Kaltgerätesteckerbuchse mit Heißkleber isolieren ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779038
Sermet
ich habe an einem Schrank eine Buchse für einen Kaltgerätestecker befestigt, an der Rückseite befinden sich ja der Anschluss mit drei Pin, ich habe keinen Schrumpfschlauch, kann ich die Rückseite mit Heißkleber isolieren, es ist schon fast unmöglich an den Stecker zu kommen aber sicher wäre sicher
Sermet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sermet am  2 Aug 2011 13:10 ]
BID = 779045
Weder mit Heißkleber noch mit Schrumpfschlauch alleine ist das zulässig!
Aus welchem Material ist denn der Schrank?
Wie geht es danach weiter /wohin führt die Leitung (und welchen Typs ist sie)?
BID = 779061
Sermet
Servus,
es handeld sich um Sperrholz, dann die Buchse, danach kommt eine Mehrfachsteckdose, ich vermute mal das ist eine Kunststoffschlauchleitung (H05VV-F). In der Mehrfachsteckdose steckt dann ein Trafo und ein Kaltgerätestcker welcher dann zu einem EVG führt welches die Lampen dann mit H05V-U (Aderleitung) verbindet.
Sermet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sermet am  2 Aug 2011 15:37 ]
BID = 779070
Mirto
Kaltgerätesteckverbindung (max 10A) und Mehrfachsteckdose (16A) beißt sich schonmal(ist nicht zulässig)!
Du solltest das Projekt nochmal überdenken.
Rainer
BID = 779072
Sermet
Hmmmmm, wie krig ich denn eine Mehrfachsteckdose in den Schrank sonst müsste ich ja noch ein Loch bohren um die Leiste da rein zu bekommen.
BID = 779079
nabruxas
Monitorspezialist
Kaltgerätesteckverbindung und Sperrholz sind keine gute Kombination.
BID = 779082
Für die Kaltgerätebuchse mußt du doch auch ein Loch bohren, sogar ein eckiges
Durch die Bohrung muß doch nur die Leitung durch. Steckdose im Schrank, Stecker außen.
Das mit der Kaltgerätebuchse ist auf jeden Fall unzulässig.
BID = 779083
Sermet
Hm, ich glaub ich nehm den Kaltgerätestecker raus und leg einfach eine Mehrfachsteckdose rein, ich hab den Stecker schon gekappt, kann ich diesen mit einer Lüsterklemme wieder verbinden und dann mit Tape isolieren ?
BID = 779086
Selbstverständlich nicht! Willst du die Bude abfackeln oder dich und andere Personen verletzen?
Wenn überhaupt gehört da ein neuer Stecker dran, korrekt montiert mit Aderendhülsen. Alles andere ist unzulässig da gefährlich.
Solltest du keine passende Crimpzange haben, ab in die Tonne mit dem Zeug.
Für sowas gibt es Mehrfachsteckdosen ohne Zuleitung sowie einzelne Zuleitungen mit offenen Aderenden. Hätte ein paar Euro mehr gekostet als deine Lösung die nun aber ein Fall für die Mülltonne ist.
BID = 779100
Trumbaschl
Gab es nicht mal irgendwo Leitungsverbinder die aussehen wie Schnurzwischenschalter, aber innen nur eine Durchgangsklemme enthalten (nebst zwei Zugentlastungen versteht sich)? Ich meine sowas mal in der Bucht gesehen zu haben, würde hier konkret vermutlich keine große Verbesserung bringen, wäre aber generell manchmal praktisch.
BID = 779101
Ja, die gibts.
Aber meist nur für Querschnitte bis 0,75mm², Hier bräuchte man aber mindestens 1,0mm², besser 1,5mm².
Und sie sind für Ungeübte schlechter zu montieren als ein SchokoSchukostecker.
BID = 779114
123abc
Es gibt von OBO eine Verbindungsmuffe für 5'*1,5² beidseitig mit Skintopverschraubung ausgerüstet sollte für flexibele Verlängerung zulässig sein.
Das ganze Teil ist nur eine Daumendicke Röhre.
123abc
BID = 779119
Sermet
Sooo, Schuko is rauaas !
Alle drei Adern mit Hülsen versehrt und an einem Stecker montiert,
Falls was passiert bin ich im Raum ansonsten Feuerlöscher 3m entfernt
BID = 779184
Elektro Freak
Tolle Einstellung zum Leben und zur Sicherheit anderer
BID = 779197
Bubu83
Sermet hat am  2 Aug 2011 19:54 geschrieben :
Vielleicht solltest du schon prophylaktisch ein bisschen löschen, dass, wenn das Feuer ausbricht schon bisschen "vorgelöscht" ist. Vielleicht wirds dann nicht ganz so schlimm...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339347   Heute : 8919    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    15:14
