glühbirnen zusammenschalten
Serverzeit: 31 10 2026  14:17:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühbirnen (415)
BID = 794447
holzclaude
Hallo Leute
ich hab da n kleines Problem. Vorweg: ich bin völlig unwissend was elektro angeht, deswegen kann es sein das die frage die ich habe für einige Leute evtl leicht zu beantworten ist.
Nun zum thema : Ich habe meiner Freundin vor jahren eine schminktisch mit Beleuchtung gebaut. ich habe dort fünf glühbirnen verbaut mit hilfe Von Lüsterklemmen verbunden und durch einen schalter von stromnetzt getrennt und so funktionierte es bisher ( kein Thema ) . jedoch ist letztens einen Glühbirne (Übrigens 25 W ) geplatzt und seitdem will das licht nicht mehr funktionieren (strom ist aber drauf). Muss ich da einen Trafo zwischenschalten oder kann mir jemand sagen wie ich die vorhandene situation wieder zum leuchten bringe?!?
MFG Holzclaaude
BID = 794448
Das
Und das
Passt dann aber nicht wirklich.
Es gibt einfachere Möglichkeiten die Frau loszuwerden
Das glaube ich nicht, dann würde es funktionieren! Du verwechselst offenbar auch Strom und Spannung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge!
Womit hast du das denn festgestellt?
Was soll der da?
In deiner Schaltung wird es eine Unterbrechung geben, daher will dein Leuchtobst nicht mehr leuchten.
Der Rest der Geschichte klingt, zumindestens deiner Beschreibung nach, alles andere als Sicher oder sachgemäß.
Mache doch bitte mal ein paar Bilder von der Geschichte. Möglicherweise ist das Ding Brand- und Lebensgefährlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2011 11:51 ]
BID = 794508
Da hast du natürlich Recht, aber jemand der Glühbirne schreibt, schreibt auch Strom ist drauf, wenn ein Elektriker meint, dass Spannung anliegt.
Wie wäre es, wenn du eine neue Glühlampe eindrehst
Edit: Warum steht dieser Beitrag eigentlich in der Kategorie LED?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Okt 2011 20:35 ]
BID = 794513
Rafikus
holzclaude hat am 29 Okt 2011 11:36 geschrieben :
... mit hilfe Von Lüsterklemmen verbunden und durch einen schalter von stromnetzt getrennt...
Das wird es sein! Du musst den Schalter wieder ausbauen, damit diese Schaltung am Netz hängt.
Jetzt aber etwas ernster.
Was meinst Du mit "Strom ist aber drauf"? Ich nehme an, dass Du meinst - irgendwo liegt Spannung an. Aber wo? Womit hast Du das gemessen?
Wurden schon die anderen Glühlampen getestet?
Ich werde jetzt mal eine Vermutung äussern und betone, dass eine reine Vermutung ist: durch den zu hohen Strom im Augenblick des "Platzens" ist der Schalter beschädigt worden und funktioniert schlicht nicht mehr.
Mir bleibt aber nur noch eines zu schreiben: lass die Finger davon!
Du siehts doch, dass eine simple Schaltung mit fünf Glühlampen, bzw. ein Fehler daran Dich überfordert.
Rafikus
ps. habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis, oder wurde dieses Thema schon mal hier beschrieben (letztens hatte @asdf sowas entdeckt)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193921739   Heute : 38629    Gestern : 41403    Online : 772        31.10.2026    14:17
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
