Nachtspeicher verschiedener Hersteller
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126524
Vollknorke
habe ein grosses Problem, bei mir sind drei Nachtspeicheröfen verendet. Nun muss ich von wenig Geld Gebrauchte kaufen. Ich könnte drei Olsberg von 1996 und einen Rimplex von 1999 günstig erwerben.
Kann ich diese Vier Öfen mit meinen alten Stiebel Eltron laufen lassen. Steuerung ist auch von Stiebel, aber schon sehr sehr sehr alt. Wahrscheinlich 60er Jahre. Einen Temperaturfühler habe ich glaube ich garnicht.
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, da meine drei Kinder sehr frieren.
Grüsse und gute Zeit
Ulrike
BID = 126527
Weissi
Guten Abend ,
wie sind denn die alten (sind es auch Stiebels?) verendet ?
Bei der Firma auch mal anfragen, welche Gegebenheiten die evtl. neueren Speicheröfen erfüllen müssen , um in die schon vorhandene Steuerung aufgenommen werden zu können !
Gruss
Wilhelm
BID = 126537
Das kann, je nach Steuerung, recht aufwendig werden, die zu kombinieren.
Auch von mir die Frage: Was ist an den alten kaputt? NSP-Öfen haben eigentlich meist das ewige Leben.
Sind die alten asbesthaltig? Wenn ja, in welcher Baugruppe?Wer hat das geprüft?
BID = 126555
Vollknorke
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Asbesthaltig sind sie nach Liste nicht.
Die Steurung heisst Stiebel electromat, hat einen Schalter für auto/manuel und ein Drehregler unter dem steht " für wochenendregelung drei teilstriche zurückdrehen". Der Elektriker sagte, die tut eh nicht, egal was man macht.
Die defekten Öfen sind auch Stiebel und laut Elektriker von der Steuerung abgeklemmt.
Der eine heizt nicht mehr, Elektirker sagt, ist nicht zu wirtschaftlich zu reparieren. Bei den Anderen funktioniert der Föhn nicht (seit zwei Jahren) und lässt sich laut Elektriker auch nur teuer reparieren. Und seit heute morgen heizen sie auch nicht mehr.
Sechs Öfen sind es insgesamt - und wenn ich jetzt drei kaufen muss, möchte ich auch zumindest etwas neuere Modelle.
Ist es dann besser, alle sechs Öfen auszutauschen, auch wenn es mir ein Rätsel ist, wie ich das zahlen soll.
>Gruss
Ulrike
BID = 126636
Julian_A
Hallo Ulrike,
ich hab meine sechs gebrauchte Dimplex VFDi neuestes Modell nach und nach bei ebay ergattert (ca. 150 Euro das Stück) und für 50 Euro eine Dimplex Steuerung dazu. Die VFD ohne i sind etwas älter, aber voll kompatibel dazu. Das Schöne an diesen Dimplex ist, daß sie sehr gut zerlegbar/zusammenbaubar sind und zerlegt in jeden PKW passen. Die alten, die ich verschrottet habe, hätte ich nicht wieder vernünftig zusammensetzen können.
Möglich ist auch, zwei Steuerungen zu nehmen, eine neue, die z.B. bei Dimplex mit 0.9 bis 1.5 Volt Gleichstrom steuert und die alten mit der alten Steuerung belassen (vermutlich 230 V Wechselstrom).
Ich habe die Öfen selbst aufgebaut und habe sie dann vom Elektrobetrieb abnehmen lassen.
Grüße
Julian
BID = 126731
Vollknorke
danke für die Hilfen. Problem hat sich ein wenig gelöst.
Der Elektriker war heute morgen da und hat mich aufgeklärt, jetzt bin ich schlauer.
Grüsse
Ulrike
BID = 126741
Wenn die Lüfter nicht mehr funktionieren, ist zu prüfen, woran das liegt (Thermostat oder Motor). Wenn Motor, dann kann es bei manchen Modellen tatsächlich der Fall sein, daß die Reparatur teuer wird (zumindest, wenn man auf neue Original-Ersatzteile zurückgreift). Aber ob ein kompletter Ersatz billiger wird, ist fraglich.
Wenn sie nicht mehr heizen, ist oft nicht der Ofen selbst defekt, sondern das zugehörige Lastschütz in der Verteilung. Prüfen!
Wenn doch der Ofen, dann sind so gut wie nie die Heizelemente defekt, sondern die eingebaute Ladesteuerung.
Auch hier wäre gut zu überlegen, was wirklich billiger kommt.
Verrätst Du uns bitte auch, was Dir Dein Elektriker erzählt hat?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167040   Heute : 15331    Gestern : 65408    Online : 946        4.11.2026    6:47
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
