Homematic IP Schaltaktor in Zweifachrahmen der Schalterserie Busch-Jaeger duro 2000
Serverzeit: 31 10 2026  15:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalterserie (40)
BID = 1129059
Pan
ich würde gerne von jemandem wissen, ob ein Homematic IP Schaltaktor – mit Signalleuchte (HmIP-BSL) in einen Zweifachrahmen der Schalterserie Busch-Jaeger duro 2000 passt. Die Wippe des Homematic IP Schaltaktors ist ja nahezu eckig und die Originalwippen von Busch-Jaeger duro 2000 haben abgerundete Ecken. Gibt es da Probleme?
BID = 1129065
mlf_by
Duro 2000 in dreckig-weiß
Schreib die hier https://homematic-ip.com/de/produkt.....uchte halt an.
Wenn die schon so einen Quatsch von sich geben vonwegen
"Integrieren Sie den Aktor einfach in Ihre bestehenden Schalterrahmen im 55er-Maß folgender Hersteller: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO.
> mehr
Die kompakte Bauform des Schaltaktors ermöglicht den einfachen Einbau in Standard-Unterputzdosen."
Die Duro 2000 gibt es seit Mitte der '80ger Jahre. Wobei man dreckig-weiß ääh creme-weiß heute nicht mehr gar so oft sieht. Da sind viele zwischenzeitlich auf Duro 2000 -Abdeckungen in reinweiß umgerüstet worden; ist seit etwa der Jahrtausendwende verfügbar.
Oder gleich auf auf was modernes eckiges. Bei BJ haben etliche Schalterserien die gleiche Wippenaufnahme. Und homematic schreibt ja nichts davon, daß die Schaltaktoren in -alle- Serien von BJ ect passen würden. Zumindest nicht ohne Feile^^
P.S.: der vollständige Name von deiner Schalterserie ist 'Duro 2000 SI'; ein fehlendes 'SI' hat mich mal auf die Nase fallen lassen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  4 Feb 2025 22:05 ]
BID = 1129146
Hemapri
"Integrieren Sie den Aktor einfach in Ihre bestehenden Schalterrahmen im 55er-Maß folgender Hersteller: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO."
Da schreiben sie aber etwas von einem 55er Schalterrahmen und das ist ein Standart, den jeder namhafte Schalterhrsteller zu seinen Produktserien liefert. Wenn also ein 55er Rahmen zum Produkt geliefert wird, kann man diesen auch in aktuelle Schalterserien einsetzen.
BID = 1129151
mlf_by
Jaaa, ist nur versehentlich von der verkehrten Richtung her gedacht.
Hab grad ein Metalllineal an eine cremeweiße Schalterabdeckung der BJ Duro 2000 SI - Serie hingehalten, die hat tatsächlich ~53,5 auf ~53,5 mm.
Bringt aber nix, weil ja zuerst das Schalterunterteil in die UP-Dose rein muß. Dann als nächstes der Rahmen dran ist. Und erst dann die Schalterabdeckung auf das Unterteil aufgerastet werden kann.
Das ist bei den Homematic-Dingern natürlich "ähnlich". Allerdings in Form 'Hm-Unterteil' - 'BJ-Rahmen' - '(zwingend) Hm-Wippe'.
Und die Wippe lässt sich hier nicht in das Unterteil einrasten, weil der verd...^^ BJ-Rahmen im Bereich der Ecken zu viel Plaste hat.
Also Satz mit 'X' ... oder mit 'Feile'.
Aber zufällig noch drübergestolpert: die HmIP-BSL sollen mit den BJ Busch-balance SI können.
Was für ein blöder Name ... . Erscheint mir aber schon eher realistisch zu sein.
Und gleich auch wieder nachteilig hierbei, daß es die "balance" mWn nur im Farbton 'alpinweiß ähnlich RAL 9010' gibt.
Dürfte also gleich nochmal ein ganzes Stück "strahlender" sein wie das Duro 2000 SI - reinweiß. Von dem Duro 2000 SI - cremeweiß ganz zu schweigen. Ich kenn' das Drama; die Lichtschalter-/Steckdosenabdeckung getauscht - und 1min später schaut plötzlich die bis dahin unauffällige Wand "dreckig wie Sau" aus. Und bei Fliesen das gleiche in grün - erst recht zum ganz schnell ganz weit weglaufen.
BID = 1129152
Pan
Moin mlf_by,
wegen den Umständen, die Du schilderst, habe ich die Frage nämlich gepostet. Bei BJ-Wippen sind die Ecken rund usw. Und Alpinaweiß passt nun mal leider nicht zum bestehenden Programm.
Ich werde mich wohl irgendwie arrangieren müssen.
Lieben Dank allen Antwortern!
BID = 1129156
mlf_by
Weiß nicht ob sich das hier auch anwenden ließe, aber der Holzwurm^^ sagt in so einem Fall 'wenn's nicht verstecken geht, dann braucht es extra noch hervorheben'.
Sprich, wenn der Schreiner/Tischler bspw zwei Leisten aneinanderstoßen lassen muß, und das schaut einfach jämmerlich bäääh aus - dann rundet er "einfach" rechts und links die Kante ab, auf daß anschließend selbst der allerletzte Heuler sieht daß da 2 Leisten stumpf aneinandergefügt wurden.
Problem gegessen. Weil abgerundete Kanten schwer professionell ausschauen. Außerdem nach immens viel Arbeit [is's nicht^^]. Und schaut [im Vergleich zu dem sonstigen Pfufsch ...] einfach wie vorher schon ausdrücklichst vorgeplant und beauftragt aus.
Sprich, ein strahlend weißer Rahmen um deine Homematic-Schalter rum dürfte wohl nur sch... sch... sch... schlimm ausschauen.
Aber -ich kenne nur natürlich deine Räumlichkeiten nicht, und auch nicht alle Abänderungswünsche-
was wäre / wie würde des aussehen wenn du nur den Homematic-Teilen einen zB grün-dunkelgrauen Rahmen (sofern es sowas überhaupt gibt) umschnallen würdest? Nur ein Beispiel. ?
BID = 1129174
Pan
Lieber mlf_by,
so ähnlich habe ich auch schon gedacht. Zur Not werde ich einfach den Homematic IP Schalter isoliert von der jetzigen dreifach Kombination setzen. In einem gewissen Abstand, so dass der Unterschied nicht so auffällt. Das Problem ist ja nicht der Schalter oder die Farbe. Es ist schlichtweg die scharfeckige Wippe. Mal sehen…
© x sparkkelsputz        Besucher : 193925560   Heute : 42476    Gestern : 41403    Online : 469        31.10.2026    15:36
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
