Leuchtstofflampen dimmen
Serverzeit: 30 10 2026  22:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 88078
Jockel06
ich habe mir elektronische Vorschaltgeräte besorgt,bei denen zwei Leuchtstoffröhren mit jeweils nur zwei Kabel angeschlossen werden, nun würde ich diese Röhren für meinen Wohnzimmerschrank benutzen und gerne dimmen doch mit einem "Nomalen" Dimmer geht es nicht und mit einem mit dem man auch Tranformatoren dimmen kann fängt die Röhre an zu flackern.
Hat da jemand einen Rat wie man diese VG dimmen kann ohne das die Lampen flackern?
BID = 88085
Electronicfox
Das sollte helfen:
Aber Vorschaltgerät nicht vergessen.
BID = 88105
Hallo Jockel06,
sind es wirklich Leuchtstoffröhren (ungeheizte Elektroden, nur 1 Kontakt je Ende) oder nicht doch übliche Leuchtstofflampen (beheizte Elektroden, 2 Kontakte je Ende)? Welche Baugröße/Leistung?
Prinzipiell kann man LS-Lampen auf zweierlei Weise dimmen:
a) mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG/VVG) UND Heiztrafo (also in etwa so wie auf der Skizze vom Fuchs, aber dort fehlt das Vorschaltgerät - würde nen satten Kurzen geben!!!) UND Dimmer (dieser muß für induktive Lasten geeignet sein)
b) mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG), welches für sich bereits dimmbar sein muß (spezielle Ausführung, Dimmen meist über 10V-Anschluß)
Wenn Dein vorhandenes EVG Dimmen nicht unterstützt, wird es mit dem nicht gehen.
Was ist das überhaupt für ein Teil, mit nur zwei Anschlüssen pro Lampe?
BID = 88415
Jockel06
Erst Danke für die schnelle Antwort.
1. Die Schaltung sieht sehr einfach aus.Bis welche Leuchtstofflampengröße geht die und wo kommt das das Vorschaltgerät hin?
2. Die Vorschaltgeräte sind von der Firma Stahl, habe auch schon im Netz gegoogelt aber habe da nichts gefunden. Ich habe diese aus einer EX-geschützten Langfeldleuchte ausgebaut. Man(n) kann da ganz normale Leuchtstofflampen mit zwei Pinnen an jeder Seite nehmen von denen aber nur ein Pin auf jeder Seite angeschlossen wird, wenn ich Netzspannung an das VG anschließe ist die Lampe sofort voll an.
Gruß Volker
BID = 88418
Jockel06
hab da noch was vergessen; es können zwei Röhren bis je 40 Watt angeschlossen werden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193881410   Heute : 38551    Gestern : 55331    Online : 254        30.10.2026    22:15
