Hadyschaltplan
Serverzeit: 03 11 2026  08:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hadyschaltplan
BID = 147471
Blackbird
Zur Homepage von Blackbird
Hier mal eine wichtige Umfrage die mich schon lange Interessiert. Moderene Handys werden immer kleiner und leistungsfähiger... Wie klein wäre nun die Schaltung bzw. die ganze Elektronik wenn dieses Handy bloss für die Funktion: Anrufen, SMS lesen und senden und Telefonbuch vorgesehen ist.
Gibt es da vielleicht einen steinzeitlichen Schaltplan???
Mit Gruss aus der Schweiz
Blackbird
BID = 147482
An dem eigentlichen Schaltplan ändert sich nicht viel, der ganze Rest ist Software.
In den letzten Jahren sind nur die IC's kleiner und leistungsfähiger geworden so daß die Hersteller die Möglichkeit hatten überflüssigen Schnickschnack in die Geräte einzuprogrammieren. Dem Prozessor ist es egal ob du damit nun eine SMS schreibst, ein Spiel spielst oder MP3's abspielst.
BID = 147501
Blackbird
Und wie sieht so ein Schaltplan aus???
Wäre es möglich eine ganze Platine mittels Handelsüblichen Elementen zusammenzu bauen???
Gruss
BID = 147529
Was immer "handelsüblich" heißen soll. Handys kannst du schließlich auch an jeder Ecke kaufen.
Wenn du meinst, daß du die Prozessoren aus TTL-Chips zusammensetzen möchtest, dann ist sicher der Kofferraum eines PKW nicht zu groß, und die Lichtmaschine könnte auch ungefähr passen.
Allein schon die Algorithmen, die für die Sprachkompression und die diversen Modulations- und Demodulationsverfahren der HF eingebaut sind, haben es in sich.
BID = 147596
Blackbird
Mit dem Handelüblich meine ich natürlich Anbieter wie Conrad Electronic.
Man müsste doch meinen dass diese Bauelemente im Handel erhältlich sind. Um es kurz zu fassen: Ich will ein einfaches Handy bauen. Ohne jeden schnick schnack.
Soll ich nun mein altes Nokia 3330 durch die Bandsäge laufen lassen???
BID = 147699
Um es kurz zu sagen: Es gibt kein "einfaches" Handy.
Ihr habt in CH doch so hübsche Berge von 4000+ m Höhe.
Es da runterzuschmeißen, dürfte noch effizienter sein.
BID = 148254
psiefke
wenn es idr um ein handy ohne schnick schnack ankommt dann könnt ich dir n siemens xelibri handy verkaufen. des teil verzichtet sogar auf ne tastatur.
ein handy selbst zu bauen ist zum scheitern verurteilt. hf technisch sowieso und auch sonst wird des wohl nix werden.
du bist dir warscheinlich nicht darüber im klaren, wie so ein handy und das handynetz überhaupt funktioniert.....
alleine die komunikation zwischen basistation und handy ist nicht so ohne... abgesehen davon, dass dir höchstwahrscheinlich die genauen spezifikationen fehlen....
außerdem dürfstest du das selbstbauhandy garnicht betreiben.
sorry... das wird nix
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 148256
Ich hatte mal die Möglichkeit mir die Produktion von Nokia-Handys in Bochum anzusehen. Mit Hobbymitteln ist da garnichts zu machen. Das erste mal das ein Mensch das Telefon in die Hand nimmt ist in der Verpackung bei der abschließenden optischen Kontrolle. Der Rest läuft vollautomatisch ab.
Alleine die zum Abgleich notwendigen Meßgeräte dürften dein Budget sprengen. Mit einem Multimeter und einem Scope ist es da bei weitem nicht getan.
Es gibt allerdings schon gebrauchte, von der Industrie ausrangierte Geräte, so ab 5000€.
Hast du dir mal Gedanken gemacht was so ein Handy eigentlich leistet und wie es funktioniert?
