecker scheidet daher gänzlich aus.
kk
BID = 503850
wome
Na, der "Neufestanschluss" an ein TN-C-System ist meines Erachtens auch nicht mehr zulässig, es sei denn in 10mm².
© x sparkkelsputz        Besucher : 193741401   Heute : 12    Gestern : 36306    Online : 313        28.10.2026    0:00
