Lichtproblem in der ganzen Wohnung
Serverzeit: 03 11 2026  05:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860038
Fragenhabaa
Hallöchen zusammen!
Wir wohnen in einem relativ großen Haus. Das untere Stockwerk wird von meinen Eltern und mir bewohnt, das obere Stockwerk von meiner Schwester und ihrem Mann. Das Problem, dass ich euch jetzt beschreiben werde, trifft nur auf das untere Stockwerk zu!
Wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass das Licht, in allen Räumen sobald wir es einschalten, flackert. So als ob es ein paar Milisekunden ausgeht aber dann wieder an, als ob man dauernd blinzeln würde. Sowohl in der Küche, als auch im Bad, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, Flur usw.
Es flackert nicht immer, ist ziemlich unregelmäßig, also mal flackert es, und mal nicht. Aber in jedem Raum.
Weiß zufällig jemand warum? Was man da unternehmen sollte? An was es liegen könnte?
Ich bitte um Hilfe:( Danke schon mal im Voraus!
BID = 860040
Elektro Freak
Glühbirne oder ESL ? Wird das Problem schlimmer wenn ihr große Verbraucher am gleichen Stromkreis einschaltet.
Ich tippe auf eine lockere Klemmstelle = Brandgefahr.
Grüße
BID = 860041
Elektriker rufen und Wackelkontakt suchen lassen! Mit losen Klemmstellen ist nicht zu Spaßen Brandgefahr !
BID = 860042
Das wird eine lose Klemmstelle sein!
Das Licht nicht mehr weiter betreiben, es besteht akute Brandgefahr!
Rufe einen Elektriker, der findet die lose Klemme.
BID = 860071
Und kann mir mal einer erklären,warum man(n)bei derartigen Problemen heutzutage immer zuerst das Internet belästigt statt einen ortsansässigen Fachmann?
Wunderheilung per Netz funktioniert ja in den allerseltensten Fällen,und selbermachen fällt ja bei den Kenntnissen auch aus...
BID = 860082
Trumbaschl
Vielleicht erhofft man sich eine Antwort im Sinne von "ist ganz normal, das gibt sich schon von selber wieder!". Oder denkt, vielleicht gibt es einen absolut deppeneinfachen Trick, mit dem man das wieder hinkriegt.
BID = 860088
TAB
Hallo?
Ein Forum ist da, um sich auszutauschen und anderen zu helfen. Nun kommt ein Laie, der sich über eine Sache, die er nicht versteht, Gedanken macht und sie verstehen will, bevor er zum Fachmann seines Vertrauens geht und sich da vielleicht einen doofen Spruch anhören muß bzw. eine Antwort im Stile Thomas Freitgas bekommt: "ouh, ouh, ouh = 300 €, tiefer Seufzer = 500 €, dat wird teuer..." http://mchilde.blog.de/2009/04/21/v.....7114/
Die Frage wird von dem Laien natürlich im Stile von Sams Signatur gestellt und der Fragende bekommt eine fachlich fundierte Antwort. Wo ist es jetzt das Problem?
Grüße
TAB
anderen
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 860090
Genau.
Hier kam ja auch schon öfter die Frage, warum LED-Glühbirnen auch schwach leuchten, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sind. Und dies ist eine ganz normale Erscheinung.
@Fragenhabaa: Du wohnst nicht zufällig neben einem Stahlwerk? Vielleicht haben die ihren Lichtbogenofen nicht anständig entstört
BID = 860141
Ronnie1958
ping-ping-ping
BID = 860387
Fragenhabaa
Danke vielmals für die Antworten.
Wenden uns jetzt natürlich an einen Fachmann.
BID = 861403
detektorbastler
Hallo lieber Leidgeprüfter!
Hatte möglicherweise vor 2 Jahren in meinem Haus ähnliches Problem. Ein billiges Energieverbrauchsgerät in eine der betroffenen Dosen gesteckt, zeigte mir Spannungsunterschiede zwischen 80 Volt und knapp unter 300 Volt an, die normale Spannung von rund 230 Volt wurde jeweils erst nach mehreren Sekunden wieder erreicht.
Bin Nicht-Elektriker, habe aber so´n bisschen Hobbyelektronikahnung.
Habe also zunächst mal ermittelt, dass nur eine Phase von dem Fehler betroffen ist (i.d.R. liegen in jeder Wohnung drei Phasen im Sicherungskasten, da meistens ein Küchenherd vorhanden ist, der auch meist mit drei Phasen versorgt wird, oft noch im Bad ein Durchlauferhitzer mit der gleichen Stromversorgung).
Habe daraufhin erst mal alle Klemmen -von den Steckdosen / Schaltern angefangen bis im Sicherungskasten- überprüft, ob die Kabelverschraubungen auch fest sitzen. ACHTUNG!!! das solltest du einen Elektriker machen lassen!!!!
Dort war aber alles in Ordnung. Dann den Energieversorger über den Fehler informiert. Der schickte einen Menschen vorbei, der den Zählereingang überprüfte. Der fand nichts.
Und jetzt kommts: im darauf folgenden Jahr gingen mir drei PC-Mainboars sowie eine höllisch teure Wersi-Orgel den Bach runter, zwei tote Fi-Schalter sowie ständig defekte Dimmer brachten das Fass zum Überlaufen.
Nochmal den Energieversorger angeschrieben und mit Schadenersatz gedroht:
Resultat: nach mehreren Tagen, an denen das EVU ein Protokollgerät mitlaufen ließ: im Abzweig draußen im Gehsteig war eine Muffe undicht und genau bei der einen Phase, die ich schon ermittelt hatte, gab es dortdrin bereits lichtbogenähnliche Spannungsflüsse. Das EVU hat das Kabel vor und nach der Muffe erneuert. Seitdem ist alles wieder in Butter. Auf den Kosten für meine Überspannnungsschäden bin ich sitzen geblieben.
Also, wenn der Elektriker nichts findet: dann beim EVU vorstellig werden und um Prüfung bitten.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104133   Heute : 13587    Gestern : 70074    Online : 524        3.11.2026    5:14
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
