FI / RCD möglich oder nicht?
Serverzeit: 03 11 2026  07:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rcd (2246)
BID = 686163
E-Dennis
Hallo liebe Elektro-Gemeinschaft! =)
Ich habe eine Frage zum Thema FI und zwar ob ich vorab irgendwie Prüfen kann ob ein Einbau eines FI-Schutzschalters möglich ist.
Ich möchte eine Ältere Verteilung umbauen da dort noch kein FI vorhanden ist und möchte vorab Prüfen ob alle Stromkreise über einen FI in Betrieb genommen werden können.
Alle Zuleitungen in der Verteilung sind schon 3adrig würde nur gerne Prüfen ob schon alles aufgetrennt ist in N und PE und nicht noch irgendwo die sogenannte "klassische Nullung" angewendet wurde.
Vielleicht hat auch jemand einen Tipp wie ich das Prüfen kann ohne alle Steckdosen und Verteilerdosen zu öffnen.
Ich bedanke mich schonmal vorab bei allen hilfreichen antworten.
MfG Dennis
BID = 686164
Rhodosmaris
Als Elektriker solltest du das dafür nötige Meßgerät aber kennen.
Kleiner Tipp...es kann ganz schön kribbeln.
ciao Maris
BID = 686165
[cxt]Phil
Iso Messgerät verwenden und den Stromkreis durchmessen.
Wenn diese Messung ok ist, 2 Poligen FI Schutzschalter nehmen,
zwischen den jeweiligen Stromkreis Schalten und jede Steckdose und
Lampenauslass mit dem Duspol Prüfen ob alles richtig angeschlossen ist.
Danach kann die Verteilung umgebaut werden.
BID = 686245
E-Dennis
Dann muss ich alle Elektro-Geräte aus der Steckdose ziehn und alle Lampen Ausschalten. ( Das Haus ist bewohnt )
Aber da hast du Recht Rhodosmaris, dieses Messgerät kenne ich.
Manachmal ist es einfacher als man denkt!
BID = 686343
kaidegen
E-Dennis hat am 25 Apr 2010 21:22 geschrieben :
Und wieso das ?
Wie hast du denn nun vor das zu messen ?
Zwischen welchen Adern ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 26 Apr 2010 13:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109714   Heute : 19528    Gestern : 70074    Online : 658        3.11.2026    7:19
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
