Smarte Wohnzimmerbeleuchtung im Altbau
Serverzeit: 28 10 2026  22:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1114690
LEDAmateur
Hallo Community,
ich ziehe in eine Mietwohnung (Baujahr 1950) und würde gerne folgende Idee unmsetzen:
Ist-Zustand:
1-Fach Schalter an der Wand, der die zentrale Deckenleuchte im Wohnzimmer ansteuert.
Ziel-Zustand:
2-Fach Schalter an der Wand wo der Schalter links die Deckenleuchte (1 Lampe) ansteuert und der Schalter rechts die Esstisch-Deckenleuchte (3 Lampen) ansteuert. Idealerweise sind die verbauten Lampen dimmbar.
Stromversorgung:
Nach Recherche zeichnen sich als leichteste zu umsetzende Lösungen die Option 1 "Kupferklebeband" und die Option 2 "Affenschaukel" ab. Frage: Ist die Option 1 wirklich sicher? Also das verlöten der Kupferklebebänder an die zentralen Kabel der Deckenleuchte? Wie sieht es da mit Sicherheit und Brandschutz bzw. Isolation aus? Gibt es best Practices oder würdet ihr lieber die Affenschaukel empfehlen?
Schaltung:
Die richtige Verschaltung ist das große Problem. Da Mietwohnung kann die Wand bzw. Decke nicht aufgerissen und weitere Kabel verlegt werden. Nun bin ich auf die Idee von Smarten Glühbirnen gekommen. Ich schätze eine Lösung aufgrund der vielen am Markt möglichen Optionen als realisitisch ein. Unter anderen bin ich auf Shelly gestoßen.
Frage:
Welche Bauteile benötige ich um die skizierte Lösung so auch umzusetzen?
- Insgesamt 4 Smarte LED-Lampen dimmbarfähig (und vermutlich W-Lan fähig)
- Shelly Schalter bzw. Trigger (welcher genau?)
- 2 Fach Taster dimmbar
- Gibt es auch eine Bluetoothlösung, falls das Internet mal spinnen sollte?
Könntet ihr mir eine Liste der Bauteile zusammenstellen? Gibt er irgendwo eine gute Anleitung wie ich die ganze verschaltelung umsetze?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDAmateur am 22 Jul 2023 23:53 ]
BID = 1114700
Bitte?! Wo hast du das recherchiert?
Es gibt auch kleine Kabelkanäle, auch viertelrund für Ecken oder eben halbrund.
Weder noch, sondern z.B.:
https://de.elv.com/plaettner-elektr.....86087
BID = 1114704
LEDAmateur
Ab Minute 9:53:
https://www.youtube.com/watch?v=3rSkfqCoEL4&t=913s
Wie ich beschrieben hatte, möchte ich einen 2-Fach Taster haben mit dem jeweils eine der Lampe angesteuert werden können und nicht einen Taster mehrfach betätigen müssen um so jedes mal das Licht zu "konfigurieren". Ich finde die Lösung leider überhaupt nicht bequem. Gibt es denn eine Lösung, die meinem beschriebenen Ziel näher kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDAmateur am 23 Jul 2023  9:54 ]
BID = 1114711
nabruxas
Monitorspezialist
Ups. Falscher Text zu anderem Thema
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Jul 2023 11:29 ]
BID = 1114717
LEDAmateur hat am 23 Jul 2023 09:50 geschrieben :
Ab Minute 9:53:
Hast Du nicht zugehört? Nur Kleinspannung über diese hässlichen Leitungen!
BID = 1114725
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Da die Lampenleitung zu 99,9% dreiadrig sein wird (L,N,PE) wird das mit dem 2-Fach Schalter (Serienschalter) nicht funktionieren
Ausserdem darfst du in der Mietwohnung sowieso nichts an der Installation ändern, ausser du sprichst das mit dem Vermieter ab und der gibt grünes Licht,
dann wird es aber ehr ein vom Vermieter beauftragter Fachbetrieb machen, weil der Vermieter dann dafür verantwortlich ist und das nicht gebastelt werden darf,
schliesslich kann die Wohnung irgendwann mal an jemand anders vermietet werden und dann darf da nichts gebastelt sein was den Nachmieter gefährden könnte
BID = 1114751
Trumbaschl
Nimm zwei Funkschalter und setz die über die jeweilige Leuchte. Braucht minimal mehr Platz (zwei Schalter statt Serienschalter) aber du hast deine gewünschte Funktion ohne in die Installation der Wohnung einzugreifen - Leuchten auszutauschen ist zwar eigentlich auch nicht erlaubt (für Laien) aber ist doch sehr üblich.
BID = 1115431
LEDAmateur
Das ist eine gute Idee. Ich denke dies würde am "leichtesten" umzusetzen sein.
Könnt ihr mir vielleicht einen Link für den 2 Zonen Funkdimmschalter und den Dimm Controller schicken? Irgendwie bin ich mir unsicher, welcher mir nicht direkt wegbrutzelt.
Edit:
Benötige ich dann zwei Controller? Einen Dimmkontroller für die 3er Leuchte und einen normalen Controller ohne Dimm Funktion für die 1er Leuchte? Lässt sich sowas kombinieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDAmateur am  9 Aug 2023 10:29 ]
BID = 1115432
LEDAmateur
Wäre dies eine mögliche Kombination?
Zweifach Funk-Schalter mit zwei Empfänger:
https://www.amazon.de/Funk-Schalter.....atf_m
Da beide Empfänger nicht Dimmbar sind, müsste ich einen gegen einen Dimmbaren tauschen:
https://www.chilitec.de/html/funk-e......html
Somit würde auf einem Kanal der normale Empfänger (für die Deckenleuchte) liegen und auf der dem anderen Kanal der Dimmer für die drei Esszimmerleuchten.
BID = 1115449
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kenn ich zwar nicht, sieht aber brauchbar aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193787292   Heute : 46468    Gestern : 36306    Online : 771        28.10.2026    22:16
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
