Herd
Serverzeit: 18 11 2026  08:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
Suche nach: herd (7695)
BID = 152977
poise
Geräteart : Elektroherd
Habe in einem älteren Haus bei einem Bekannten ein E-Herd angeschlossen. Die Leitung hatte aber 3 schwarze Adern, somit war Unterscheidung schrierig. Habe dann am HEr mal die Spannungen gegen null gemessen:
1. 100V
2. 200V
3. 400V
Wie kann das sein.
Im Herd ist offenbar eine Brücke eingebaut, aber der hat so genau auch schon vorher an einem Drehstromanschluss funtioniert.
Jetzt war da ein Elektriker dran und meinte, die Leitungen wären falsch angeschlossen. Kann das sein? Woher weiß ich denn, welche wo dran muss? und wofür sollte eine Brücke gut sein?
BID = 153084
Hallo poise,
erstmal schön, daß Du noch lebst!
Solche Bastelarbeiten können auch ganz anders ausgehen.
Der Murks fängt schon damit an, daß es am Herd keinen Nulleiter (PEN) geben darf!!! Nicht mal, wenn es noch ein TN-C-Netz sein sollte.
Ganz nachvollziehen kann ich Deine Meßwerte nicht (aber wenn die nicht unter Last mit einem vernünftigen Meßgerät ermittelt wurden, können die 100V durchaus Blindspannung sein).
So wie es aussieht, hast Du den Neutralleiter mit einem Außenleiter vertauscht!
Das kommt von das!
Immer daran denken: Man darf sie nie auf die Farbkennzeichnung verlassen, sondern muß alles nachmessen bzw. notfalls auch nachverfolgen!!!
Beim Anschluß eines üblichen Haushalts-E-Herds ist die Abfolge der Außenleiter (Drehfeld) egal. Aber die Zuordnung von N und vor allem PE sollte schon stimmen...
Bei Drehstromanschluß ist meist genau eine Brücke drin und zwar zwischen den beiden N-Klemmen. Je nach Bauart des Herds können auch noch weitere Brücken vorhanden sein (wenn es mehr als 3 Klemmen für die Außenleiter gibt.
Mal zum nachdenken:
Indem Du den Herd anschließt, bist Du für alle Folgen (Personen- und Sachschäden) zivil- und strafrechtlich haftbar.
Du hättest zuallermindest (neben der Kontrolle der Versorgungsspannung) die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung nachweisen müssen.
Aber vermutlich hattest Du das erforderliche Schutzmaßnahmenprüfgerät grad nicht zur Hand...
Wenn Du den einen L nicht mit dem N, sondern mit dem PE vertauscht hättest, könnte es schon einen Toten gegeben haben und Du hättest einen sauberen Strafprozeß am Hals.
Ob das lohnt?
BID = 153223
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ach und wieso hat Er die Leitung/den Herd dann nicht richtig angeschlossen, wenn Er schon da war
BID = 153236
didy
das ist mir neu. Durfte man das auch zu Nullungszeiten nicht? Wurden da Herde schon 3- bzw. 5adrig angefahren?
Und wieso?
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334678   Heute : 4243    Gestern : 12669    Online : 778        18.11.2026    8:13
