Wie man einen Draht durch ein Rohr bekommt....
Serverzeit: 04 11 2026  20:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23775
MichaNDH
Frage:
Wie bekomme ich einen Zugdraht in ein Leerrohr mit ca 14m Länge?
Antwort:
1.) Fange eine Maus.
2.) Binde einen dünnen, aber stabilen Faden an die Maus.
3.) Lege am hinteren Ende stark duftendes Futter vor das Rohr und schiebe die Maus am vorderen Ende ins Rohr.
4.) Warte, bis die Maus am hinteren Ende herauskommt.
4a.) Sollte die Maus nach zehn Minuten noch nicht herausgekommen sein, hilf ein wenig nach, in dem du die Maus erschreckst.
4b.) Sollte die Maus weitere zehn Minuten später immer noch im Rohr sitzen, zeigt es sich, ob du ein Praktiker bist. Dann hast du nämlich die Maus genau so groß gewählt, daß sie nicht stecken bleibt, aber auch nicht umdrehen kann. In diesem Fall ist die Maus auch groß genug, daß sie das Rohr einigermaßen abdichtet. Jetzt kannst du vom vorderen Ende ein wenig mit Preßluft nachhelfen. Bitte ersetze vorher das Futter am hinteren Ende durch ein weiches Polster, denn wenn du versehentlich mit zu viel Preßluft nachhilfst, kommt die Maus am anderen Ende wie das Geschoß eines Luftgewehrs herausgezischt, und sie soll sich doch nicht weh tun.
5.) Binde an den Faden ein Seil oder eine Ader eines flexiblen Kabels. Ziehe es durch das Rohr.
6.) Fertig. Jetzt kannst du das endgültige Kabel durchziehen.
BID = 23955
Sprigs-Glum
LOOOOOOOOOOOOOL
BID = 27965
Klausi
moin
HEY !
Du kannst ja russisch!
Genau DAS stand in einer Standart-Service-Anleitung eines russischen Kernkraftwerks !
munter bleiben..
BID = 27976
FatalError
Hab ich doch schonmal irgendwo in nem Forum gelesen. Oder wo hast du das her?
BID = 27981
FatalError hat am 10 Aug 2003 11:54 geschrieben :
Das ist fast so alt, wie es AKW's gibt.
...und möglicherweise ist's gar kein Gag, sondern enthält ein Körnchen Wahrheit.
BID = 28165
djtechno
in der serie "hör mal wer da hämmert" mit tim taylor (rtl so ab 1:00 uhr wochentags) kam das auch mal vor, ist ganz lustig die serie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188488   Heute : 37694    Gestern : 65408    Online : 827        4.11.2026    20:47
