FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426)
BID = 108695
speedyll
bin vor nem Monat hier in nen Altbau eingezogen.
Laut den beiden Vormietern (davon war einer Fernsehtechniker) bestand das Problem bei ihnen auch schon:
Videorekorder ist an Antennebuchse angeschlossen. Nun steck ich den TV-Out vom Notebook an die Cinchbuchse vom VCR und der FI der Wohnung fliegt.
Wenn das Antennenkabel abgesteckt ist, klappt alles.
Hab dann mal versucht mit dem Multimeter alles durchzumessen.
An der Schirmung des Antenneneingangs sowie an der Schirmung der Cinchbuchse am VCR liegen gegen Masse 65 V Wechselspannung an.
Die Schirmung der Antennenbuchse (an der Wand halt) hat gegen Masse 0,5V Wechselspannung.
Und wenn ich ein Kabel an die Antennenbuchse anschließe und dann die Schirmung davon an den Schutzleiter einer Steckdose halte, fliegt der FI wieder.
Jemand ne Idee, wie ich das abstellen kann? Hab keine Lust immer unter den Tisch zu krabbeln und den Antennenstecker zu ziehen, wenn ich den TV-Out anschließen will.
Vielen Dank!
Roland
BID = 108710
Hallo speedyll,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hab Deinen Fall mal ein bisschen verschoben, hier paßt er besser hin.
Also:
Da ist was oberfaul!
Entweder an einem der anderen noch an die Antennenleitung angeschlossenen Geräte oder an der Installation in Deiner Wohnung.
Das kann u.U. sehr gefährlich sein.
Also Vorsicht!!!
Ist das denn der selbe Videorekorder wie bei den Vormietern?
Und ist Das Notebook in dem Moment NUR über diese Videoleitung mit anderen Sachen verbunden oder auch z.B. noch mit seinem (angeschlossenen Netzteil) oder einer HiFI-Anlage?
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI? Wievieler Pole (wie breit ist er)? Ist das ein FI für die ganze Wohnung oder gibt es mehrere? Gibt es Stromkreise, die nicht über den FI geführt sind?
Ist das ein Mehrfamilenhaus?
Gegen welche "Masse" hast Du die angegeben Spannungen gemessen?
Ist das eine BK-Anlage, eine terrestrische oder eine SAT-Empfangsanlage? Wie viele Teilnehmer insgesamt?
Kannst Du mal ein Foto der Unterverteilung (Sicherungskasten) hier einstellen, möglichst auch ohne Abdeckung (Vorsicht!! Netzspannung! Lebensgefahr!!!).
Dann sehen wir weiter!
BID = 108719
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es bestehen 2 Möglichkeiten:
erste und wahrscheinlichere :
In deiner Wohnungsinstallation befinden sich noch Steckdosen mit klassischer Nullung hinter dem FI-Schalter.
Das fällt lange Zeit nicht auf, bis dann mal ein Gerät mit
Schutzleiter tatsächlich eine Erdverbindung bekommt.In diesem Fall wird die Nulleiterspule des FI durch diese Erdverbindung überbrückt.Der Strom der Elektroanlage fliesst dann z.T. über die Nulleiterbrücke der Steckdose, den Schutzleiter des Laptops,die Gerätemasse, die Schirmung des Antennenkabels zur Schirmschiene und letztlich zur Potentialausgleichschiene. der fehler wird wahrscheinlich nicht auftreten, wenn der Laptop ohne Netzteil und ohne angeschlossene Drucker etc. betrieben wird. Du kannst die betroffenen Steckdosen ausfindig machen, indem Du einen Verbraucher >120 Watt am FI-Stromkreis einschaltest, und dann einen langen Draht z.B. an die Heizungsanlage anschliesst (irgendeine echte Erde).Das andere Ende hälst Du kurz an die Schutzleiterbügel der entsprechenden Steckdosen. wenn der FI auslöst,hast Du so an der betreffenden Steckdose klassische Nullung. Meist wird sie direkt mit einer kurzen drahtbrücke an der steckdose selbst durchgeführt.(Verbindung Nulleiterbuchse nach Schutzleiterbügel. Es kommen nur 2Drähte an.) .Diese Schaltungsart solltest Du schnellstmöglich ändern / ändern lassen. Die Schutzleiterbügel müssen separat geerdet werden, d.h. es muß 3-adrig installiert werden.es genügt keinesfalls einfach nur diese Brücke zu entfernen !!!
