Suche alte GU10 LED Leuchtmittel Suche nach: led (32874) |
BID = 1087741
Zonk666 Neu hier
Oh weh, ich wollte nur ein neues Thema erstellen und keine Umfrage starten
Kann das ein Admin ändern, ich finde es irgendwie nicht.
Hallo Gemeinde.
Ich habe hier eine wunderschöne Leuchte in meinem Flur welche mit alten (ca. 15 Jahre) GU10 LED Leuchtmittel bestückt ist.
In unserem Haus, Bj. 1994, welches wir vor 5 jahren bezogen hatten, ist es so, dass diese Lampe mit diesen Leuchten in ausgeschaltetem Zustand noch ganz schwach weiter leuchtet.
In unserer alten Wohnung hing die selbe Lampe mit den selben Leuchtmittel und dieser Effekt war nicht vorhanden.
Leider sind mir in den letzten drei Jahren 4 von 7 leuchtmittel kaputt gegangen und jedes mal wenn ich eine neue GU10 Birne hinzustecke glimmen die anderen eben nicht mehr in wenn der Lichtschalter aus ist.
Ich habe da schon einige Leuchtmittel neueren Baudatums durch, keine der neueren LED "Birnen" leuchtet weiter.
Ich möchte diesen Effekt jedoch weiter nutzen weil meine Freundín sehbehindert ist, aber so sich auch in der Nacht durch den Flur bewegen konnte, zweitens schreckt es "seltsame" Zeitgenossen ab wenn da anscheinend noch Licht im Flur ist.
Hierfür benötige ich entsprechende Leuchtmittel.
Hat jemand von euch einen Tip für mich?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zonk666 am 22 Sep 2021 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 22 Sep 2021 18:45 ]
BID = 1087746
Offroad GTI Urgestein
| | jedes mal wenn ich eine neue GU10 Birne hinzustecke glimmen die anderen eben nicht mehr |
Normal. Die "richtige Birne" belastet die kapazitiv eingekoppelte Spannung (dies ist der Grund des Nachleuchtens) so sehr, dass sie komplett zusammen bricht.
| | möchte diesen Effekt jedoch weiter nutzen |
Ob LED-Leuchtmittel nachleuchten oder nicht, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und natürlich dem Leuchtmittel an sich ab. Reproduzierbar ist es nicht wirklich.
BID = 1087750
BID = 1087751
Wie wäre es mit einem separaten Nachtlicht für die Steckdose
BID = 1087754
Zonk666 Neu hier
Offroad GTI hat am 22 Sep 2021 17:08 geschrieben :
| | jedes mal wenn ich eine neue GU10 Birne hinzustecke glimmen die anderen eben nicht mehr | Normal. Die "richtige Birne" belastet die kapazitiv eingekoppelte Spannung (dies ist der Grund des Nachleuchtens) so sehr, dass sie komplett zusammen bricht.
Hi.
Danke für die Antwort.
Ich weiß nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe.
Die Leuchte war mit 7 GU10 mit 36 LEDs ausgestattet. In der alten Wohnung ging die Lampe nur aus und einzuschalten. Ich hatte einige dieser Leuchtmittel als Ersatz, sowohl in der alten als auch in der neuen hatte ich schon welche wechseln müssen.
In der neuen Wohnung war die Lampe voll bestückt und nach dem ausschalten brannte die Lampe schwach weiter.
in den letzten 5 Jahren sind nun ein paar leuchtmittel ausgefallen und wurden gegen Gleiche getauscht ohne dass sich das Verhalten geändert hätte.
Nun habe ich habe jedoch keinen Ersatz mehr.
Sobald ich ein neues leuchtmittel einsetze, also eins aus neuerer Produktion, dann gehen alle restlichen verbauten Leuchtmittel aus.
Ich vermute das liegt an dem vorgeschalteten "Steuergerät" welches heute anders als damals ist.
Kann ja nun sein, dass jemand hier noch alte GU10 LED hat, die evtl. funktionieren.
Die alten LEDs die ich benötige sind keine SMD LEDs - siehe Bild
VG
BID = 1087757
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich hatte heute Nachmittag schon mal geantwortet, aber der Text war im Orkus gelandet.
Ich versuch's nochmal:
Ich war so frei, an der Abstimmung teilzunehmen.
*scnr*
Normalerweise ist das Glimmen ein unerwünschtes Verhalten moderner LED-Leuchtmittel.
Das Thema wurde schon öfter diskutiert.
Die ursprüngliche Beschreibung hatte ich auch so verstanden, dass die "Birnen" eventuell Glühfaden-Leuchtmittel sind (Halogen). Das würde die Unterdrückung des Glimmens erklären.
Wenn es jedoch LED-Leuchtmittel sind, sind es womöglich wertige, die NICHT Glimmen. Versuch's mal mit billigen von der Resterampe. Die haben garantiert keine Maßnahmen gegen das Glimmen integriert.