BID = 148312
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Stellt sich noch die Frage was willst du damit? Wenn du z.B. Fernsteuerung damit betreiben möchtest, da gibt es entsprechende GSM-Module in EIB-Technik und auch für andere BUS-Systeme.
Ansonsten, dein 3330 hat doch kein Schnick-Schnack, keine Kamera, keinen Musikplayer, keine Videofunktion, keine Speicherkarte, kein GPRS, kein Farbdisplay, keine Freisprechfunktion, kein Diktiergerät, kein sms-speicher intern, kein ...
und das was es hat ist auch meist gerade so in der Grundausführung, der Terminplaner, z.B. ist mit keinem heutigen mehr vergleichbar, etc.
Falls du noch weniger willst kauf dir doch ein Siemens S6 für 1€ bei ebay, ist übrigens das erste Handy was ich in der Hand hatte, außer Telefonieren kann es glaube nix, sms weiss ich gar nicht mehr, war damals noch kein Mode.
BID = 148459
Oder wenn du bei Nokia bleiben willst nimm ein 2110i. Das war mein erstes eigenes.
Ausziehbare Antenne (gut bei Funklöchern die es damals noch öfter gab), Telefonieren, SMS, Zelefonbuch und Ende.
Schön schwer, 1 Tag Standbyzeit (mit dickem Akku länger), große Tasten, Oberschale durch komplettes zerlegen des Telefons schwer auswechselbar, keine Logos, keine Downloadbaren Klingeltöne, kein Bluetooth, kein Headset, keine Kamera, kein GPRS, kein Komfort.
Wenn du auf Komfort und SMS ganz verzichten kannst, aber garantiert auffallen möchtest dann nimm ein "Motorola International 1000", das war das erste GSM-Gerät das ich benutzt habe (Rundfunk Außenreportagen).
2,3AH Bleigelakku, 4 Stunden Standbyzeit, 8Watt Sendeleistung (4x soviel wie normal), Handlicher Tragegriff, Sender und Hörer kann man vom Tragekoffer abnehmen und in die Autohalterungen stecken. Dann hat man ein Festeinbaugerät.
BID = 150331
Glaub dem nix! Klar gab und gibt es Kopfsprechgarnituren fürs 2110er. Von wegen kein Komfort...
Eigentlich gab es alles, was man wirklich braucht. Heute ist es dagegen umgekehrt - es gibt alles, was man wirklich nicht braucht!
Und das S6 kann auch SMS senden und empfangen. Sein direkter Vorgänger, das S3+ (mein erstes eigenes, konnte sie dagegen nur empfangen...)
BID = 150339
Jein...
EIn Headset gab es, ich hab es auch noch, genau wie das Telefon.
Das Headset war für das Telefon aber eine KFZ Freisprecheinrichtung, ein Headset war von Nokia nicht vorgesehen. Beim Anschluß ging die Displaybeleuchtung auf Dauerbetrieb (konnte man abschalten) und die Tastatur wurde entsperrt (konnte an nicht ändern).
Außerdem war das Telefon der Meinung das der Akku geladen würde.
BID = 150393
Blackbird
Schlussendlich gesehen sollte die Elektronik sehr klein werden. Etwa so gross dass Sie in einen Edding Filzschreiber passen würde. So, nun sind Ideen gefragt...
BID = 150579
wulf
hallo,
@blackbird: hast du mal den integrationsgrad bei handy's gesehen? wenn ja verstehst du auch, dass sowas sicher nicht zu machen ist.
schon allein den akku kannste nicht einfach im schraubstock verkleinern
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 150635
Ich wusste garnicht, dass es 10 Meter große Eddingstifte gibt?!
@Blackbird:
Es geht nicht! Selbst wenn Du die Bauteile bekommen könntest, es wird an der Software scheitern. Und am fehlenden Know-How. Kennst Du Dich mit Funktechnik aus? Hast Du eine Amateurfunk-Lizenz?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194113191   Heute : 23120    Gestern : 70074    Online : 458        3.11.2026    8:46
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
