SONS Notausgangsbeleuchtung
Serverzeit: 29 11 2026  20:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Notausgangsbeleuchtung
BID = 433966
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Notausgangsbeleuchtung
ich hab die Notausgangsbeleuchtung bei uns aus dem Pfarrheim zur Reparatur auf dem Tisch (wahrscheinlich nur 2 neue Akkus) liegen, was ich etwas komisch finde ist die Große Glühbirne (Netzlicht) wie ist an dem Neutralleiter und an der Erde angeschlossen was hat das für einen Sinn???
Anbei 3 Bilder von der Notausgangsbeleuchtung.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 433974
ego
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, glaubst du daß die Glühlampe "Netz" zwischen N und PE betrieben würde?
Das ist natürlich nicht richtig, und würde natürlich auch nicht funktionieren.
Eine PE Klemme fehlt bei deiner Leuchte, was auch völlig normal ist da diese Notleuchten in der Regel Schutzisoliert sind.
Die Netzlampe wird zwischen R'(L') und MP(N) betrieben, und lässt sich je nach konstellation der Anlage abschalten.
BID = 433975
Etwas komisch finde ich nur, daß Jemand so ein Ding reparieren soll, der sich damit nicht richtig auskennt.
Das dient nämlich lediglich der Verwirrung von Laien und wenig qualifizierten Fachleuten...
Will sagen:
Du redest Unfug!
Eine Erde findest Du im Blumentopf. An jener Leuchte hingegen gibts ja nichtmal nen Schutzleiteranschluß (sie wird wohl schutzisoliert sein).
Das "große" Dauer-Glühobst ist korrekt an L´ und N angeschlossen, der Trafo fürs notfällige Glimmen hingegen an L und N.
Also alles, wie es sich gehört.
Nur daß man damals eben noch deutsch "Mp" (Mittelpunktleiter) für N schrub und R für L1 (Außenleiter).
Sollte man wissen, wenn man an sowas herumschraubt...
Oder hast Du vielleicht die Bezeichnungen lediglich aus den Farben der Zuleitungsaden geschlossen, wo das Teil angeklemmt war?
Sag an!
Edit: Da war doch diesmal ego schneller (wenn auch nur um wenige Sekunden)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jun 2007 15:25 ]
BID = 433977
ego
@sam
Wobei ich auf deinen wohl zutreffenden gedanken daß die Klemme R' vom zweckentfremdeten gn/ge der Zuleitung belegt wird noch garnicht gekommen war!
Danach macht die konfuse Frage schon eher "Sinn".
BID = 433984
Sascha G
was mich nur gewundert hat das an R` ne Grün/Gelb Leitung war und an Mp war der Neutralleiter und an R war die Fase und auf R`ist bei eingeschalteter Sicherung auch kein Strom.
(Begriff Mp und R ist klar (Schule gelernt))
wenn ich mit nem Stromprüfer zwischen R`und R mess, mess ich 230V.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jun 2007 16:11 ]
BID = 433988
Und, was schließt Du daraus?
Ich würde sagen, drei Dinge:
1) es ist noch mindestens eine weitere Leuchte parallelgeschaltet
2) der Schalter für das Hauptlicht steht auf "aus"
3) der Installateur hat gefährlichen Murks gebaut
Übrigens:
Mit einem Stromprüfer kann man keine Spannung messen...
Wenn Du R und Mp gelernt hast, kennst Du ja sicher auch den SL.
Und lernen hättest Du auch sollen, daß man sich garnienicht auf die Aderfarbkennzeichnung einer unbekannten Anlage verlassen darf!
BID = 433990
Sascha G
sam2 hat am  2 Jun 2007 16:23 geschrieben :
1) das ist richtig (um genau zu sein 2) die hab ich aber raus gedreht als ich gemessen hab
2) ich hab die Hauptsicherung auf "ein" gestellt und die Sicherung von der Notausgangsbeleuchtung auch.
3) das Problem ist das der Mann net mehr lebt...
Es kann sein das das Relais kaputt ist (hab ich noch net getestet).
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jun 2007 16:43 ]
BID = 433997
Sascha G
hab gerade mal die defekten Akkus ausgelötet (Natürlich keine Angaben drauf) weiß einer von euch wie lange so ne Notbeleuchtung bei Stromausfall brennen muss?
Sascha
BID = 433999
ego
1 der 3 Stunden
BID = 434002
Sascha G
ego hat am  2 Jun 2007 17:29 geschrieben :
1 der 3 Stunden
ah hab was gefunden (EN 1838) Nennbetriebsdauer mindestens 1h
dann muss ich die beiden Akkus daran anpassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  2 Jun 2007 17:43 ]
BID = 434010
Bunkerspirit
Sascha G hat am  2 Jun 2007 16:34 geschrieben :
Wenn der noch mehr grün-gelbe Basteleien gemacht hat, dann gute nacht.
BID = 434013
Sascha G
ich mein da waren so oder so voll Profis am Werk da sind Steckdosen die sind keine Steckdosen die führen zu Laustsprechern und im Sicherungskasten ist ab und zu statt eines braunen oder schwarzen Kabels blaues genommen worden.
Sascha
BID = 434067
Surfer
Was noch lange nichts heisst,das es falsch ist.
Wenn in einer Leitung kein Neutralleiter nötig ist,so darf der blaue Draht auch als Aussenleiter oder als Schaltdraht genutzt werden.
Vielleicht solltest du dir mal in einer ruhigen Minute noch mal ein Fachbuch zur Hand nehmen oder den Umgang mit einem Meßmittel üben-du verlässt dich zu sehr auf Farben und das kann dumm enden.
Vielleicht liesst man ja demnächst von dir in der AZ.
Gruß Surf
P.S. Die von dir genannte Fase gibts an nem Stück Holz oder Metall-in unserem Job gehen wir von Phasen aus (wie konnt Sam das übersehen?
-Fragen über Fragen )
BID = 434087
jokrautwurst
Verwirrung!
Das bereits genannte Relais kann ich nirgendwo auf der Platine entdecken.
An R muss ein nicht geschalteter Außenleiter.
So leuchten die kleinen Glühöbster rechts und links die ganze Zeit. Wenn die Stromversorgung ausfällt, werden sie nur noch durch den Akku versorgt. Was das Kürzel LED und das Schaltzeichen für Diode über dem Trafo zu suchen haben weiß niemnd??
Kraudi
Edit: hab grad gesehn dass da mit irgendeiner schaltung unter den Akkus detektiert wird ob der nicht geschaltete Außenleiter noch "da" ist. Leider auf den Bildern nicht sichtbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am  3 Jun 2007 10:21 ]
BID = 434090
Na, vielleicht war ja ein Stromstoßschalter der "Hauptbeleuchtung" gemeint...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618837   Heute : 16355    Gestern : 16750    Online : 501        29.11.2026    20:56