2.Möglichkeit: Eines deiner Geräte hat tatsächlich einen schweren Isolationsfehler. Hier besteht dann wirklich grosse Gefahr! Meist dürfte dann aber ein deutlicher Funke beim Anschliessen des Antennenkabels zu sehen sein. Aber da Deine Vormieter das problem auch schon hatten, wird eher Lösung 1 zutreffen. Die gemessenen 65 Volt kommen sehr wahrscheinlich durch die Y-kondensatoren des VCR-Schaltnetzteils zustande. (HF-Entstörkondensatoren zwischen beiden Netzpolen und Gerätegehäuse) .Das ist aber normal.Die Spannung dürfte aber weg sein, sobald das Antennenkabel am VCR angeschlossen ist, gelle?
MfG: Norbert oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  1 Okt 2004  2:06 ]
BID = 108720
Bernddi
das prob ist bekannt alte anlage, bk anlage ist auf pas geerdet und der fi in der wohnung hat separaten null sobald geräte mit netzfilter angeschlossen werden fliegt fi wegen den ableitströmen abhilfe nur durch auftrennen des galvanischen weges (2 30 picofarad 650 volt kondensatoren) in der antennenleitung einer im mantelweg und je einer in der seele sowas kann jeder fernsehmechaniker in 5 mins zusammenlöten und das ganze dann einschrumpfen
gruß bernddi
BID = 108721
Oertgen
hallo!
Die von Berndi beschriebene Problematik ist eher unwahrscheinlich, da die Ableitströme der Gerätenormalerweise <1 mA sind. Es müsste schon eine enorme Häufung dieser Geeräte vorkommen, damit ein relevanter Ableitstrom zusammenkommt. Mit dem von ihm beschriebenen Mantelstromfilter umgehst Du das Problem zwar zunächst, aber die klassische nullung hinter dem FI ist eindeutig unzulässig. Du schreibst ja auch, wenn Du die Schirmung des Antennenkabels (an die Antennendose angeschlossen) mit dem Schutzleiterbügel verbindest,daß der FI auslöst. Damit ist der Fall eigentlich schon klar, daß eine klassische Nullung vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  1 Okt 2004  2:32 ]
BID = 108748
meister lampe
überprüfe doch mal ob hinter dem RCD konsequent der PE und N getrennt sind. Ausserdem ob der PE in allen Steckdosen aufgelgt ist.
gruss m
BID = 108794
chris66
Hallo Leute,
ich sehe hier zwei Probleme:
1. Möglicherweise genullte Steckdosen hinter dem FI. Zwar verboten, aber nicht das eigentliche Problem.
2. Irgendwas muß defekt sein. Denn sowohl der VCR, als auch der TV und der Laptop haben üblicherweise keinen Schutzleiteranschluß, da Euro-Stecker. Also kann nur ein NICHT ordnungsgemäß funktionierendes Gerät eine Verbindung von Antennenschirm zum Schutzleiter (oder einer betriebsstromführenden Leitung) haben!
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am  1 Okt 2004 13:35 ]
BID = 108816
Oertgen
Doch es gibt viele Laptopnetzteile mit dreipoligem Netzan-
scluß ,bei denen der Schutzleiter an der Gerätemasse hängt.
Ansonsten vielleicht über einen angeschlossenen Drucker, Scanner etc.
BID = 108825
speedyll
Danke für die vielen Antworten.
Muss leider bis morgen Nachmittag weg. Die ganzen Fragen werd ich dann auch morgen mit Fotos, etc. beantworten.
