Was denkst Du über diesen Roboterarm?
Serverzeit: 02 11 2026  18:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99440
Beat
Hi @ all
Auf http://phprobot.gotdns.com/ habe ich einen Roboterarm mit einem Browser fernsteuerbar gemacht. Elektronik und Sourcecode sind gepostet (im "How does it work" - Link).
Mich würde nun interessieren, was Du über den Code und die Elektronik denkst.
Gruss
Beat
BID = 99447
tixiv
Geile Sache das! Ich habe grade den Teletubby durch die Gegend geschmissen....
Bei Mir funktioniert irgendwie das java Interface für die Webcam nicht ordentlich. Ich bekomme nur alle 5 Minuten ein neues Bild. Ich kann nur das andere Interface nutzen. Ich habe den Opera und den Mozilla Browser unter Linux ausprobiert.
Die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Es währe nur schöner, wenn das Interface noch ein wenig Interaktiver währe - z.B. ein Java Applet wo man den Teil des Roboters solange bewegt, wie man auf den Button drückt. Dann könnte man vielleicht auch ausschliessen, das mehrere Leute gleichzeitig steuern.
Aber es hat auf jeden Fall spass gemacht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tixiv am  8 Sep 2004 14:21 ]
BID = 99448
tixiv
Hier sieht man, wie aus der schönen Unordnung am Anfang ein Durcheinander wird...
BID = 99449
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
coole sache LOL
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 99450
st0ne
Zur Homepage von st0ne
ja, ist ne witzige sache, hab grad die redbull dose ins körberl befördert, wie tixiv schon sagte wär so ein java applet praktisch... wie fest kann denn der greifer zupacken?
gruß st0ne
BID = 99451
Sascha G
der teletubby ist aber nicht mehr da
BID = 99453
Sascha G
der kann die web cam ab und zu nicht öffnen
BID = 99501
tixiv
Um das Teletubby zu bewegen muss man dass Ellenbogen Gelenk verwenden, weil das Schultergelenk wohl wegen dem lange Hebel nicht genügend Kraft hat, um den an zu heben. Ich hab den eben wieder in den Korb befördert. Nur das jetzt ein paar Klötzchen drunter liegen.
Unter Windows XP mit dem IE funktioniert das ganze recht gut. Nur stürzt auch da hin und wieder mal eine der Cameras ab, und liefert keine nuene Bilder mehr - genau wie es unter Linux die ganze Zeit ist. Ich versuche auch eben nochmal den Mozilla unter Windows...
Da geht es auch. Hm - scheint wohl ein Problem mit Java und Linux zu sein.
BID = 99515
Beat
Vielen Dank für Euer Feedback
Das Capturing Programm für die Gripper Cam steigt häufig aus. Ich verwende das Opensource Programm Dorgem.
Es gibt aber auch ein Problem mit dem Java Applet. Wenn das Bild nicht geladen werden konnte, werden alle weiteren Versuche das Bild zu laden, gestoppt. Ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Ich verwende java.awt.MediaTracker.
Hat jemand eine Idee?
BID = 99603
:andi:
sorry, hab die redbull dose umgeschmissen
echt klasse sache. ist das ein Roboterarm-BAusatz von conrad?
BID = 99681
Beat
Die Roboter-Mechanik ist ein Bausatz von ELV.
Die Elektronik habe ich selbst gemacht (siehe Schaltplan im "How does it work" Link). Ist aber ziemlich einfach. Ein PIC16F84 Mikrokontroller mit drei L298 Motor-Treibern.
Die Firmware und Software wurde grösstenteils mit UCDev von www.btxtech.com generiert (da geht so was sehr schnell).
Die Verbindung zwischen Elektronik (PIC16F84) und PC wird mit BTXrpc von www.btxtech.com hergestellt. Aber auch da hat mir UCDev viel geholfen.
BID = 99782
Elron
also macht richtig Spaß damit rumzuspielen
Aber der Arm ist etwas schawch das Schultergelenk schafft es kaum (oder nur mit hillfe des Ellbogen) sich anzuheben.
Du könntes noch ein kleines Chatfenster einbauen, dann kann man sich absprechen und es klicken nicht alle wild durcheinander.
Elron
BID = 99786
Beat
Ja, das Schultergelenk ist ziemlich schwach. Mal schauen was sich da machen lässt.
Auch die Steuerung ist nicht optimal.
Chatfenster ist eine gute Idee. Oder es muss irgendwie verhindert werden, dass verschiedene Benutzer den Roboter gleichzeitig bedienen können...
Gruss
Beat
BID = 99815
tixiv
Vielleicht dem Motor einfach mehr Saft geben - falls er das aushält.
Mir ist aber grade nochwas aufgefallen, nämlich nach längerem betreiben des Motors wird dieser immer schwächer, bis er dann zum Schluss überhaupt nichtmehr läuft in einigen Stellungen des Arms. Wenn man dann etwas wartet, dann bewegt er sich aber in der exakt gleichen Stellung!
Kann es sein, dass Deine Kühlbleche an den L298ern zu klein geraten sind, und dieser in die thermo abschaltung geht?
Werden die sehr heiss?
BID = 99839
Beat
Hmmm, die L298 habe keine Kühlbleche . Das könnte wirklich ein Problem sein. Zumindest braucht dieser Motor am meisten Leistung wegen dem Gewicht. Bis jetzt ist das noch nicht so stark aufgefallen, da der Roboter nicht so viel im Gebrauch war. Ich kann das aber erst heute abend nachschauen.
Mehr Saft darf ich nicht geben. Die Motoren vertragen nur 3V...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076045   Heute : 54302    Gestern : 74163    Online : 749        2.11.2026    18:47
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
