Dimmer anschließen
Serverzeit: 04 11 2026  12:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer anschließen
Suche nach: dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 114987
Sascha204
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines problem mit dem anschließen eines
Dimmers im Wohnzimmer?Ich habe 2 Serienlichtschalter der
beiden Deckenleuchten,jetzt möchte ich die eine Leuchte
über einen Dimmer regulieren jetzt das problem???? Unter
meinen beiden Serienschalter sind noch 3 Steckdosen die auch
an den Schalter gehen! Wie kann ich den Dimmer anschließen das die Steckdosen auch noch funktioniert???
Danke
BID = 115009
Eltako
Was für Farben haben denn die Adern?
In dubio pro reo
BID = 115013
Sascha204
Also sind 3 adern vorhanden ein schwarzes das von den steckdosen (unten)kommt,dann noch ein schwarzes und ein braunes
BID = 115036
Hallo Sascha,
erstmal Willkommen im Forum.
(ich habe Deinen Beitrag hierher verschoben, weil das ein reinrassiger "Installations"-Fall ist)
Also:
Die Aderfarben sagen nicht viel aus.
Was heißt, du hast "2 Serienlichtschalter"?
Sind das nun 2x2 Wippen oder doch nur 1x2 Wippen (also nur ein Serienschalter)?
Wo soll der Dimmer eingebaut werden? Statt des Serienschalters? Wie soll dann die zweite Leuchte geschaltet werden?
Was heißt, die "3 Steckdosen gehen auch an den Schalter"?
Werden die mit geschaltet oder existiert da nur eine (einadrige) Verdrahtungsbrücke zum Schalter?
Welches Leuchtmittel soll gedimmt werden?
BID = 115138
Sascha204
Hi Sam
Danke für deine antwort
Der Dimmer und die Steckdose funktioniert,war
ein einfacher Denkfehler
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180683   Heute : 29780    Gestern : 65408    Online : 533        4.11.2026    12:15
