Herd Bauknecht EMVK 7265 --- Ofen geht nicht
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695) bauknecht (4812)
BID = 862770
Howitowner
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ofen geht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMVK 7265
Hallo ich habe ein Problem..
wie wird dieser Bauknecht herd verkabelt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 862784
Rafikus
Das hängt doch von der vorhandenen Installation ab.
Aber wenn Dir das Probleme bereitet, dann solltest Du vielleicht lieber jemanden beauftragen, der Ahnung davon hat.
Bedenke, wenn eine Person einen Schaden aufgrund falscher Installation davon tragen sollte, bist Du im vollen Umfang dafür verantwortlich.
Rafikus
BID = 862795
Howitowner
Aus der Wand kommen die Farben die ich auch auf dem Kabel hab...
Kann man nirgends was finden wie man den ofen mit einem Standard Herdanschlußkabel verbindet?
Sorry das ich das jetzt mal so sagen muss:
Warum kriegen es die Hersteller eigentlich nicht hin, hier mal ein Plug and Play System zu entwickeln???
Ein Starkstromstecker wäre doch ideal oder ?
Damals gab es sogar für autoradios für jeden Autohersteller adapter die es jedem möglich gemacht haben.
Oder wieso kann man nicht einfach bei den 5 Farben bleiben die in jedem Standard Herd Anschlusskabel sind?
Nein wir heissen Hersteller xy und wir machen das anders.... pfff
Nein hier muss man messen prüfen und und und
Bullshit....
Warum verkauft ein Versandhaus dann solche dinge wenn es eh vom Fachmann angeschlossen werden muss.
Dann kann ich es auch da kaufen und der macht das gleich inklsive...
sorry nochmal bullshit
Marcus
BID = 862796
Howitowner
Kommt jemand zufällig aus der Region Eisenhüttenstadt und schließt mir das Teil morgen aufm 3. Advent an?
Danke
BID = 862804
Howitowner
Problem gelöst...
braun weiß schwarz blau(brücke auf 5 und erde....
auch ohne fachmann mit bissi logik gehts auch...
Danke an de schlauen köpfe
BID = 863813
un23
Howitowner hat am 15 Dez 2012 22:57 geschrieben :
Problem gelöst...
Das kann eigentlich nicht stimmen. Spätestens, wenn da mal ein FI davor kommt, gibt das Ärger.
Gruss
Un23
BID = 863817
ego
Ich denke, er meint es anders als geschrieben.
Zum Thema, und deiner Ruf nach Normung:
Die Anschlussklemmen eines E-Herdes sind Herstellerübergreifend in 99% der fälle gleich.
Was aber immer anders sein kann ist der Herdanschluss in der Wohnung, das ganze ist abhängig vom Errichtungszeitpunkt. Sowohl was der Ader farben als auch derer Anzahl angeht. Ein Einheitsanschluss kann es also nicht geben, nicht umsonst weist jeder Herd auf der Rückseite mindestens 4 Anschlussbilder auf, in der Praxis kommen noch ein paar den örtlichen/zeitlichen gegebenheiten geschuldete dazu.
BID = 864051
So ist es.
Das Thema haben wir hier auch schon mal ausführlich behandelt.
Schließlich bist Du nicht der erste, der auf diese glorreiche, aber leider nicht umsetzbare Idee kommt.
Hintergrund ist schlichtweg, daß die Stromversorgung in D nicht technisch einheitlich erfolgt. In anderen Ländern auch nicht immer.
Es gibt Wohnungen mit Wechselstromzähler und solche mit Drehstromzähler.
Es gibt TN-C-S- bzw. TT-Systeme und es gibt TN-C-Systeme.
Es gibt Netze mit 3x230V/400V und solche mit 3x(133V/)230V.
Mit einem gewöhnlichen Steckeranschluß geht es daher nicht einheitlich.
Denkbar wäre zwar, eine spezielle Steckverbindung zu kreieren (mit mindestens 6 Polen) und dann passende Spezial-Herd-Steckdosen in allen Wohnungen zu installieren.
