Hex konverter
Serverzeit: 03 11 2026  21:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hex konverter
Suche nach: konverter (679)
BID = 530426
rumcajs007
Hallo.
Hab ne frage zum hex converter. wollte nähmlich wissen wofür diese dinger gut sein sollen. ein davon 74LVCO4AD ist im meinem dvb sat receiver (vieleicht aber im jeden stb) verbaut aber ich frage mich vozu so etwas dort vom nutzen sein soll. hab auch ein datasheet gefunden wo es etwas genauer beschrieben wird (logik schaltung) aber den sinn des ganzen verstehe ich nicht.
BID = 530430
Her Masters Voice
wer lesen kann ist echt im Vorteil. Eine digitale Eins rein, eine digitale Null raus und umgekehrt. So das Prinzip des Inverters, nicht Converter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 530436
rumcajs007
ups
klar inverter hab ich auch gemeint....
aber wozu soll das gut sein ?
wo ist der sinn ein signal zu invertieren noch dazu in einem sat receiver ? kann man diese frage so beantworten oder braucht man hintergrundwissen was und wieso
BID = 530461
Her Masters Voice
weil man eben an manchen Stellen ne Eins braucht wo ne Null ist und umgekehrt. Verstehst du denn alle anderen Bauteile aus dem Receiver oder müssen wir uns auf weitere solcher Posts gefasst machen?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 530483
rumcajs007
ich traue mich garnicht zu antworten
aber so viele bauelemte gibt es dort garnicht, wollte halt mal irgendwo anfangen, vermutte dort wird noch uart chip drinn sein (rs-232) und irgendwelche ampifilter für den soundausgang.
ok, 0 zu 1 invertieren und umgekeht aber warum hex ? gib es da noch andere typen ? das AD wird die spannungsart beschreiben denke ich.
ich verstehe nur den sinn der invertierens nicht bei eimem receiver, wozu das denn
warum ich das überhaupt angehen will ? ich wollte mal so einen receiver selber programieren und schon mal ein hello word programm schreiben für den anfang und da wollte ich mich auch mal etwas mir der hardware beschäftigen. diese art von boxen kostet nicht viel und man kann da viel dammit anfangen. jedenfalls interessanter als nur ein AVR controller zu programieren oder ? viele nützliche funktionen. festplatte anschliessen oder mal ein mpg stream anzeigen abgesehen von modem einbauen oder einfach nur fern gucken.
hoffe das ist nicht zuviel auf einmal und dass hier jemand mittleid mit mir hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rumcajs007 am 25 Jun 2008 14:46 ]
BID = 530495
BlackLight
rumcajs007 hat am 25 Jun 2008 14:43 geschrieben :
...aber warum hex?
Weil das Gehäuse 14 Pins hat und so Platz für zwei Versorgunspins und 6 Inverter ist?
(So jetzt mal rausfinden welche Bezeichnung es nun wirklich hat und ob ich Mist rede.)
Das A gehört noch zum Name, das D steht für das Gehäuse. "14-Pin Plastic SO"
Hehe, lag ich mit den 14 Pins doch richtig.
Btw, das ist ein 74LVC04AD, nicht ein 74LVCO4AD. Also schau doch bitte ins Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.net/cgi.....earch
http://de.wikipedia.org/wiki/Plenken
BID = 530505
rumcajs007
so, aber was hat das wort hex mit den 6 ein- und ausgängen zu tun ? hex steht doch bestimmt für hexadezimal oder ? hex = 6 ?
BID = 530513
BlackLight
BID = 530521
DonComi
Hex steht für 6, hexadezimal für 16...
Selbstredend!
Ja, komisch, warum bauen die da einfach einen Inverter rein? Vermutlich einfach nur so...
Schau dir mal die Schaltung drumherum an, woher sollen wir wissen, welche exakte Funktion diese Inverter dort haben. Das kann so alles mögliche sein.
BID = 530679
rumcajs007
etwas schwach erklärt find ich
BID = 530682
So besser?
