Sicherung geht nicht mehr rein
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 136033
Sistermoon
Ich brauche dringend hilfe.
Ich wollte nur ne neue Lampe an der Decke anbringen, dabei sind die 2 Kabel zusammengekommen und es gab einen Kurzschluss, die Sicherung ist raus geflogen und lässt sich jetzt auch nicht mehr nach oben drücken, sie geht gleich wieder raus. Kann es sein das dadurch der Schalter kaput gegangen ist. Weil wenn ich die komplette Sicherung rausmachen, von allen Geräten, müssste ja die eine aus der Küche dann auch reingehen und erst raus fliegen wenn wieder Strom durchläuft oder seh ich das falsch.
Bitte wäre sehr dringend, eh ich einen Elektriker holen muss.
BID = 136044
Hallo Sistermoon,
erstmal Willkommen im Forum und Glückwunsch, daß Du noch lebst...!
Daß derartige Arbeiten alles andere als "nur" sind, hast Du wohl inzwischen bemerkt.
Ja, es kann im Ausnahmefall auch sein, daß durch den Kurzschlußstrom (es können dabei mehrere hundert Ampere fließen!) der Leitungschutzschalter zerstört wurde.
Was ist das für ein LS? Kannst Du mal ein Foto hochladen.
Was verstehst Du unter der "kompletten Sicherung"? Ist das eine Vorsicherung, ein FI-Schutzschalter oder ein Hauptschalter? Was steht genau drauf? Oder Foto.
Einen Elektriker wirst Du aber wohl in jedem Falle brauchen! Die Sache muß durchgemessen werden.
BID = 136045
alra
@sistermoon, ja, der Leitungsschutzschalter (LS) hat sehr wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet.
Frage: Welche LS sind eingebaut? Typ H, L, oder B? Steht auf den LS drauf. Bei letzerem würde ich nur den einen LS wechseln lassen, bei H und L alle LS.
Alra
Ps. die fünf Sicherheitstegeln
Freischalten (aussschalten)
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und kurzschließen
Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Preisfrage: Gegen welche hast Du verstoßen?
BID = 136081
Zusatzfrage:
Bist Du Mieter oder Eigentümer der Wohnung?
BID = 136184
djtechno
Man kanns echt nicht verstehen, daß er
A: die Sicherung nicht rausgem8 hat
B: den Lichtschalter nicht in Stellung "Aus" gebr8 hat
C: Wieso überhaupt jemand einfach "mal eben" an unter Spannung stehenden Leitungen rumarbeitet......
Offenbar wird die Gefahr die von Strom ausgeht imernoch von manchen Leuten unterschätzt
(Und falls er einen Server betreibt (und deshalb den Strom nicht abdrehen wollte), sollte er den zur eigenen Sicherheit halt für die Dauer der Monate trotzdem runterfahren, müssen die andren User halt mal 10 Minuten warten, oder eine USV kaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  5 Dez 2004 17:30 ]
BID = 136195
kaot
Sistermoon Du wirst schon einen Elektriker gebrauchen für den
Fall.Hätest Du ihn zum Leuchten anschließen geholt wäre es billiger geworden jetzt zahlst Du den Automaten und der Arbeitsaufwand ist auch größer.
Gruß K
BID = 136254
alra
BID = 136276
Trumbaschl
Kann sein, daß das eine spezifisch österreichische Version ist, aber ich habe letzte Woche in der Schule als erste Sicherheitsregel: "Allpolig und allseitig abschalten" gelernt! Betrifft laut unserem Werkstättenlehrer alle Leiter außer PE und PEN, also auch den N! Eine Begründung mehr warum hier fast nur 1+N-LS verbaut werden...
Aber wer eine Leuchte einfach mal so ohne Vorkenntnisse unter Spannung anschließen will ist einfach nur mehr selber schuld und ein Top-Kandidat für den Darwin-Award.
BID = 136282
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Es könnte aber auch sein das der Kurzschluss noch vorhanden ist, hast du die Lampe denn dann fertig angeschlossen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163245   Heute : 10705    Gestern : 65408    Online : 748        4.11.2026    3:41
