Warum die Briten an getrennten Wasserhähnen hängen
Serverzeit: 31 10 2026  02:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 653589
capslock
Geht um diesen archivierten Thread:
Kein Poster konnte sich erklären, warum die getrennten Wasserhähne dort noch so populär sind.
Die getrennten Wasserhähne sind den drucklosen Warmwasserspeichern geschuldet.
Was passiert, wenn eine Mischbatterie angeschlossen ist?
Richtig, die Kaltwasserleitung steht unter Druck, die Warmwasserleitunghat nur ca. 1 m Höhenunterschied zum Speicher -> das kalte Wasser fließt durch den Mischer in den Speicher.
BID = 653597
GeorgS
Das ist nicht ganz der Grund, denn warum soll
das Wasser zum Warmwasserspeicher fließen, die
Leitung und der Speicher sind ja voll.
Das Problem liegt vermutlich in der (mangelnden)
Druckfestigkeit der drucklosen Speicher.
Wenn man den Auslauf der Batterie drosselt
(wäre beim Umschalten auf Dusche der Fall)
kann der Speicher bersten.
Der Badeofen, den wir in den 50ern hatten,
hatte aber einen gemeinsamen Auslauf und
Duschanschluß, irgendwie ging es also doch.
Möglicherweise gibt es veraltete Vorschriften
in England?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653612
:andi:
Könnte man das nicht mit einem Rückschlagventil in der Warmwasserleitung erschlagen?
Ich hab mich auf der Insel auch schon drüber aufgeregt. Links zu kalt und rechts zu heiß zum waschen.
BID = 653616
GeorgS
Typische Laienlösung!
Rückschlagventile versagen
- erstens wenn sie das erste mal zurückschlagen sollen.
- zweitens auch in Durchflußrichtung,
weil sie irgenwann verkalken...
BID = 653662
Rafikus
in England?
Warum gleich Vorschriften?
So wie ich es erlebt habe, liegt es oft einfach an den Menschen selbst. Die sind es so gewohnt, basta. Warum werden wohl in England in Neubauten immernoch die Schiebefenster mit Einfachverglasung eingebaut?
Warum werden in Deutschland immernoch Monitore und Fernseher mit der Angabe der Diagonalen in Zoll verkauft? Breite mal Höhe in cm finde ich viel aussagekräftiger.
BID = 653665
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Tschuldigung, ich verstehe die Funktionsweise der Warmwasserbereitung
in England noch nicht so ganz.
Sind das drucklose Speicher für mehrere Zapfstellen?
Oder Einzelspeicher für jede Zapfstelle?
Sind dann am Warmwasserhahn mehrere Wasserleitungen angeschlossen,
also Hin und Rückleitung, oder so ähnlich, wie bei unseren Mischbatterien
für drucklose Speicher?
BID = 653691
Rafikus
Kürzlich selbst erlebt:
irgendwo in der Wohnung war ein zentraler "Warmwasserboiler" (ich habe das ding nie selbst gesehen), von welchem in der Küche die Spüle und im Badezimmer das Waschbecken und die Wanne gespeist war.
Am Waschbecken sind zwei einzelne Wasserhähne installiert, an der Wanne ist eine ältere Armatur mit einem Ausflußrohr installiert umschaltbar auf Duschschlauch ähnlich wie diese
Armatur
in der Küche eine normale Armatur mit zwei Drehgriffen (nur halbe Umdrehung).
Letztens wurde der alte Boiler rausgeschmissen und es wurde eine moderne Gastherme für Heizung und Warmwasser installiert.
Keine Armatur wurde ausgetauscht und ich wette, daß die zwei Hähne am Waschbecken für weitere 20 Jahre bleiben.
Leider konnte ich noch nie genau nachschauen, wie diese Boiler aussehen.
Und auch weiterhin ist unklar, warum denn überhaupt diese zwei Hähne installiert wurden.
rafikus
BID = 653692
Gilb
Könnten auch hygienische Gründe dahinterstecken?
Ist das Warmwasser dort evtl. kein Trinkwasser (mehr)?
BID = 653695
Jedesmal wenn ich diese Überschrift lese, denke ich daran, dass im Beitrag etwas über die Todesstrafe steht.
Aber die ist in mittlerweile ja auch in GB abgeschafft. http://www.todesstrafe.de/todesstrafenatlas_grossbritannien.html
BID = 653696
GeorgS
Also doch Mischbatterie,
somit beruht der Thread hier auf einer
falschen Angabe. Und wenn die nicht
eine Kaltwasserleitung von den Heißwasserhähnen
zum Speicher haben, dann sind das auch Druckspeicher...
Georg
BID = 653700
Nö, muß nicht sein.
Es gibt auch "drucklose" Systeme OHNE derartige Leitungen und mit mehreren Zapfstellen! Nämlich offene Speicher mit automatischer Nachfüllung. Förderung dann nur durch Schwerkraft.
BID = 653705
GeorgS
Hallo sam2,
obwohl ich viel von der Schwerkraft halte,
da sie so betriebsicher ist , wäre mir so
ein System doch zu "britisch". :=)
Georg
BID = 653707
Gilb
perl hat am  8 Dez 2009 17:54 geschrieben :
[ot]
Nicht dass WIR sogar bald schon an Wasserhähnen hängen, denn:
... ich möchte auf das Thema Todesstrafe in Deutschland eingehen, der wir
einen großen Schritt näher gerückt sind.
Aus dem Lissabonner Vertrag (vom 08.09.2009) ergibt sich, dass die Grundrechtecharta
verbindlich ist, aus der sich ergibt: Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt und
hingerichtet werden! Aber…
Nun gibt es kaum einen Vertrag ohne „Kleingedrucktes“:
„Eine Tötung wird nicht als Verletzung des Artikels betrachtet, wenn es erforderlich
ist, einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.“
Eine weitere „Ausnahme“ zur Todesstrafe von EU-Bürgern gilt:
„Für Taten in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr“.
Was ist eigentlich ein Aufruhr oder Aufstand und befinden wir uns nicht jetzt schon
im Krieg gegen den „Terror“? ...
Edit: Off-Topic-Rahmen geändert/verbessert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Dez 2009  8:44 ]
BID = 653709
123abc
Viel schlimmer sind die offenen Systeme mit Mittelanzapfung für den Waschtisch.
Dort ist es möglich den halben Speiche leerlaufen zu lassen.
Wenn man dann vergisst den Speicher von der "Wannenzapfstelle" wieder zu füllen gibt es nur ein lauwarmes Bad.
123abc
BID = 653720
GeorgS
Also wie soll man den Micha anpflaumen,
wenn ein Moderator wie Gilb ein derarties
"Vorbild" abgibt?
Kopfschüttel
© x sparkkelsputz        Besucher : 193889089   Heute : 5103    Gestern : 41403    Online : 324        31.10.2026    2:06
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
