Leuchtstofflampe
Serverzeit: 27 11 2026  05:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchtstofflampe
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 452823
DMfaF
Moin Kollegen!
Ich hoffe daß mir einer von Euch helfen kann. Mein Aquarium hat 2x2 Leuchtstofflampen. Jede einzeln schaltbar. Monoschaltung.
Nun mein Problem: Bei einer einzigen leuchtet am Ende, an einer Heizspirale, morgends immer ein blaues Licht. Zwar nur schwach, aber immerhin, trotzdem das alle ausgeschaltet sind ( Zeitschaltuhr ).
Folgende Arbeiten habe ich schon gemacht:
Röhren untereinander getauscht
Leuchtbalken auseinander genommen und Lampenfassungen kontrolliert
Stecker gedreht
Erfolg gleich NULL!
Wer hat noch einen Tip?
Bernd
Betreff korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Aug 2007 11:43 ]
BID = 452828
Prüfen, ob der Schalter (der Uhr) im N statt im L liegt.
Bei einpoliger Schaltung kommt es dann gerne zu solchen Effekten.
Vermutlich ist das ganze Konstrukt über eine Steckdose gespeist. Also einfach den Netzstecker mal um 180° drehen!
BID = 452831
DMfaF
Moin Sam!
Als Zuleitubg dient ein Stecker der auf eine Steckdosenleiste geht. Darauf ist die Zeitschaltuhr, nur für die Lichtleisten und zusätzlich Heizung, Filter und 2.Uhr für Nachtbeleuchtung angeschlossen. Nur die eine 90cm Röhre macht das Problem, auch wenn ich den Stecker von der Zuleitung drehe.
Bernd
BID = 452838
Dann drehe mal den Stecker, mit welchem die Zuleitung der Steckerleiste selbst angeschlossen ist!
BID = 452848
DMfaF
Sam, mit dem Stecker der Zuleitung meinte ich doch den Stecker der Steckdosenleiste!
BID = 452878
Andysft
die Lampe selbst verfügt doch bestimmt über einen Schalter.
Stecke doch einfach mal diese Lampe direkt ohne Steckerleiste in die Steckdose.
Und beobachte mal ob, wenn sie ausgeschalten ist, sie immer noch leuchtet.
Wenn nicht, dann ist das Problem mit einem der Geräte auf deiner Steckerleiste zu finden.
Ich würde mal auf eine der beiden Zeitschaltuhren tippen.
Andy
BID = 452969
DMfaF
Die Lampe habe ich direkt in der Steckdose angeschlössen, ohne alles und Stecker gedreht und immer nur die eine Seite der Röhre leuchtet blau bei ausgeschaltetem Zustand!!
BID = 452970
Was passiert, wenn der Stecker draußen ist?
BID = 452972
DMfaF
Hi Sam! Dann ist es wie es ein soll, nämlich ein ausgeschalteter Zustand = dunkel!
Ich zweifel bald an meinen Kenntnissen!
BID = 452974
EVG oder KVG/VVG?
BID = 452979
DMfaF
Kein EVG sondern normales Vorschaltgerät für 90cm Röhre!
BID = 453037
DMfaF
Habe heute morgen nochmal genauer nachgesehen, im total dunklen! Im Bereich von einem Heizwendel ist sie hellblau und wird dann bis zur Mitte dunkelrot. Andere Seite dunkel. Röhre ausgebaut und gedreht. Gleicher Effekt auf der gleichen Seite der Lampenfassung. Die Pflanzlichtröhre ausgebaut und gegen eine Kaltlichtröhre getauscht. Alles normal, alles dunkel. Neue Pflanzlichtröhre eingesetzt und alles dunkel. Nochmals alte Röhre probiert und wieder blau! Also bin ich der Meinung, daß es nur was mit der Röhre zu tun haben kann. Da ich aber Wissbegierig bin, würde mich nunmal die Ursache und der Fehler interessieren! Es muß doch eine Erklärung für sowas geben!
Bernd
BID = 454571
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ist evtl. eine Heizwendel der Röhre durchgebrannt?
BID = 454588
DMfaF
Moin!
Glaube ich kaum, da es mir bei der Röhre aufgefallen ist, die erst 2 Monate alt ist. Dann habe ich die alte, noch nicht entsorgte reingemacht und brachte das gleiche Fehlerbild. An der gleichen Fassungsseite. Werde heute mal eine neue Fassung einbauen und sehen, was passiert. An der Fassung ist so nichts zusehen.
Bernd
BID = 454609
Jerry
steht in der Nähe des Aquariums ein DECT-Telefon bzw. die Basis davon?
Oder ein WLAN-Router bzw. befindet sich ein starker Sender in der Nachbarschaft?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568216   Heute : 5337    Gestern : 30885    Online : 93        27.11.2026    5:12
