Thermostat für Nachtspeicherofen
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 794491
Megalodon
Hab da ein kleines Problem beim Einbau eines neuen Thermostates bei dem Nachtspeicherofen meiner Eltern.
Vorher war ein normales Thermostat an der Wand.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Habe jetzt wegen der besseren Bedienung ein elektronisches angeschlossen.
Mein Problem ist jetzt,das ich ein 4-adriges Kabel (blau-braun-schwarz-schwarz)+Erdung habe.Das Gerät geht und zeigt auch die Raumtemperatur usw. an.Ich kann aber den Lüfter nicht steuern,der macht keinen Mucks.Soweit ich mich erinnere war an dem alten Thermostat eine Kabelbrücke drin.
Muss ich bei dem neuen auch eine machen? Und wenn ja,wo?
BID = 794494
clembra
Megalodon hat am 29 Okt 2011 18:40 geschrieben :
das nennt man normalerweise 5-adrig. Die Erdung ist eigentlich keine, sondern erstmal eine grün/gelbe Ader, und damit hoffentlich ein Schutzleiter.
Weißt du noch genau welche Ader beim alten Thermostat wo angeschlossen war, also auch welche schwarze Ader wo?
Die alte "N" und "L" kommt bei dem neuen an 1 und 2. Vermutlich ist im neuen Thermostat zwischen 2 und 3 eine Brücke, sodass 3 frei bleiben kann. An die neue 4 kommt die alte 2 (Ventil "H").
Denke daran, dass bei Nachspeicheröfen die Lüfter normalerweise über eine eigene Sicherung abgesichert sind und nichts mit den meist 3 Sicherungen der Aufladung zu tun haben. Vor den Arbeiten immer die Sicherungen (besser zu viele als zu wenig) abschalten.
Gruß clembra
Aber warum das neue elektronische/"tikitale" besser zu bedienen ist müsstest du erklären. Ich halte ein einfaches Rädchen für am einfachsten und effektivsten...
BID = 794531
Wieviele (und welche) Adern der Leitung waren denn am alten Thermostat angeklemmt? Wo?
War es wirklich das abgebildete von HEIMEIER oder steht das Bild nur symbolisch?
Bei jenem HEIMEIER braucht man nämlich keine Brücke!
Wie hast Du das neue angeklemmt?
Welche Meßmittel stehen Dir zur Verfügung?
Vorsicht:
Gute ältere Nachtspeicheröfen sind gerne mit speziellen Raumthermostaten mit Folgekontakt (zweistufig) ausgestattet.
Jene können nicht sinnvoll durch so ein en modernen Kram ersetzt werden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481001   Heute : 14400    Gestern : 22017    Online : 675        23.11.2026    20:23
