Rasteranbauleuchte defekt?
Serverzeit: 03 11 2026  01:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780433
vorvierkeinbier
Hallo liebe Leute!
Ich versuche gerade zwei Rasteranbauleuchten (Typ siehe Bild) in meiner Wohnung wieder zum laufen zu bringen, aber aufgrund sehr geringen Vorwissens scheitere ich leider. Ich habe auch schon versucht mich im Internet schlau zu machen, wie solche Leuchten funktionieren, habe aber wirklich gar nichts gefunden.
Hier die Problembeschreibung:
Wir haben zwei Rasteranbauleuchten, die beide einzeln mit Strom versorgt werden (also zu denen jeweils ein Stromkabel hinführt). Wenn ich den Lichtschalter umlege, funktionieren aber beide nicht. Es gibt auch keinen kleinen Funken oder so, sie bleiben komplett schwarz.
Das habe ich bisher gemacht:
- Ich habe die Leuchtröhren ausgetauscht, dass ich sicher sein konnte, dass beide Leuchtröhren noch ganz sind.
- Ich habe getestet, ob sie bei angeschaltetem Lichtschalter überhaupt Strom bekommen. Das tun sie beide. Zumindest bis die Kabel in dieses komische längliche Kästchen gehen (siehe 2. Bild) von dem ich leider nicht weiß was es ist (vielleicht ein Starter? Oder Sicherung?)
Irgendwelche Vermutungen? Was ist dieses Kästchen, kann es daran liegen?
BID = 780435
Steht groß und deutlich drauf EVG (elektronisches Vorschaltgerät ) und die werden Wohl defekt sein.
BID = 780442
vorvierkeinbier
ok danke. Leider hatte ich keine Ahnung was ein EVG ist und was es tut, da ich - wie gesagt - nichts gefunden hatte, wie solche Leuchten funktionieren.
Kann ich die einfach ausbauen und neue einbauen?
Bekomme ich die im Baumarkt?
Muss das exakt 1x58W sein?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vorvierkeinbier am 10 Aug 2011 20:39 ]
BID = 780443
Geh mit den Leuchten zum Elektriker deiner Wahl und lass die da Instandsetzen.
Der baut auch passende EVGs ein.
BID = 780466
Immer langsam!
Die Wahrscheinlichkeit, daß beide EVGe defekt sind, halte ich für ziemlich gering.
Eher ist ein Falschanschluß zu vermuten.
Daher:
Womit hast Du die Spannung gemessen und wo genau?
Fotos der Zuleitung und der Anschlüsse. Ebenso Bilder der Anschlüsse an VG und Fassungen.
Woher sind die Leuchten?
Ist überhaupt sicher, daß die Lampen (es sind keinen "Röhren", obwohl zylindrisch) in Ordnung sind?
BID = 780487
vorvierkeinbier
Die Leuchten habe ich nicht selbst installiert, sie waren schon bei Einzug da. Auch in den anderen Räumen befinden sich Rasteranbauleuchten, diese funktionieren aber alle.
Ich habe die Blenden abgenommen und innen an den Verbindungsstücken (sorry weiß nicht wie die heißen) zwischen dem Draht von außen und dem Drah der zum EVG führt gemessen (Foto1). Das ganze mit einem digitalen Vielfachmessgerät. Die Spannung beträgt 230 Volt.
Ich habe ein Foto vom Anschluss von außen beigefügt (Foto2). Um mich da gleich einmal in Schutz zu nehmen: Ich habe das nicht installiert. Ich kann von den Anschlüssen an den VG leider kein Foto machen, da ich da nicht rankomme.
Leuchten waren bereits installiert. Ja die Lampen sind garantiert in Ordnung, ich habe sie an anderen - identischen - Leuchten ausprobiert.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096224   Heute : 5257    Gestern : 70074    Online : 531        3.11.2026    1:47
