Motorschutzschalter 3-Phasig für eine Phase nutzen
Serverzeit: 04 11 2026  20:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 681988
Bubu83
Hallo Forum,
ist es erlaubt, einen 3-Phasigen Motorschutzschalter für einen Einphasigen Motor zu verwenden (Kondensatormotor oder ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung)??
Und zwar hab ich hier einen Motorschutzschalter, den ich von 1,6-2,5 Ampere einstellen kann. Der Motor braucht knapp über 6 Ampere. Darf ich die einzelnen Phasen am Motorschutzschalter brücken und auf 2 Ampere einstellen (3*2Ampere=6Ampere).
Ist sowas erlaubt??
Viele Grüße
Bubu
BID = 682024
Nein, so funktioniert das nicht.
Was geht:
Einen nehmen, der den richtigen Strombereich abdeckt und dann den einen Außenleiter nacheinander durch alle drei Kontakte führen bzw. den N durch einen und den L hintereinander durch zweie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Apr 2010 19:54 ]
BID = 682070
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal vom Nichteli gefragt,
offensichtlich hat ja der Motor drei Wicklungen und wird mit einem Kondensator als Phasenschieber betrieben. Wie ist es, wenn man den genannten Motorschutzschalter direkt vor die Wicklungen setzt?
DL2JAS
BID = 682071
Bubu83
dl2jas hat am  5 Apr 2010 21:15 geschrieben :
DL2JAS
Das wäre mir das liebste. Der Motor ist aber ca. 200 Meter weit weg von der Steuerung (Drehrichtungsumkehr). Und weil der Motor ziemlich im Wasser steht geht das anders nicht...
Viele Grüße
Bubu
BID = 682098
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na, das muss ja ein ziemlicher Leitungsquerschnitt sein
BID = 682113
Bubu83
Primus von Quack hat am  5 Apr 2010 22:51 geschrieben :
Das ist wassergekühlt und gehört nicht zu meinem Problem
BID = 682137
Primus von Quack
Unser Primus :)
...6A bei 200m gehören nicht zu deinem Problem *ahja*
...also ich komme da bei max. 3% Spannungsfall auf 6mm²
BID = 682179
kaidegen
Wer sagt das 3% eingehalten werden müssen ?
BID = 682268
Bubu83
kaidegen hat am  6 Apr 2010 13:39 geschrieben :
Und wer sagt, dass der Motor im Nennbetrieb 6 Ampere benötigt?? Vor allem Läuft der Motor immer nur sehr, sehr kurz.
Aber darum kümmert sich ein anderer Elektriker...
Viele Grüße
Bubu
BID = 682322
fuchsi
Imho kann man den Spannungsfall nur bei hohen Anlaufströmen, aber nicht beim Nennstrom eines Motors vernachlässigen.
BID = 682743
Bubu83
Endlich hab ich jetzt mehr herausgefunden von der ganzen Sache. Hier erstmal das Typenschild vom Motor:
Hersteller: Servomech (Bologna - Italy)
Typ: M90 6
Prod.: 94F
V: 220
A: 6,4
KW: 0,75
S: 1
COS: 0,95
HP: 1
min. -1: 830
Hz.: 50
Isol. KL.: F
IP: 55
uf: 35
V: 450
Damit wird das wohl ein Kondensatormotor sein. Komisch ist nur, dass am Klemmbrett des Motors die folgende Bezeichnungen drauf sind:
U1 U2
V1 V2
W1 W2
Das ist eine Bezeichnung, die ich sonst nur von Drehstrommotoren kenne. An nur zwei der Spulen kann ich einen Durchgang messen. Auch die Kapazitätsangabe auf dem Typenschild weist doch auf einen Kondensatormotor hin.
V1, V2 --> Hauptspule
U2, W1 --> Hilfsspule mit Kondensator in Reihe
Wenn ich das auch so anschließe, läuft das Ding einwandfrei.
Jetzt kommen mir aber noch Fragen. Warum ist auf dem Typenschild ein Strom von 6,4 A angegeben, obwohl das Ding nur 0,75 kW hat. Ist da der Wirkungsgrad so mies??
Wie kann ich an den Motor einen Motorschutzschalter anschließen??
Ich hab da mal nen Plan gezeichnet. Darf ich das so umsetzen?? Wie ist das mit der Drehrichtungsumkehr, da fließt dann ja, je nach Drehrichtung der Strom "verkehrt herum" durch den Motorschutzschalter. Beeinflusst das den magnetischen Auslöser??
Den Auslösetrom stelle ich auf 6,4 Ampere ein, oder??
Bitte erschlagt mich jetzt nicht. Ich hatte bisher noch nie so richtig mit Motoren zu tun und das bisschen Schulwissen reichen in meinem Fall nicht mehr
Freue mich, wenn mir jemand helfen kann.
Viele sonnige Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  9 Apr 2010 12:36 ]
BID = 682750
Verlöter
Zum klemmbrett: gehen von dort denn 3 Adern in den Motor oder nur 4? Vielleicht wurde nur ein Klemmbrett von einem D-Mot benutzt und es ist ein Kondensatormot. Nach meiner Rechnung beträgt der Wirkunsgrad 56%. Könnte vielleicht sein, der Motor läuft ja sehr langsam und verlangt nach viel Eisen, was der Konstrukteur gern sparen würde... Generell haben die Kondensatormotoren einen schlechteren Wirkungsgrad, eine D-Mot in Steinmetzschaltung ist noch schlechter.
Mit Deinem Motorschutzschalter kannste nichts anfangen, - richtigen kaufen.
BID = 682777
Bubu83
Meinst du mit "D-Mot" einen Dahlandermotor?? Aber auch bei einem Dahlandermotor müsste ich doch bei 3 Spulen einen Durchgang messen können, oder?? Auch die Kapazitätsangabe auf dem Typenschild würde jetzt eher auf einen Kondensatormotor hindeuten.
Es ist einfach total schwer, bei so einem alten Ding mehr Informationen zu bekommen. Auch der Hersteller selbst konnte mir keine näheren Angaben machen.
Welchen Motorschutzschalter brauche ich für einen Kondensatormotor?? Ich kenne bisher nur diese 3 poligen Motorschutzschalter für Drehstrommotoren. Ich muss ja beim Kondensatormotor beide Wicklungen schützen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 682787
Verlöter
Sorry, mit D-Mot war ein Drehstrommotor gemeint. Einen normalen 3phasigen Motorschutzschalter nehmen und in der Art anschließen wie es Sam2 beschrieben hat. Vom Typenschild her deutet alles auf eine Kondensatormotor hin.
BID = 682792
Bubu83
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Das heißt, ich muss den Motorschutzschalter aber schon vor der "Teilung" für die Drehrichtungsumkehr einbauen. Ist mein Gedankengang so richtig??
Also so:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188529   Heute : 37737    Gestern : 65408    Online : 1196        4.11.2026    20:53
