Drehstrommotor am 230 V Netz
Serverzeit: 04 11 2026  04:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485388
Joerg K.
Hallo !
Ich hoffe,ich hab das richtige Forum ausgewählt.Nun zum Problem:
In meiner Garage/Werkstatt habe ich leider nur einen 230V 2 Phasennetzanschluß zur Verfügung.Nun hab ich aber ein günstiges Rolltor erhalten,welches für Drehstrom ausgelegt ist.
Den Drehstrommotor habe ich dann in Sternschaltung geklemmt,und an die fehlende Phase einen Kondensator angechlossen(Steinmetzschaltung).Dies hat auch im Test gut funktioniert,aber nach dem Einbau habe ich festgestellt,daß die Anlaufleistung zu gering ist.Ich hab auch keine Lust das Rolltor beim öffnen immer erst anheben zu müssen
Ein Umbau auf einen Lichtstrommotor kommt wohl nicht in Frage,da die Maße des Motors keinem Standart entsprechen.
Als nächstes hatte ich die Idee mit einem Frequenzumformer.Ich habe gelesen,manche machen aus 230 V 2Phasen einen 230 Volt 3Phasenstrom.Da diese Dinger aber ziemlich teuer sind,und ich auch die Frequenz(Drehzahl)gar nicht ändern will,interessiert es mich ob es möglich ist eine Schaltung selbst zu entwerfen?(Motorleistung 370 Watt)
2 Phasen 230 Volt---Gleichrichten-----230 Volt 3 Phasen Ausgang???
Ist sowas möglich??
Grüße Jörg
BID = 485414
Versuch mal den Motor in Dreieck anzuschließen. Da du nur 230V Strangspannung (und keine 400V) hast, ist dies notwendig um nahezu das volle Drehmoment zu erhalten.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte der Kondensator etwa 15µF haben.
BID = 485417
Hast Du wirklich ein sog. Dreiecksnetz mit 230V zwischen zwei Außenleitern?
BID = 485419
high_speed
> .. nur einen 230V 2 Phasennetzanschluß
1 Außenleiter + Neutralleiter
Wenn der Motor für 400V / 230V (Stern /Dreieck) gewickelt ist, was
sehr wahrscheinlich ist, muss er in Dreieck bei 230V geschaltet
werden.
Wie groß ist der Kondensator?
370W -> ca. 27µF
Holger
BID = 485425
Ist das geraten oder woher hast Du diese (von der ursprünglichen Angabe des Fragestellers abweichende) Information?
BID = 485435
Das hat er nicht geraten, sondern aus dem 1. posting des Fragestellers entnommen.
Aber 2 Phasennetz?
BID = 485504
Doch! Die hat er entweder geraten oder falsch interpretiert.
Denn der Fragesteller erwähnt dreimal gleichlautend "Lichtstrom, 230V, 2 Phasen".
Und dies bedeutet eben üblicherweise ein System OHNE Neutralleiter und mit Strangspannung 230V.
Ich kann mir jedoch vorstellen, daß dies bei ihm gar nicht so ist, sondern er sich nur laienhaft sehr unglücklich falsch ausgedrückt hat.
Deswegen eben meine Rückfrage an Jörg!
BID = 485873
Joerg K.
Um noch mal Klarheit zu schaffen:
es ist nur 1 Phase und ein Neutralleiter vorhanden.
Ein Bekannter sagte,der Kondensator sollte circa 30uF haben.
(70uF pro kW)
Ist es denn nun richtig,den Motor in Dreieckschaltung zu betreiben,er war in Dreieck gechalten,bevor ich ihn auf Stern umgeklemmt habe.
Nun werde ich es nochmal in Dreieckschaltung versuchen.
Vorab vielen Dank für euere Hilfe!!!
Grüße Jörg
BID = 485891
"Nochmal Klarheit" ist gut!
Nachdem Du eingangs das Gegeteil angegeben hattest...
Also:
Ja, muß logischerweise im Dreieck verschaltet werden.
BID = 485899
Joerg K.
So,ich komme gerade aus der kalten Werkstatt zurück,und habe bemerkt,daß ich den Motor schon in Dreieck geschaltet habe!!
Entschuldigung!!!
Zur Steinmetzschaltung steht in Wickipedia,die Nennleistung beträgt nur ca. 70% und der Anzugsdrehmoment nur noch 30%.
Das würde erklären,weshalb das Tor von selber schließt,beim Öffnen aber erst leicht ausgehoben (Motor entlastet)werden muß ehe es von selbst auffährt.
Da scheint dann wohl ein anderer Motor oder ein Frequenzumwandler nötig zu sein.
Grüße Jörg
BID = 485900
Klingt logisch.
Man könnte es noch mit einem zusätzlichen (größeren) Anlaufkondensator versuchen, der dem regulären kurzzeitig parallelgeschaltet wird.
Aber auf mögliche Überhitzung der Wicklungen achten!
BID = 485903
Joerg K.
Das währe wohl noch einen Versuch wert.
Überhitzung dürfte nicht so schlimm werden,da der Motor zum Öffnen/Schließen nur ca.5Sekunden läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163391   Heute : 10852    Gestern : 65408    Online : 594        4.11.2026    4:08
