Lampenfassung Osram
Serverzeit: 25 10 2026  02:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampenfassung Osram
Suche nach: lampenfassung (163)
BID = 800405
gismo4866
Ersatzteil : Lampenfassung
Hersteller : Osram
Kennt jemand solch eine Lampenfassung? Welche Lampe gehört da rein?
Drauf steht Osram 250 Volt 4 Ampere
Ich konnte die "Lamenfassung Osram" in der Überschrift einfach nicht mehr sehen.
Beim Zoobesuch:
Papa, wat is een Lama ?
Kind, dat is eener der det Bein nach zieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Nov 2011 13:07 ]
BID = 800691
Mach mal ein Bild senkrecht von oben in die Öffnung.
Aber das dürfte eine Steckfassung für eine Linien-Glühlampe mit Mittelsockel (S14d)sein.
http://www.textilkabel-shop.de/popup_image.php?pID=353/imgID=0
Hinweis:
An dem verlinkten Bild steht S15d, das müßte aber nach meiner bescheidenen Meinung falsch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Nov 2011 21:19 ]
BID = 800705
123abc
... oder aber eine 2 sockelige Linestra
http://www.osram.de/osram_de/Profes......html
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 27 Nov 2011 21:10 ]
BID = 800707
Nicht ausgeschlossen.
Das wäre dann ne S14s.
Und es wäre nur ein halber Fassungssatz (diese können nämlich - im Gegensazu zur S14d - nur paarweise eingesetzt werden).
Genau werden wir es wissen, wenn die Draufsicht vorliegt!
Aber mein Bauch sagt, daß es eher ne "d" (Mittelfassung) als ne "s" (Endfassungen) sei...
LINESTRA ist übrigens nur ein Handelsname (von OSRAM). Bei anderen Herstellern heißen die Dinger z.B. RALINA (Radium) oder PHILINEA (PHILIPS). Die allgemeine Bezeichnung ist Linien-Glühlampe (Linienlampe).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Nov 2011 21:27 ]
BID = 800716
123abc
Bei mir sind das alles Linestra.
Genau wie alle Gipsplatten Rigibsplatten sind oder Stromstoßschalter alles ELTAKO sind.
Ist eben bei mir die Umganssprache
123abc
BID = 800719
Wenn schon, dann Rehgibs...!
Du Umgans.
Aber paßt zum Thema.
Denn dem Fragesteller gehts schließlich um eine "La(h?)menfassung"
Leuten wie Dir haben wir es zu verdanken, daß man im Forum nicht mehr von "Fingerweg"-Kochfeldern schreiben darf.
BID = 800726
Trumbaschl
Ich hatte letztens den Begleitband zur Ausstellung "Hier wirkt Elektrizität" im Umspannwerk Recklingshausen in der Hand. Sehr wissenschaftliche Aufmachung (mit schlampigen Zitaten und allem was dazugehört *fg*) aber das peinlichste war: im Kapitel "Die Leuchtstofflampe" prangt als erstes eine ganzseitige Werbung für Osram Linestra... von der Autorin als Leuchtstofflampe bezeichnet.
Wusste übrigens gar nicht, dass es auch farbige Linestras gab!
BID = 800772
ergster
Die Stadt heißt Recklinghausen, nicht Recklingshausen, falls das nicht nur ein Tippfehler war
BID = 800776
:andi:
Trumbaschl hat am 27 Nov 2011 23:11 geschrieben :
Wusste übrigens gar nicht, dass es auch farbige Linestras gab![/ot]
Disco Disco! Die, an die ich mich erinnere, waren klar gefärbt und man sah den Faden durchleuchten. Sah eigentlich toll aus.
BID = 800813
888
Die farbigen Linienlampen gibts auch heute noch. Und nicht nur in der Bucht http://www.ebay.de/itm/Paulmann-Lin.....06e32 . Habe die auch schon in einem WunderPlunder Laden gesichtet.
888
BID = 800838
gismo4866
Danke an alle,
es ist eine Linien-Glühlampe mit Mittelsockel (S14d)
Hab sie schon bestellt. Freut mich für die Hilfe von euch. Werde das fertige Ergebnis präsentieren.
liebe Grüße
gismo
BID = 800843
Bunkerspirit
Wie oft ist euch schon beim Wechseln von Linestra Linienlampen passiert, daß diese zerspringen? Seit dem hab ich ein riesen respekt vor den Dingern.
Und gleich noch was. Bei den letzten Linestra (Osram) mit den zwei Kunststoffsockeln war der Sockelkontakt an der Lampe so klein, daß der Kontakt zur Leuchte nicht zusatande kam.
Naja Desinger-Leuchten auf Mittelsockel umgebaut, Problem 1 und 2 behoben.
BID = 800849
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So etwas ist mir noch nicht passiert, jedenfalls nicht mit meiner einzigen und uralten Linestra,
die meinen Vinyldreher schon seit Jahrzehnten in warmes Licht einhüllt:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Nov 2011 19:08 ]
BID = 800856
Mirto
WURSTFINGER!?
BID = 800907
Trumbaschl
Ich hab eher schon erlebt, dass die Dinger aufgrund von Stößen ihr Leben aushauchen (nicht persönlich, aber ich hatte mal eine defekte in der Hand wo es dann hieß die hätte wahrscheinlich einen leichten Schlag abgekriegt).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193648556   Heute : 2330    Gestern : 13123    Online : 494        25.10.2026    2:17