Alternativ: Nachtlicht wie im Kinderzimmer.
BID = 1087771
Auch deine neuen GU10 die mit 230 V betrieben werden sind dazu zu überreden das sie trotz ausgeschaltetem Schalter noch glimmen bzw schwach leuchten.
Nur meist ist genau dieses Verhalten unerwünscht.
BID = 1087792
Murray Inventar
Wenn die alten dann auch nicht mehr leuchten ist da wohl nur eine Grundlast von irgendwas > 100 kOhm eingebaut. Das müßte man an denen sicherlich mit Ohmmeter auch messen können.
Einfach verschiedene Typen durchprobieren, bei allen wird das nicht sein.
Hab auch welche zu Hause liegen, wenn ich dran denke teste ich morgen mal.
BID = 1087795
BlackLight Inventar
Oder einen Y-Kondensator einbauen?
BID = 1087808
Die LED leuchten weil bei ausgeschaltetem Schalter ein Teil der Spannung kapazitiv auf den Lampendraht gelangt. Der geringe Strom den diese Spannung hervorruft langt zum geringen Leuchten oder führt auch zum Aufblitzen der LED.
Dieses Verhalten kann gezielt hervorgerufen werden indem der Schalter mit einem X2 Kondensator überbrückt wird.
ZB https://www.reichelt.de/funkentstoe.....nbc=1
BID = 1087818
| | Dieses Verhalten kann gezielt hervorgerufen werden indem der Schalter mit einem X2 Kondensator überbrückt wird. |
Ja, damit geht es garantiert.
Wobei welche mit längeren Anschlussdrähten praktischer sind https://www.ebay.de/itm/26473592129.....ew6r9
Welche Kapazität erforderlich ist, lässt sich halt nur empirisch ermitteln.
BID = 1087819
klar doch oder man überlegt mal ein ein Kondensator mit 1µF hat einen Blindwiderstand von ca 3200 Ohm bei 50 Hz und das sind ca 230V : 3200V:A rund 70 mA und 230V *0,07A ergeben ca 16 W die sich auf 7 LED aufteilen.
Die X2 Kondensatoren gibt es mit verschiedenen Kapazitäten.
Angefangen von 0,022 µF bis hin zu mehren µF bei welchem Strom deine LEd für dich hell genug auch ausgeschaltet leuchten sollen kann dir keiner sagen, deshalb ist probieren angesagt.
BID = 1087844
BlackLight Inventar
| | Ja, X-Kondensatoren sollten auch gehen. Je nach "Betriebsstrom" kann man sich den Sicherheitsgewinn der Y-Kondensatoren auch sparen. Schlägt einen dann so oder so um. |
Mal ein anderer Vorschlag, wie wäre es mit LED-Leuchtmittel die schon mit einer eingebauten "Eigendimmung"? Die schaltet man dann 3x kurz hinternander ein und schon haben sie nur noch z.B. 15% Leuchtstärke.
Hab dazu im Beitrag Kerzenleuchter zu hell, was tun? mehr geschrieben und sogar gemessen.
Edit:
Ich hätte auch Bedenken, wie sich verschiedene LED-Leuchtmittel hinter einem X-Kondensator verhalten. Meine Vermutung wäre, dass ein "Schaltnetzteil"-Leuchtmittel mit niedriger LED-Flussspannung sich die ganze Energie klaut und fast mit voller Helligkeit brennt. Die Hochvolt-LEDs bekommen dann nichts ab und wären dunkel. Die Energie bezahlt man so oder so, ist ja Wirkleistung.
Mehr sie verlinkten Thread von Corradodriver unter "Spaß mit einem Stelltrafo".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Sep 2021 7:21 ]
BID = 1087845
| | klar doch oder man überlegt mal ein ein Kondensator mit 1µF hat einen Blindwiderstand von ca 3200 Ohm bei 50 Hz und das sind ca 230V : 3200V:A rund 70 mA und 230V *0,07A ergeben ca 16 W die sich auf 7 LED aufteilen. |
Watt 'n did für 'ne Milchmädchenrechnung
Habe mal eine kleine Versuchsreihe aufgelegt.
1µ Kondensator:
3W LED --> U=180V; kein Unterschied in der Helligkeit feststellbar
15W LED --> U=100V; reicht noch nicht mal zum Glimmen
25W Glühlampe --> U=80V; schönes sanftes Glühen
44nF Kondensator:
3W LED --> U=80V; P=250mW; immer noch erstaunlich hell
11nF Kondensator:
3W LED --> U=70V; P=100mW; als Nachtlicht ausreichend hell
Ist eigentlich auch wenig verwunderlich, schließlich sind die für dieses Phänomen verantwortlichen parasitären Kapazitäten auch nicht sehr groß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Sep 2021 10:46 ]