In der Digitaltechnik ist ein Inverter ein elektronisches Schaltelement zur Ausführung der NOT-Funktion, das das Eingangssignal invertiert: 0 am Eingang liefert 1 am Ausgang, 1 am Eingang liefert 0 am Ausgang. Damit entspricht der Inverter der Negation in der Booleschen Algebra. In Analogtechnik entspricht das einer Phasenverschiebung eines Sinussignals um 180°.
Die einfachste Schaltung für einen Inverter stellt ein Transistor in Emitterschaltung dar.
Inverter werden für verschiedene Einsatzbereiche benötigt. Zum einen werden häufig zwei Inverter als Signalverstärker hintereinandergeschaltet. In der CMOS-Technik sind alle Ergebnisse invertiert, so dass in der kleinsten Bauart mit 4 Transistoren nur NAND-Gatter und NOR-Gatter entstehen und man für UND- bzw. ODER-Gatter einen Inverter dahinter schalten muss.
Zwei hintereinandergeschaltete Inverter wurden auch manchmal als Sicherung verwendet um ein teureres Bauteil zu schützen, da Inverter sehr preiswert in der Herstellung sind und sich somit quasi als „Sollbruchstelle“ gut eignen.
Quelle:Wiki
BID = 530689
hajos118
rumcajs007 hat am 25 Jun 2008 11:56 geschrieben :
Hab ne frage zum hex converter. wollte nähmlich wissen wofür diese dinger gut sein sollen....
Vlt. hat man einfach 6 Signale zum invertieren....
Evtl. wird aber mit so einem Ding ein einfacher Oszillator aufgebaut.
... oder eine Mischung aus alledem?
versuch' doch einfach mal die Beschaltung des Bausteins herauszufinden und poste diese - dann kann man mehr sagen...
BID = 530723
rumcajs007
Ich hab schon sehr lange nach dem Schaltplan gesucht leider vergebens (Opentel 3000CI)
Das mit der Erklärung imverter Prinzip hab ich natürlich bei Wiki gefunden aber dortige Erklärungen haben mir das Verständnis nicht wirklich erweitert. Ich fragte mich einfach wozu sowas gut sein soll ein Signal zu verändern. Abgesehen davon hab ich von Digitaltechnik nicht os viel Ahnung wie es mir recht wäre aber naja was nicht ist kann ja noch werden.
Da der Controller in der nähe des JTAG Interfaces sitzt (aber auch des Oszylators 27.000K04) wird es dort eine Invertierfunktion ausführen wozu auch immer.
guter Tipp
... ich könnte ja ein Foto der Plattine machen und hier posten wenn jemand möchte.
BID = 530760
DonComi
Tut mir natürlich leid. Warum konnte ich dir nicht genau sagen, was der Inverter genau dort macht, was für eine schwache Leistung.
Wirklich.
Das ist so, als würde ich hier einen Post aufmachen, indem steht:
"Ich habe hier ein Mainboard, wo ein Chip drauf ist. Was macht der?"
BID = 530768
PhyMaLehrer
Nur mal so als Beispiel, wozu ein Inverter dienen könnte:
Mal angenommen, du hast zwei Schalter S1 und S2. Wenn diese geöffnet sind, liegt an dem jeweiligen Eingang einer Schaltung Massepotential an. Sind sie geschlossen, dann liegt dort jeweils die Betriebsspannung der Schaltung an.
Die Schaltung soll genau dann reagieren (ein Signal abgeben), wenn jeweils einer der Schalter geschlossen ist und der andere geöffnet, also
Code :
S1 S2 Ausgang
geöffnet geöffnet kein Signal
geschlossen geöffnet Signal!
geöffnet geschlossen Signal!
geschlossen geschlossen kein Signal
(Wozu diese Schaltung gut sein könnte, überlasse ich deiner Phantasie .)
Am Ausgang der Schaltung liegt also ein Signal an,
wenn S1 geschlossen ist UND NICHT S2 ODER
wenn S2 geschlossen ist UND NICHT S1.
Wie du siehst, braucht man für diese logische Verknüpfung auch die umgekehrten (negierten [NICHT], invertierten) Signale der Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149324   Heute : 59550    Gestern : 70074    Online : 396        3.11.2026    21:31
