Normales Gerät in "geschaltete" Steckdose gesteckt
Serverzeit: 18 11 2026  06:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 827775
Klaus2782
ich habe leider von Elektronik keine Ahnung. Jedenfalls habe ich vorhin ein normales Gerät (Bügeleisen) versehentlich in eine geschaltete Steckdose gesteckt. Diese Steckdosen sind eigentlich nur für Lampen gedacht und können mit einem Dimmer gedimmt werden. Nach dem ich also besagtes Gerät dort hinein gesteckt habe, sind die Lampen ausgefallen und ich hocke hier im Dunkel.
Habt ihr eine Idee, was ich tun kann?
Vielen Dank
BID = 827776
Sicherung im Dimmer wechseln.
BID = 827780
Klaus2782
Sicher? An der gleichen Sicherung hängen auch die normalen Steckdosen und wenn ich da was reinstecke, funktioniert alles.
BID = 827781
Da steht IM Dimmer nicht vor dem Dimmer!
BID = 827786
Klaus2782
Ah, ich seh schon. Eine davon sieht in der recht schwarz aus.
BID = 827796
Trumbaschl
So, und wer baut gedimmte Schukosteckdosen? Die sind doch prädestiniert für genau solche Probleme.
BID = 827964
clembra
In Zimmerecken für Stehlampen ganz sinnvoll, aber da steckt man gewöhnlich nicht versehentlich ein Bügeleisen ein. Außerdem gibt es für so etwas einen Dymo/P-Touch/...
@Klaus
Läuft es wieder?
BID = 827975
Stifmaster
oder eine Schnurableitung...
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 827983
Trumbaschl
Stifmaster hat am  2 Mai 2012 21:12 geschrieben :
Ich würde da ja wenn überhaupt eine hübsch inkompatible Steckvorrichtung wie BS1363 verwenden (und dann keine britischen oder irischen Touristen ins Zimmer lassen). Terko ist nicht für 230V zugelassen, oder?
BID = 827985
Elektro Freak
Doch Terko ist es !
Technische Daten
Stecksystem: 2P+E, verpolungssicher, Stecker kann nur in einer Position eingesteckt werden.
Spannung: 250 V
Strom: 16 A
Für Sondernetze nach VDE 0100 G 7.76 § 31a 2.1, zur Sicherstellung der Unverwechselbarkeit einsetzbar.
BID = 827996
Trumbaschl
Gut, dann bietet sich das für solche Sonderzwecke eindeutig an. Hat den enormen Vorteil, in keinem Land der Welt Standard zu sein, folglich gibt es auch zuverlässig keine Probleme mit Touristen.
BID = 828145
Harti 77
Ich würde einfach aufpassen, wo ich was einstecke. So schwer ist das gar nicht.
BID = 828156
Trumbaschl
Harti 77 hat am  3 Mai 2012 21:57 geschrieben :
Und das verklickerst du dann allen Leuten, die bei dir herumlaufen, und auch allen künftigen Bewohnern (Käufer usw.) und deren Gästen?
BID = 828181
shark1
Bei so Menschen, die bei einer 5-Fach-Kombi neben der Tür nur die oberen beiden Schalter drücken, dann den Elektriker rufen, er habe mist gebaut, weil ja die anderen Lichter ja nicht gehen, würde ich auf eine gedimmte Steckdose aber gänzlich verzichten
War ein echtes Kundenproblem, in der Neuinstallation
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333590   Heute : 3152    Gestern : 12669    Online : 761        18.11.2026    6:27