Roland
BID = 109377
speedyll
Also:
- Der Videorekorder ist NICHT der selbe wie bei den Vormietern.
- Das Notebook ist per Netzteil (Schukostecker bis Netzteil und dann weiter zum Notebook ohne Schutzleiter) angeschlossen (siehe Plan)
- Nennfehlerstrom des FI -> siehe Foto vom FI
- Der FI ist für die ganze Wohnung
- Alle hier vorhandenen Stromkreise gehen über diesen FI
- Es ist ein Mehrfamilienhaus
- Ich hab die angegebenen Spannungen gegen PE gemessen
- Die Antennenanlage ist für Kabelnetz über einen Verteiler im Keller
- Am Notebook ist kein Drucker, Scanner, etc. angeschlossen
- Die von Oertgen beschriebene Methode mit dem langen Draht an Heizkörper kann ich leider nicht ausprobieren, weil es hier keine Zentralheizung mit Heizkörpern gibt und die nächste Wasserleitung ist zu weit entfernt.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Und noch ein paar Bilder im Anhang...
Roland
BID = 109378
speedyll
Der Sicherungskasten:
BID = 109379
speedyll
Und schließlich ein Plan der Verkabelung
BID = 109382
Danke!
Also das ist mal ein ausnehmend schöner Verteiler. Vermutlich TT-Netz.
Aber: Es ist ein 300mA-FI. Wenn der fliegt, dann ist schon fast Feuer unterm Dach!
Entweder ist wirklich ein Gerät nicht in Ordnung (was aber nicht besonders wahrscheinlich ist).
Oder eben die Verdrahtung ist nicht überall in der Wohnung so ordentlich wie im Verteiler.
Nimm mal eine Verlängerungsleitung und hol Dir den Strom aus einem anderen Zimmer, welches an einer anderen Sicherung hängt (ausprobieren, nicht auf Beschriftung der Sicherungen verlassen)!
Dann wieder versuchen! Es genügt, dazu den Abschirmkragen der Antennenleitung (anderes Ende in der Antennendose) an den Schutzkontakt der Kupplung der Verlängerungsleitung zu halten. Vorsicht! Nichts Blankes berühren dabei!
Was passiert?
BID = 109393
Bernddi
hmm sam ich wette 100 zu 1 der fi fliegt *gg* raus da braucht nur irgendwo im haus ne fremdspannung auf den antennenverteiler zu kommen aus diesem grund ja mein vorschlag mit dem mantelstromfilter aber bei fehlern in der antennenanlage mus ein fachman ran schlieslich ist das kabeltv und da ist der betreiber zuständig !!!!!es ist seine anlage und er ist für den ordentlichen zustand verantwortlich
BID = 109402
speedyll
So... haben wir das auch getestet
Das Problem tritt nur bei 2 Steckdosen auf. In der restlichen Wohnung passiert gar nix, wenn ich den Antennenschirm an PE halte.
Es passiert auch bei Steckdosen, die an der gleichen Sicherung hängen nichts.
Die Verkabelung hier ist eh Pfusch. Das ist eine 2-Zimmer-Wohnung (ein großes und ein kleines Zimmer sowie Küche mit Esszimmer).
Mal zur Verdeutlichung wie das hier abgesichert ist:
1 - 4 FI
5 - 7 Boiler (gibts nicht mehr. Kabel liegen "blind" im Keller)
8 - 12 Leer
13 - 15 Unbekannt (Sicherungen zwar vorhanden nur weiß keiner wofür die sind)
16 Flur, kleines Zimmer, großes Zimmer, Licht Bad, Steckdosen an einer Wand in der Küche)
17 Licht Keller
18 - 19 Steckdosen Keller
20 Küchenzeile (andere Hälfte der Küche), Spiegelleuchte und Steckdosen Bad
21 - 23 Elektroherd Küche
24 Unbekannt
An der Sicherung 16 hängt der Fernseher mit allem drum und dran.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163245   Heute : 10705    Gestern : 65408    Online : 757        4.11.2026    3:41
