Elektronisches Poti?
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641519
schmiedt
gibt es ein Poti bei dem die 2Enden und der Schleifer rausgeführt sind, welches aber nicht mit der Hand betätigt wird sondern durch einen 0-10V Signal?
BID = 641526
Als fertiges Bauteil ist mir so etwas nicht bekannt, aber es gibt Lösungsvorschläge, welche via ADC ein digitales Poti ansteuern.
Z.B. http://www.edn.com/article/CA240912.html
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/4051
Des weiteren gibt es spannungsgesteuerte Verstärker (VCA) und Analogmultiplizierer, mit denen man u.U. die gewünschte Wirkung erzielen kann.
BID = 641531
Her Masters Voice
oder man klebt ein Lämpchen an einen LDR
BID = 641536
Das wäre dann aber noch kein Poti.
Dafür brauchte man mindestens zwei Lampen und LDR, von denen eine Kombination auf- und die andere abregelt.
Ausserdem es ist schwierig zu erreichen, dass in einer solchen Schaltung der Gesamtwiderstand konstant bleibt.
BID = 641764
schmiedt
Hm der Gesamtwiderstand ist nicht sooo wichtig. Es geht nur darum einen Steuereingang zwischen 0 und 20V hin und her zu ziehen
BID = 641777
clembra
Also du möchtest mit einer Steuerspannung 0-10V DC eine Steuerspannung 0-20V generieren? Ist eine Potentialtrennung wichtig/notwendig? Da sollte es nämlich einfachere Methoen geben...
BID = 641896
schmiedt
Der Steuereingang ist ein geführter Eingang (denke das ist so richtig)
Das heißt an diesem Eingang liegen unter Umständen 14V an die dann von dem Poti in richtung 0 gezogen wird.
BID = 641900
Du solltest nicht soviel verraten, sonst findet noch jemand heraus, was du eigentlich willst.
Bist übrigens in der falschen Rubrik, die Rätselthreads laufen im Off-Topic.
Ich werd das mal dorthin verschieben.
BID = 641946
Rafikus
Hallo schmiedt,
sei mir nicht böse, aber versuch doch dieses hier:
Dir nochmal durchzulesen und entscheide dann, ob ein Unbeteiligter es verstehen kann. Ich kann es nicht.
Bisher habe ich verstanden: ein Mechanisches Potentiometer angetrieben von einem Servo. Eingang für den Servo 0..10V für den ganzen Drehwinkel/Schiebeweg des Potis.
Und was soll nun passieren, wenn am Eingang 14V angelegt werden? Etwa nicht Endanschlag?
rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330353   Heute : 12572    Gestern : 12577    Online : 738        17.11.2026    23:49
