Lampenadapter für Steckdose!?!?!?!
Serverzeit: 03 11 2026  13:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 670431
dor_dave
Guten Tag erstmal an alle
Vorweg, entschuldigung falls das der falsche Bereich ist, ich wusste halt nicht wo es sonst gut passen würde, admins können es ja verschieben (:
So, nun zum Problem. Ich war heute im Baumarkt, und habe mir ein Schwarzlichtlampe gekauft ... weil die gerade im Angebot waren und ich sowieso vor hatte mir eine zu holen (36W)
Und da ist ja dieser Eingang für die 3 Lampenkabel die aus der Decke kommen. Aber da ich ja nur eine Lampe im Immer hab, und diese auch nicht durch die Schwarzlichtlampe ersetzen wollte. Wollte ich fragen ob es sowas wie ein Adapter gibt, für die 3 Eingänge die zur Steckdose gehen und über diese Strom ziehen. anstatt aus der Decke die Kabel da ...
Schonmal danke für eure Hilfe
mfg Dave
BID = 670438
Adapter für Steckdosen nennen sich schon seit 100 Jahren Stecker.
Das zwischen Stecker und Lampe schon genauso lange Leitung.
Und so wie du schon fragst,ist es besser du läßt das einen machen der weiß was er da tut.
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich...
BID = 670449
Hallo Dave,
erstmal willkommen im Forum.
Ja, für derartige Fragen haben wir tatsächlich eine eigene Rubrik.
Deswegen dorthin verschoben.
Zur Sache:
Was Du gekauft hast, ist vor allem eine Leuchte - nämlich eine Leuchtstofflampenleuchte. Mit eingesetzter UV-Lampe.
Diese Leuchte ist vermutlich in Schutzklasse I ausgeführt, benötigt also einen Anschluß mit Schutzleiter.
Solche Leuchten sind für Festmontage UND Festanschluß ausgelegt.
Eventuell kann man sie auf Anschluß einer beweglichen Leitung hin umrüsten. Das hängt von der Bauart der Leuchte ab (Schutzart?).
Hierbei ist neben dem Berührungsschutz insbesondere auf die notwendige Zugentlastung und einen ausreichenden Knickschutz zu achten.
Bitte mal Fotos der Leuchte!
Dann sehen wir weiter.
BID = 670477
dor_dave
So ich hab jetzt so ein Kabel gekauft. An den einen Ende ist der Stecker, am anderen Ende sind die 3 Kabel ... (ausgelegt für 2000watt) ... sind ja 3 farben, welches muss da in welches loch? Hab N-loch ... L-och und eins in der MItte .... die Farben von den Kabel sind Blau, Gelb-Grün, und Braun ... Von der klasse hab ich nichts auf der Verpackung gefunden ...
Und danke für das freundliche willkommen
BID = 670492
Rafikus
Oje,
könntest Du nicht mal versuchen sich verständlich auszudrücken?
Schliesslich möchstest Du, daß hier Menschen in ihrer Freizeit Dir helfen, wie soll das gehen, wenn es Dir anscheinend egal ist, ob die Leser größte Schwierigkeiten haben den Text zu lesen.
Wenn nun ein Kabel gekauft wurde, woher kommen dann auf einmal drei Kabel?
Zur Aufklärung: es ist eine Leitung mit drei einzeln isolierten Leitern.
Bei Benutzung der "Vorschau" Schaltfläche fällt sowas normalerweise auf.
Es sind immernoch Watt (gross)
.. sind ja 3 farben
Wieso "ja"?
Brauchst Du eine neue Tastatur?
Und bevor hier einer denkt, ich wäre unfreundlich oder gehässig: die Auszüge sollen nur ein Hinweis darauf sein, daß man sich etwas Mühe beim Schreiben geben kann, wenn man schon um Hilfe bittet.
Natürlich könnte man schon schreiben, welcher Leiter auf welchen Anschluß gelegt werden soll, aber die Leitung, welche dor_dave eingekauft hat wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht die Möglichkeit einer entsprechender Zugentlastung bieten. Ich schliesse micht der Aufforderung nach Bildern an.
Rafikus
BID = 670495
clembra
dor_dave Nimm bitte die Leuchte und die Leitung und gehe damit zu einem Elektriker. Dir zu sagen welche Ader wohin muss könnte hier wohl jeder, aber mit der richtigen Zuordnung ist es lange nicht getan. Wenn deine Anschlussleitung keine Aderendhülsen besitzt müssen die noch drauf und der von sam2 genannte wichtige Punkt Zugentlastung ist auch noch nicht geklärt. Darüber hinaus muss die "Konstruktion" auf die Schutzfunktion geprüft werden. Mit einem leuchtenden Schraubendreher ist das nicht machbar.
Daher der dringende Rat: Lass die Leitung von jemandem anschließen, der weiß was er tut!
BID = 670498
clembra hat am 13 Feb 2010 18:06 geschrieben :
Es war alles schon gesagt,nur noch nicht von jedem...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127605   Heute : 37702    Gestern : 70074    Online : 505        3.11.2026    13:24
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