Aber wer soll das (abermillionenfach!) bezahlen?
Und wozu?
Nur, damit jemand, der dazu nicht berechtigt ist, einfacher basteln kann...?
Zur Würdigung Deiner Selbstüberschätzung noch dies:
Du hast leider das Wesentliche nicht begriffen!!!
Denn es kommt nicht so sehr darauf an, daß die Anlage funktioniert:
Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, falls an dem Teil mal ein Fehler auftritt (z.B. Körperschluß infolge eines Isolationsfehlers). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!!
Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...).
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind - im Gegensatz zur landläufigen Volxmeinung - alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren (Stromschlag) bergen, nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen, welche die Anlage benutzen - sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Durch Dein Anschließen hast Du im Übrigen auch die Haftung für evtl. schon vorhandene Fehler des Anschlusses und der Anlage übernommen!
Die geht nämlich auf denjenigen mit über, der als Letzter an der Anlage gearbeitet hat (und dazu zählt auch das Anschließen eines Herdes), sofern er sie bei fachgerechtem Arbeiten, Prüfen und Messen hätte erkennen können oder müssen.
Hoffentlich triffe es dann nur Dich selbst und keinen unschuldigen Dritten!
Trotzdem schöne Weihnachtsgrüße,
BID = 864145
Dark Dragon
Ich finde leider den alten Thread nicht, aber :
Die Idee ist umsetzbar.
Und zwar, indem man die Herdanschlußleiste in die Anschlußdose versetzt.
Der Herd hätte somit eine mind. 6-adrige Leitung (und Stecker).
In der Herdanschlußdose würde einmalig so verschaltet werden, wie es den Gegebenheiten der vorhandenen Installation entspricht.
Dann könnte die Zuleitung zum Herd vereinheitlicht und somit steckbar (laienbedienbar) werden.
BID = 864149
ego
Mit nicht umsetzbar meinte Sam aber die tatsache, das eine Neueinführung dieses Systems in der Praxis nicht umsetzbar ist.
Oder siehst du das anders?
BID = 864157
prinz.
Machbar wohl nur bei Neuinstalation und dann
müßten es alle Hersteller schaffen sich mal einig zu werden.
Aber wer soll den Stecker samt Kabel bezahlen
die tuen sich doch schon schwer ein normales Herdanschlußkabel
bei zu legen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 864160
Elektro Freak
Das wird wieder zu Bastelei hinauslaufen ..
Herd hat kein Stecker ? --> Dose raus mit Lüsterklemmen ran, is ja billiger !
Keine Steckdose vorhanden *Schnip* Stecker ab, Elektriker ist zu teuer und Herd anschließen konnte ich schon immer !
BID = 864162
Dark Dragon
@ego :
Von der technischen Seite her ist es umsetzbar. Das meinte ich.
Ob es auch in der Zeit von autarken Herdplatten und Backöfen noch sinnvoll ist ... ?
@ Freak :
Klar dass es eine Übergangszeit geben würde, und dass Leute einfach solange ausprobieren, bis es funktioniert.
Die Bastelei haben wir ja jetzt. Siehe Herdanschlussthreads und Anschluss nach Farben.
BID = 864192
Daß es TECHNISCH machbar wäre (und hierzu eine mindesten 6-polige Steckverbindung benötigt würde), hatte ich ja schon geschrieben.
Das "nicht in der Praxis umsetzbar" bezog sich (wie ego richtig erkannt hat) auf die tatsächliche Einführung.
Ich meine auch, daß es wichtigere Normungsbaustellen gibt.
BID = 864196
Dark Dragon
Ja, das kommt davon.
Habe mir Dein Posting nicht ganz durchgelesen,
sondern mich direkt auf die Suche nach dem Thread begeben, wo das schon mal ausführlich Thema war.
Dennoch ist das Thema aus meiner Sicht doch wichtig, da es bei Umzügen oder Neuanschaffungen immer wieder zu Problemen führt.
Ein Eli wird nunmal in den seltensten Fällen hinzugezogen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 289        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
