Spindelmotor an Dämmerungsschalter
Serverzeit: 16 11 2026  03:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 1098571
Narada77
Servus an alle Fachfüchse hier
Ein 230V Motor mit Spindelantrieb soll mit Hilfe des Theben Luna 112 eine Luke morgens öffnen und Abends schließen.
Eigentlich ganz einfach, jedoch funktioniert dies aus einem mir unerklärlichen Grunde nicht.
Die Anschlussleitung des Motors hat 4 Adern: 1=auf 2=Null 3=zu und Erde.
Erreicht der Dämmerungsschalter den Schwellwert, schliesst die Luke. Jedoch nur wenn die „auf“ Ader nicht angeklemmt ist.
Genauso verhält es sich beim öffnen der Luke. Dies geschieht nur wenn die „Zu“ Ader nicht angeklemmt ist und ich kann nicht verstehen weshalb.
Auf 1 und 3 schalte ich mittels dem Wechsler des Luna die Phase.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Viele Grüße, Jürgen
BID = 1098574
Wirklich komisch.
Dann kann ja nur der Wechsler irgendwie falsch angeschlossen sein. Es gibt keinen Unterschied, zwischen dem nicht geschlossenen Wechslerkontakt und einer abgeklemmten Ader.
BID = 1098581
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was ist das für ein Spindelantrieb
Gibt Antriebe die auf einer Ader Dauerspannung benötigen und mit der anderen gesteuert werden
BID = 1098611
Narada77
Auf dem Anrieb ist leider das Typenschld weg, sieht aber aus wie einer von GEZE oder Aumüller. Die Adern sind jedoch nicht farblich gekennzeichnet, sondern mit 1,2,3 und grün gelb.
Habe schon alle Kombinationen ausprobiert, leider erfolglos. Werde Heute den Antrieb mal auseinanderbauen, vielleicht bringt mich das weiter...
BID = 1098625
Primus von Quack
Unser Primus :)
Narada77 hat am 10 Jun 2022 08:17 geschrieben :
und woher weisst du dann das er 230V hat
schon alle Kombinationen ausprobiert, leider erfolglos. ........
Vielleicht wars gar nicht erfolglos und das Ding ist jetzt durch falschen Anschluss oder falsche Spannung kaputt
Ja, dann kann man die Einzelteile besser getrennt entsorgen
E-Schrott ........... Kunststoff .......... Metall ............. Edelmetalle ....... Sondermüll
Du solltest mal lieber bei Goooooooooooooooogle Bilder mal nach dem Antrieb suchen und den Typ rausfinden
BID = 1098631
Auch ich vermute das du den Wechsler von der Zeitschaltuhr falsch angeschlossen hast! Wenn du an Stelle der Zeitschaltuhr da einen Wechselschalter verwendest kannst du den Motor auch damit testen.
BID = 1098825
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ich vermute mal es hat geknallt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307047   Heute : 1811    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    3:45
