Herd
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
Suche nach: herd (7695)
BID = 154350
duckt
Geräteart : Elektroherd
Sicherung eines E-Herd mit 3 Phasen.
Wir nutzen unseren E-Herd jetzt seit 2 1/2 Jahren und hatten keine Probleme. Durch eine defekte Sicherung ist uns aufgefallen. Das eine der drei Phasen, die jeweils eine eigene Sicherung haben, zusätzlich auch das halbe Wohnzimmer mit Strom versorgt (6 Steckdosen).
Meine Frage ist, ob es zulässig ist, die Phasen für den Herd auch für andere Stormverbraucher zu nutzen.
Falls nein, wüßte ich gerne wo die geregelt ist, dass dies nicht erlaubt ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 154461
surfsranger
Erlaubt ist dies schon, wenn alles richtig angeschlossen ist, sollte aber vermieden werden. Zu beachten ist die Leistung. 3Phasen mit 16A Absicherung können mit etwa 10,5kW belastet werden und eine Phase mit etwa 3,3kW. Ist der Herd, bzw. die "weiterführende Phase" nicht oder nur wenig belastet, wird auch weiterhin nichts geschehen. Bei Belastung der Phase, z.B. durch einen Heizlüfter, wird wohl beim Zuschalten z. B. des Backofens der Sicherungsutomat fallen.
Norbert
BID = 154467
rudi ratlos
Da du mit deinen persönlichen Daten sehr geheim umgehst - ist ja auch dein gutes Recht - ist eine genaue Antwort darauf eher schwierig (es gibt da bestimmt Unterschiede in D und in Ö)
Meine Empfehlung: Frag deinen ortsansässigen Elektriker, der gibt dir bestimmt kostenlos Auskunft
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 154495
duckt
Ich komme aus Deutschland - NRW.
An der weiteren Phase hängt die komplette Vergnügunselektronik. TV, Stereoanlage, DVD-Player, 2 Lampen, Receiver und Spielekonsole.
Ist das dann noch okay?
Die Sicherungen haben jeweils 16A.
BID = 154523
Schiffhexler
Moin duckt
Die Elektrovorschriften sind in der VDE 0100 geregelt. Außerdem gibt das Versorgungsunternehmen, Stadtwerke oder RWE uns., auch noch ihren Senf dazu.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 154562
röhre
Ob das EVU die Sache interessiert, glaube ich nicht.
Probleme kann es geben, wenn gemischte Verbraucher anzutreffen sind.
röhre
BID = 154597
Es ist eine Radio-Eriwan-Angelegenheit:
Im Prinzip zulässig, aber nur unter gewissen Bedingungen...
Wichtigste: Es muß eine allpolige Freischaltmöglichkeit geben. Also z.B. ein 3-poliger Leitungsschutzschalter, ein FI oder ein Hauptschalter.
Nähere Informationen findest Du über die Forumssuche. Schlagwort "Aufteilung Drehstromkreis"
BID = 154843
duckt
Danke für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163246   Heute : 10706    Gestern : 65408    Online : 804        4.11.2026    3:41
