Sicherung fliegt öfter raus Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Sicherung fliegt öfter raus Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 747574
hoisen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Düsseldorf
hallo,
bei uns flog schon siet einiger zeit ab und zu die sicherung raus sobald wir den staubsauger, oder die mehrfachsteckdose des PCs angeschaltet haben, war nich soo oft, war also ertragbar.
Jetzt habe ich mir ein neuen rechner, mit stärkeren netzteil, gekauft und jetzt fliegt die sicherung öfter raus(ungefähr wenn ich 3 mal die mehrfachsteckdose anschlte fliegt sie 2 mal) habe schon die mehrfachsteckdose gewechselt und die restlichen stecker vorher gezogen wegen mehrfachbelastung. kommt ungefähr dasselbe ergebnis.
habe auch die steckdose gewechselt, liegt also auch nich an der. wir wohnen in einem altbau(keine ahnung ob wichtig).
hoffe ihr könnt mir helfen, habe nich sehr viel ahnung von elektrik also bitte nich komplett mit fachbegriffen zuschmeissen^^
hoffe ihr könnt mir helfen und sagen woran es liegt oder ob ich was tun kann! vielen dan schonmal im vorraus!
BID = 747595
clembra Inventar
Hallo hoisen, willkommen im Forum
schreibst du bitte mal was alles auf der Sicherung steht, die rausfällt. Es müsste ein Buchstabe mit einer Zahl, sowie der Hersteller draufstehen. z.B. H16
Wie viel hängt noch an der Sicherung, geht also mit aus? Evtl. ein Untertischgerät (Warmwasserboiler oder -speicher), Küchengeräte o.ä.?
Ist die Wohnung dein Eigentum oder gemietet?
Und noch ein Bitte: Hier wird auf korrekte Rechtschreibung einschließlich Großbuchstaben an den richtigen Stellen Wert gelegt. Bitte beachte das bei deinen zukünftigen Antworten.
Gruß clembra
BID = 747619
Okay danke für den Hinweis,
wir haben 3 Sicherungen für den Durchlauferhitzer, 3 Sicherungen für den Herd, eine fürs Bad(Waschmaschine) und eine wo "Licht" drüber steht. Diese Sicherung fliegt raus. Sie ist nicht nur für Licht sondern für alle Steckdosen im Haus aussern Bad (bei der Küche bin ich mir nicht sicher, hängt aber nix dran) im Normalzustand hängt also an der Sicherung:
- Telefon mit DSL Modem
- Fernseher
- PC
wir haben ein Mietswohnung.
Auf der Sicherung steht folgendes:
H16A380V
Danke schonmal.
BID = 747722
clembra Inventar
Lichtstrom ist die alte (Umgangs-)Bezeichnung für einphasigen Wechselstrom, also alles mit einer Sicherung, im Gegensatz zum "Kraftstrom" für DLE und (den meisten Fällen) Herd.
Das Telefon samt Modem kann bei der Berechnung vernachlässigt werden. Sofern da nicht doch noch mehr dran hängt wird die Sicherung wohl alt und vorsichtiger geworden sein. Die 380V deuten auch auf ein höheres Alter hin.
Das dürfte ein Fall für den Vermieter sein. Nach einer Prüfung durch den vom Vermieter beauftragen Elektriker werden wohl die Sicherungsautomaten gegen neue getauscht werden. Suche hier im Forum mal nach H16 Hausbrand, da dürften einige Geschichten zusammen kommen.
Gerade die genannten Geräte, PC, vermutlich mit Monitor, und Staubsauger, haben hohe Anlaufströme. Bei PC+Monitor dürfte das einzelne Einstecken der Geräte helfen, beim Staubsauger hilft nur den WaMa-Stromkreis zu nutzen. Hier aber bitte keine Mehrfachsteckdose vom nächsten 1€-Shop zwischenstecken, das wäre eine größere Brandgefahr, gerade in Kombination mit dem H16.
BID = 747794
Vielen dank für die Hilfe, werde dann Montag mal den Vermieter anrufen!
Mal schauen wie er reagiert
BID = 747811
sam2 Urgestein
Kannst Du mal ein Foto der der Unterverteilung (= Eures "Sicherungskastens") zeigen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194165210 Heute : 13091 Gestern : 65408 Online : 532 4.11.2026 5:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131696939468
