Erdbezug bi Schutzklasse II, wieso nicht?
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1067768
I-need
Guten Tag wieder einmal.
Ich hoffe ich werde heute wieder etwas von euch lernen dürfen. Das Internet habe ich schon gefragt aber keine wirkliche Antwort gefunden.
Die Frage:
Wieso darf bei Schutzklasse 2 kein Erdbezug hergestellt werden? Ich habe das so gelernt und auch immer so gehandhabt aber Sinn ergab es für mich noch nie so genau. Erst neulich hatte ich einen kleinen Stromschlag bei einer Baumaschine erlitten, als Wasser die doppelte Isolierung quasi umgangen hatte. Wäre das metallische Gehäuse geerdet gewesen, dann hätte doch der RCD auch auslösen können.
Des Weiteren interessiert mich die Frage, ob man bei einem Gerät mit einem Transformator das GND der Schaltung mit der Erdung verbinden darf/ soll?
Ich hoffe, das sind nicht gerade zu viel Fragen auf einmal und danke für Antworten
Gruss Simon
BID = 1067769
nabruxas
Monitorspezialist
= Schutzklasse 1 !
Welche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Jun 2020 15:16 ]
BID = 1067770
= Schutzklasse 1 !
Nicht zwingend. Bei verstärkter Isolierung gibt es auch SK II Geräte mit Metallgehäuse.
Der löst auch ohne Schutzleiter an der Maschine aus.
BID = 1067775
nabruxas
Monitorspezialist
@Offroad GTI: Mal sehen welche Maschine es ist. Er spricht aber von einer Baumaschine. SK II würde mich schon sehr wundern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Jun 2020 17:19 ]
BID = 1067782
I-need
Ja das war ein Winkelschleifer. Der hat schon ein Gehäuse aus Kunststoff, aber der Kopf vorne ist halt aus Aluguss. Die Maschine ist auch in Ordnung, aber mit Wasser kommt Sie nicht so klar...
Ja schon aber dann würde er Auslösen und den Strom über den Schutzleiter anstelle von mir abfliessen, aber da er nicht ausgelöst hat, wird der Strom wohl unter den 30mA gewesen sein.
Aber generell interessiert mich, weshalb bei Sk II kein Schutzleiter verwendet werden darf. Ich nehme an, irgend einen Sinn hat das wohl. Generell verstehe ich der Sinn an SK II nicht so. SK 1 ist doch bestens.....
BID = 1067787
unlock
Bei Sk 1 steht im Erdschlussfall das Gehäuse trotz Sl unter Spannung.
Da aber alle Sl verbunden sind, stehen für diesen Moment alle angesteckte Sk 1 Geräte unter Spannung.
Deswegen Sk 2 oder Sk 3.
Vermutlich sind deine Geräte lt.Herstellerspecs garnicht für den Einsatz in feuchter oder nasser Umgebung geeignet, hier empfiehlt es sich dann ein Lokales IT-Netz mit Isoüberwachung und Abschaltung aufzubauen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1067789
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht wäre es eine Idee Werkzeugmaschinen allgemein von Wasser fernzuhalten, nicht im Regen liegen lassen usw. usf.
...abgesehen von Geräten die zur Verwendung in bzw. mit Wasser gedacht sind Tauchpumpen, Fliesenschneider, usw. usf.
BID = 1067790
Primus von Quack
Unser Primus :)
I-need hat am 16 Jun 2020 19:38 geschrieben :
... aber da er nicht ausgelöst hat,...
… wann wurde der FI zuletzt messtechnisch überprüft
BID = 1067793
I-need
Also Jetzt ist mir zumindest das klar, das Stimmt natürlich. Aber weswegen ist das schlimm? Wenn der RCD richtig arbeitet, dann sollte ja nichts passieren. Oder soll damit einen Sekundärunfall verhindert werden? z.B. bei Maschinen? Und wie Entscheidet man, ob man ein Gerät nach SK1 oder 2 baut?Und erklären wieso kein SL bei SK2 tuet das ja auch noch nicht
Also Werkzeug liegt bei mir nie im Regen rum, ich hatte den Winkelschleifer als Fliesenschneider missbraucht... Bitte dazu jetzt keinen Kommentar
Der RCD hat wohl vermutlich nicht ausgelöst, da der Strom nicht auf 30mA war. Wasser leitet ja so gut nun auch wieder nicht.
