Stärke der Halogenlampen feststellen wie!?
Serverzeit: 03 11 2026  21:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 673580
matrix3
ich habe einen Schrank der mit drei Halogenlampen ausgestattet ist.Nun sind alle drei defekt.
Wie kann ich nun feststellen,was für stärken die Halogenlampen haben müssen,die ich als Ersatz einbauen kann!?
Sagt der Trafo etwas zu der benötigten Stärke!?
BID = 673586
GeorgS
Hast du mal versucht, auf dem Trafo "Lesestoff"
zu finden?
Wenn das nicht eindeutig ist, dann mach ein Bild
vom Trafo (so, daß man lesen kann was drauf steht)
und poste es hier.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 673589
Auf den Lampen steht im Normalfall ebenfalls was drauf.
BID = 673634
Nur kann man das bei defekten Halos oft nicht mehr lesen...
Trafo ansehen! Auch auf den Fassungen stehen Maximalwerte. Und dann sagt die Fassungsgröße (Sockeltyp) auch noch was über den überhaupt möglichen Leistungsbereich aus.
Bei solchen Möbeleinbauleuchten ist 20W die gängigste Größe. Können meist aber auch mit 10W bestückt werden (ggf. Trafo-Mindestlast beachten).
BID = 673661
matrix3
Also auf den Halogenlampen kann man absolut nichts mehr lesen.
Trafo kann ich mir erst morgen Abend anschauen,binn dan erst wieder daheim.
Ich hatte mir den schon mal vor kurzen angeschaut,da standt z.b 12 V und noch eine watt Angabe mit drauf.
BID = 673672
wome
Dann teil' die Wattzahl durch die Anzahl der "Brennstellen" oder uns hier mit!
BID = 674018
Bubu83
Wenn alle drei Leuchten auf einmal ausfallen könnte auch der Trafo selbst einen weg haben...
BID = 674020
Von gleichzeitig war nicht die Rede.
Könnte auch in Abständen gewesen sein.
BID = 674024
matrix3
Also auf dem Trafo steht 12V-eff.20-60W.
BID = 674032
Dann ist es ein elektronischer und Du kannst entweder 3x10W oder 3x20W verwenden oder auch eine beliebige Mischung von 5W, 10W und 20W. Die Leistungssumme muß eben zwischen 20W und 60W zu liegen kommen.
Sind die Lämpchen denn nun nacheinander ausgefallen oder gleichzeitig???
Denn es könnte dann durchaus auch am Trafo liegen.
BID = 674061
16A
... die Halogenlampen werden sehr heiß, daher Umfeld beachten, und nicht nur nach der Trafo-leistung gehen. Ist wirklich kein Aufkleber am Einbauort, gibt es evtl. Kaufunterlagen/Prospekte/Herstellerangabe/...
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 674116
matrix3
Ist nach und nach passiert mit den Lampen.
BID = 674119
123abc
Könntest du ein Bild von einer der Lampen machen?
Vielleicht hat jemand solche bei sich eingebautund kann anhand des Bildes etwas dazu sagen.
123abc
BID = 674176
Wenn, dann ein Bild von den Leuchten!
Denn an den Lampen sieht man keinen Unterschied zwischen der 10W- und der 20W-Ausführung. Und die 5W kann man von den beiden anderen auch nur im direkten Größenvergleich unterscheiden.
BID = 674353
matrix3
Habe ich schon leider alle entsorgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148349   Heute : 58566    Gestern : 70074    Online : 358        3.11.2026    21:12
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
