Installation Glühbrine
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 824772
mony1203
Ich habe ein ziemlich großes Problem. In meiner neuen Wohnung gibt es zwar einen Anschluss für eine Glühbirne, meine eingeschraubte Lampe leuchtet aber nicht.
Anbei ein Bild, welches einen Überblick über die Situation gibt.
Ich habe Die Drähte mit der goldenen Fassung verbunden und eine Glühbrine in die Fassung reingeschraubt. Leider leuchtet die Glühbirne nicht.
Jetzt ist meine Frage: Habe ich etwas falsch verkabelt? Was kann ich tun das die Lampe geht?
Anmerkung: An der Glühbirne kann es nicht liegen, diese funktioniert (ausprobiert an anderer Kabel-Fassungsstelle).
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Mony
BID = 824779
Es könnte an der Fassung liegen. Es kommt vor, daß der Kontakt, der die Verbindung zum Gewinde herstellen soll, so verbogen ist, daß kein Kontakt mehr möglich ist. Bitte kontrolliere das und biege gegebenenfalls den Kontakt.
Nicht vergessen, vorher die Sicherung auszuschalten!!!
BID = 825271
Saarlaender
Falls die Diagnose an der Fassung keinen Erfolg bringt, informiere den Vermieter das die E-Installation nicht funktioniert und er sich darum kümmern soll.
Grüße
PS: Versuch das mit dem Bild nochmal.......vorher aber verkleinern.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 825434
Soll ich das Thema gleich zun den Stromunfällen weiterschieben oder lebst Du noch...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471361   Heute : 4749    Gestern : 22017    Online : 402        23.11.2026    6:46
