FI - Verpolung Ja oder Nein!?
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 20032
HalfMaster
Hallo Boarduser!
Ich bin vorhin auf dieses Forum gestossen und hab doch auch gleich Mal ne Frage, wo mir hoffentlich jemand weiterhelfen kann!?
Die neuen FI-Schutzschalter, wo man L und N auf rechts oder links verstauschen kann dürften wohl einigen bekannt sein, nehme ich an! Was mich jedoch interessiert ist, ob man auch den Aufgang mit dem Abgang (mehr oder weniger diagonal) tauschen kann? Spielt die Stromflussrichtung eine Rolle?
(Im Prinzip wird ja via Summenstromwandler nur der hin- und zurückfliessende Strom verglichen und nicht die Richtung - oder???)
Genauer:
Ich schliesse auf der linken Seite oben (Pol 1) die abgehende Phase an, unten logisch (Pol 2)dann die ankommende Phase!
Auf der Nullseite schliesse ich oben (Pol 3) den ankommenden Null-Leiter an und unten (Pol 4)den abgehenden Null-Leiter an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HalfMaster am 17 Mai 2003 12:00 ]
BID = 20037
Bubu83
Meines Wissens nach spielt die Stromrichtung schon eine Rolle. Es ist egal, ob der Strom "von oben nach unten" oder "von unten nach oben" fließt. Wichtig ist nur, dass die Stromrichtung gleich ist.
Der Summenstromwandler arbeitet ja elektromagnetisch. Und die Richtung des Magnetfeldes hängt von der Richtung des Stromes ab. Um da wieder ein "Gleichgewicht" reinzubringen, müssen alle Stromrichtungen gleich sein.
Bubu
BID = 20053
So isses.
Aber, Bubu, Du hast die Erklärung etwas mißverständlich formuliert:
Die Stromrichtung ist im Normalbetrieb nicht gleich, sondern entgegengesetzt, und dann ergibt die Addition gleicher Beträge Null.
@Halfmaster:
Wenn Du bei einem 30mA FI die Klemmen diagonal verschaltest, wird der spätestens bei 15mA Laststrom auslösen.
Das wäre dann eine hübsche Idee zum Schutz von Meßgeräten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2003 17:14 ]
BID = 20245
HalfMaster
Ich danke Euch für die Antworten!
Manche Fehler muss Man(n) eben Mal machen, um zu wissen dass es welche sind und um sie zu verstehen!
Merci nochmal!
BID = 20248
Bubu83
Und genau für solche Fragen ist das Forum da )
Also, wenn du Fragen hast, frag
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316826   Heute : 11607    Gestern : 12485    Online : 448        16.11.2026    21:24
