CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage
Serverzeit: 02 11 2026  12:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668831
PLIS
für dieses Tolle Forum
ich habe eine Frage zu der ich in der Suchfunktion leider nichts finden konnte
Wir haben ein CNC Bearbeitungszentrum geliefert bekommen
Nun soll die morgen in Betrieb genommen werden.
Lt. INfo des HErstellers die ich vorab bekommen habe damit ich alles vorbereiten konnte habe ich entsprechend ein 4 x 10mm² Kabel legen lassen.
Vorabsicherung 50A
Nachdem die Maschine nun geliefert wurde und da so Zettel bei waren steht da nun drin das ein Fehlerstromschalter vorhanden sein muss.
Dieser wird aber doch mit L1 L2 L3 und N angeschlossen ...
Nun habe ich aber an der Maschine keinen N
Habe ich das falsche Kabel besorgt? habe nun so einen FI besorgt.
Bin leider gerade verunsichert ob der denn nun benutzt werden kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß PLIS
BID = 668838
123abc
Ob die Leitung die Du besorgt hast die Richtige ist kann man nicht pauschal sagen.
Es gehört etwas mehr dazu als die Angabe von 50A.
Leitungstyp, Leitungslänge, Verlegeart....
4 Adern sind aber nicht verkehrt, auch wenn 5 bestimmt günstiger gewesen sind.
Beim Fi ist es genauso, was hat der Hersteller der Maschiene vorgegeben ?
Welchen Nennstrom verdaut der Fi ?
Welchen Auslösestrom hat der Fi ?
Wie ist der Fi geschützt ?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Feb 2010  9:29 ]
BID = 668843
PLIS
also die daten des FI kann ich gleich durchgeben liegt in der firma
Vorsicherungen haben wir 3 x 50 A als Eindrehsicherungen
und dann wollte ich direkt vor der Maschine noch 3 x diese zum schalten einbauen
die kabellänge beträgt knapp 30m
BID = 668878
Verlöter
Dein 4adriges Kabel wird wohl L1; L2; L3 und PE sein. Mich wundert ein wenig das der "N" nicht durchgeschleift ist, bereits wenn man nur eine Arbeitsleuchte mit 230V betreiben will bräuchte man den Neutralleiter. Der Fehlerstromschutzschalter arbeitet aber auch wenn der N nicht durchgeschleift wird. Er überwacht die 3 Phasen und den N ob der Summenstrom Null ist. Würde also ein Strom über PE oder woanders abfließen ist die Summe der Ströme nicht mehr Null - er würde ansprechen. Das funktioniert auch wenn der N nicht angeschlossen ist. Der PE darf nicht über den Fi geführt werden!
BID = 668941
Rial
@ Verlöter
Du weißt schon was du da geschrieben hast ???
Erinnert mich irgendwie an Micha
BID = 668959
Hallo PLIS,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ein 4-poliger FI kann ohne weiteres auch dreipolig betrieben werden.
Allerdings frage ich mich, warum den Anschluß jener Maschine nicht - wie aus gutem Grund sowieso vorgeschrieben - eine Elektrofachkraft vornimmt...
Wer führt dann die Schutzmaßnahmenmessung durch???
Zur Beurteilung der Leitung fehlen noch div. Angaben. Auch die Netzform könnte interessant sein (falls doch irgendwo 230V benötigt werden).
Wichtig:
Wenn das Bearbeitungszentrum Stromrichterantriebe hat (was inzwischen vielfach üblich ist), muß ein spezieller FI verwendet werden. Nämlich ein allstromsensitiver ("Typ B")!
BID = 669063
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Rial hat am  7 Feb 2010 17:49 geschrieben :
@ Verlöter
Was hat er Deiner Meinung nach denn falsch beschrieben?
BID = 669075
Beachtet mal das Anmeldedatum.
Nicht alle sind Micha
BID = 669095
elo22
Zur Homepage von elo22
Oertgen hat am  7 Feb 2010 22:46 geschrieben :
@ Verlöter
»Er überwacht die 3 Phasen und den N ob der Summenstrom Null ist. «
Lutz
BID = 669187
Rial
Danke elo22
BID = 669190
PLIS
Vielen Dank für eure Infos
ich habe einen Eletriker kommen lassen der das richtige Teil eingebaut hat.
DIe Maschine läuft
GRuß PLIS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058047   Heute : 36106    Gestern : 74163    Online : 526        2.11.2026    12:35
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
