Leitungslänge NV-Eibaustrahler
Serverzeit: 25 10 2026  23:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107079
enno72
ich möchte 3 Stk. NV-Einbaustrahler über einen elektron. Trafo betreiben. Möchte jeden Strahler einzeln an den Trafo anschließen (sternförmig). Wie ist das mit der Leitungslänge von max. 2m gemeint? Die Entfernung zur weitest entfernten Lampe darf 2 m nicht überschreiten, oder alle am Trafo angeschlossenen Leitungen zusammen?
Danke enno
BID = 107082
Hallo enno,
das bezieht sich üblicherweise auf die Gesamtleitungslänge!
Die Leitungen wirken nämlich als Sendeantennen für die durch das VG produzierten Hochfrequenzstörungen. Außerdem kann es zu Fehlfunktionen kommen bis hin zum Nichtfunktionieren der Beleuchtung.
Daher ist sternförmig (was sonst eigentlich gut wäre) hier von Nachteil, wenn Du größere Abstände zu überbrücken hast. Dann besser Baumstruktur!
Wenn die Längen nicht eingehalten werden können, muß man entweder dezentralisieren (also mehrere Trafos verwenden) oder auf konventionellen Trafo umrüsten.
BID = 107085
chris66
Hallo Enno,
bei den kurzen Leitungslängen geht es in erster Linie darum, den Spannungsabfall klein zu halten, damit am Ende der Leitung auch noch 12V rauskommen. Alternativ kann natürlich der Querschnitt der Leitung erhöht werden.
Ich würde folgende Regel für die Versorgung je einer 50W Niedervolthalogenleuchte heranziehen:
Leitungsquerschnitt Max. Länge
2 x 0,5mm2: 2m
2 x 0,75mm2: 3m
2 x 1mm2: 5m
2 x 1,5mm2: 10m
2 x 2,5mm2: 20m
2 x 4mm2: 30m
Diese Werte beziehen sich auf jeweils 50W an 12V. Dabei ist es völlig unerheblich, ob Du 1 Lampe mit 50W oder 2 Lampen mit 25W oder 5 Lampen mit 10W dranhängst. Entscheidend ist immer, daß die Strombelastung der Leitung nicht zu hoch wird!
In Deinem Fall sind die max.2m auf jeden einzelnen Strahler bezogen, aber nur deshalb, weil Du sternförmig verdrahtest. Würden alle drei Leuchten an einer Strippe hängen, dürfte die entweder nur 0,7m lang sein oder müßte zumindest bei einer Länge von 2m einen Querschnitt von 1,5mm2 aufweisen.
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 27 Sep 2004 14:08 ]
BID = 107091
gretel
..grundsätzlich beides gute Argumente , aber nur Antwort 1 ist hier zutreffend !
Bei elektronischen Transformatoren darf eine Sekundär-Leitungslänge von 2 m grundsätzlich aus Gründen der Störstrahlung nicht überschritten werden!
gretel
BID = 107092
Sorry, Kollege, aber da muß ich widersprechen!
Es geht hierbei (elektronischer Trafo) eben gerade NICHT um den Spannungsfall, sondern wirklich ganz vorrangig um die HF-Problematik!
Deswegen hilft auch eine Erhöhung des Querschnitts in solchen Fällen leider nicht weiter!
Die angegebenen (auf den Spannungsfall bezogenen Werte gelten daher NUR für konventionelle Trafos, nicht jedoch für den Typ, um den es hier geht (Schaltnetzteil).
Edit: Der Widerspruch bezieht sich natürlich auf die Aussage von chris. Gretel liegt dagegen richtig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2004 14:26 ]
BID = 107097
chris66
Ja, ja,
Ihr habt ja eh recht!
Habe dies zum Anlaß genommen, die Quelle für diese Vorschrift auszuheben:
Es ist die EN 55015!
ciao
chris
BID = 107879
enno72
Danke ersteinmal. Eine Frage noch:
Elektronische Trafos sollen ja mindestens 80% ausgelastet sein. Wie sieht es da mit konventionellen Trafos aus?
BID = 107890
Umgekehrt:
Dieser Wert gilt die konventionellen!
Bei elektronischen Trafos dagegen gibt der Hersteller den zulässigen Lastbereich ausdrücklich an. Meist ist dieser aber nach unten hin größer (z.B. 20W bis 60W).
BID = 107915
enno72
Gut, das ich noch gefragt habe.
Eine Frage hätte ich dann noch. Hab mich nun für einen konventionellen Trafo entschieden. Es ist ein NV-Halogentrafo der Marke ABB Typ SI-TR100-230/LV mit 105 W Ausgangsleistung. Möchte 5 Lampen(je 20W) daran anschließen mit einer Leitungsgesamtlänge von 8m. Welcher Kabelquerschnitt ist hier nötig?
Die Lampen sollen unter den Dachvorsprung mit je 2m Abstand installiert werden. Das Haus ist 12m lang. Reichen da 5x20W?
BID = 107917
Lightyear
Hi enno,
für was sollen denn die 5x20W ausreichen?
Lesen, gehen ohne sich die Knochen zu brechen oder für was sonst?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 107918
enno72
Hinterm Haus führt im Abstand von 0,5m ein Weg entlang, der zu einer Hintertür in der Mitte des Hauses führt.
Weiter daneben befindet sich eine Terasse.
BID = 107921
Wie hoch ist das Haus, welchen Leuchtwinkel haben die zum Einsatz kommenden Reflektoren bzw. Reflektorlampen?
Für diesen Verwendungszweck sollten aber nur spezielle Feuchtraum-geeignete Leichten zum Einsatz kommen. Sonst hast Du nicht lange Freude dran...
(die normalen Trockenraum-Ausführungen) machen dabei recht schnell dicke Backen!)
Und der Trafo muß an zugänglicher Stelle montiert werden.
Ob die trocken sein muß oder der Untergrund brennbar sein darf, steht drauf!
Und in Sachen Querschnitt:
Am besten wär ne Sternverdrahtung, da genügt dann auch 1,5mm² für jede Leuchte.
BID = 107922
enno72
Die Höhe des Dachvorsprungs beträgt ca. 3m. Die Eibauleuchten sind schwenkbar 30°. Haben Schutzklasse IP43 und sind aus Zarnak (rostfreie Legierung).
Sind also vor Regen geschützt.
Hab mir überlegt, werde doch 5x35W und entspr. konv. Trafo nehmen.
Wenn es dann mal doch zu hell sein sollte, kann man immer noch eine Phasenanschnittdimmer nachrüsten.
Werde die Lampen dann sternförmig anschließen. Danke für die Infos.
BID = 107926
Ja, klingt alles gut. Mach das so!
Kannst dann auch für die Verbindung Trafo-Leuchten normale Mantelleitung (NYM-J 3x1,5mm²) nehmen (grün/gelb bleibt frei). Das ist gut und billig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193673387   Heute : 27378    Gestern : 13123    Online : 522        25.10.2026    23:59
