Probleme mit Deckenlampe Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 875897
heimwerkerberlin Gerade angekommen
ich würde gerne eine Wohnzimmerdeckenlampe anschließen.
Wir haben im Wohnzimmer:
- 2 Lichtschalter + 1 Dimmerschalter
- Aus der der Decke kommen fünf Kabel: blau, braun, grau, schwarz und gelb/grün
Derzeit ist an der Decke eine einfache Lampe an blau und braun angeschlossen – bedienbar ist sie nur über den Dimmerschalter.
Was wir wollen:
Statt der derzeitigen Lampe würden wir gerne eine alte Lampe anschließen, aus der 2 blaue und 2 schwarze Kabel kommen. Wir hatten sie schon einmal kurz angebracht (ich weiß leider nicht mehr, mit welcher Kabelkombination, sie war aber auch nur über den Dimmerschalter bedienbar), hatten aber das Gefühl, dass sie nur sehr dunkel leuchtete.
Dafür würden wir gerne wissen:
- Kann es sein, dass die Lampe so dunkel war, weil sie an die falschen Kabel angeschlossen war?
- Welche Kabel müssten korrekterweise verbunden werden?
- Und: Wir würden gerne wissen, ob es prinzipiell die Möglichkeit gibt, eine zweite Lampe anzuschließen? (schließlich gibt es ja – inklusive Dimmerschalter - auch insgesamt drei Lichtschalter)
Falls ein Experte weiterhelfen kann, wäre das super.
Tausend Dank!
BID = 875900
Offroad GTI Urgestein
| weil sie an die falschen Kabel Adern angeschlossen war? |
Ja. Wenn die einzelnen Gruppen der Lampe zufällig in Reihe geschaltet waren, bekommen die Glühlampen logischerweise nur noch die Halbe Spannung.
| | Welche Kabel müssten korrekterweise verbunden werden? |
Das kann nur anhand der Farben keiner sagen.
| | Wir würden gerne wissen, ob es prinzipiell die Möglichkeit gibt, eine zweite Lampe anzuschließen? (schließlich gibt es ja – inklusive Dimmerschalter - auch insgesamt drei Lichtschalter) |
Auch das lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen, da wir nicht wissen, wie die Schalter wirklich angeschossen sind.
| | Falls ein Experte weiterhelfen kann, wäre das super. |
Am besten beauftragst du einen Elektriker vor Ort.
| | Parallel läuft gerade ein ähnlicher Thread. Dort wurde einfach farblich passend verbunden, mit dem Ergebnis, dass nichts so funktioniert, wie es soll. |
BID = 875906
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Offroad GTI hat am 23 Feb 2013 19:26 geschrieben :
| Und nun herrscht da zu 75 % ein Gefährlicher Zustand |
BID = 876509
sam2 Urgestein
Im Prinzip sollte das möglich sein. Die Installation scheint zumindest dafür vorbereitet zu sein. Es kann sein (muß aber nicht), daß die beiden anderen Außenleiter auf die weiteren Schalter durchgeklemmt sind.
Allerdings läßt der Umstand der nur zwei Adern an der alten Leuchte vermuten, daß diese in nur Schutzklasse 0 ausgeführt sein könnte.
Dies muß vom fachmann geprüft und die Leuchte dann auf Schlutzklasse I oder II umgebaut werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194016190 Heute : 66341 Gestern : 69773 Online : 341 1.11.2026 21:30 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276348590851