BID = 1067794
Elektro Freak
Es gibt eigentlich nichts besseres als Schutzklasse 1.
Sofern die Installation und alle Verlängerungsschnüre in Ordnung sind.
Daran happert es aber oft... Gerade auf Baustellen und co.
Daher gibt es meines Wissens eine Vorschrift das handgeführte Geräte nur noch in SK2 ausgeführt werden dürfen.
BID = 1067795
unlock
Warscheinlich regelt dies der Markt, Normen und geforderte Sicherheitsstandarts.Dementsprechend ändert sich die Nachfrage und Entwicklung.
Was muss man da eigentlich erklären? Es ist doch klar definiert und das eine schließt eben das andere aus.
Grauzohnen wird keiner verantworten wollen, wenn Sl ->Gehäuse dann Sk1, ansonsten ist Schutziso für Sk2.
Dies sind aber Schutzklassen.
Deinem Unfall vorbeugend wäre die richtige IP-Schutzart zu wählen gewesen.
BID = 1067796
I-need
oder einfach auf das Wasser verzichten.
Dann geht es also mehr ums Prinzip, gefährlich wäre es aber eigentlich nicht, oder?
Wenn ich darf hätte ich noch die Frage zur Verwendung des Trafos. Darf man die Sekundärseite eines Transformators resp. das GND der Schaltung erden? Der Gedanke hierbei wäre, dass im Fehlerfall des Transformators trotzdem der RCD fliegen kann.
Der Hintergrund: Für ein Projekt* verwende ich einen selbst gewickelten Transformator. Und auch wenn ich penibel bei der Isolierung der Primären und Sekundärseite mit Kaptonband geachtet habe, so hätte ich lieber etwas mehr Vorsicht als Nachsicht. Achja und eine Schirmwicklung hat der Trafo auch, welche noch zwischen den beiden Wicklungen sitzt.
*Die Digitaluhr aus den diskreten Transistoren (schonmal hier im Forum gezeigt)
BID = 1067797
Primus von Quack
Unser Primus :)
I-need hat am 16 Jun 2020 22:57 geschrieben :
... Bitte dazu jetzt keinen Kommentar ...
OK
...Der RCD hat wohl vermutlich nicht ausgelöst, da der Strom nicht auf 30mA war....
Primus von Quack hat am 16 Jun 2020 21:15 geschrieben :
BID = 1067798
I-need hat am 17 Jun 2020 01:31 geschrieben :
... gefährlich wäre es aber eigentlich nicht, oder? ...
Es ist nicht verboten, ein Betriebsmittel so zu konstruieren, dass es SKII erfüllen würde und trotzdem das Gehäuse an PE zu legen. Dann ist es eben SKI und hat zusätzlich eine doppelte Isolierung, die für die Schutzklasse nicht mehr relevant ist.
Es gibt Notebook-Netzteile, die die Sekundärmasse an PE gelegt haben. Das ist aber nicht der Sicherheit wegen, sondern um Störaussendungen zu verringern.
Dein Trafo erfüllt die Bedingungen für SKII vermutlich nicht. Eine Kapton-Isolierung reicht da nicht. Trafos für SKII haben in getrennten Kammern Primär- und Sekundärwicklung.
BID = 1067802
I-need
Dies befürchte ich mittlerweile auch, auch wenn ich mit grösster Sorgfalt gearbeitet habe und es mehrere Schichten Kapton sind. Die Frage wie man es besser oder "richtig" macht, ist wohl ein Thema für einen neuen Post.
Wenn es also nicht zur Sicherheit beiträgt, dann werde ich die Erdung der Sekundärseite sein lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314697   Heute : 9476    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    17:37
