Selbstmordadapter die 53405323.
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 401449
psiefke
http://www.nicolasgaudron.com/bathduck/
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 401487
Der Typ der das verbrochen hat,muß was an der Waffel haben
Und die Version mit Euro-Stecker ist der Oberhammer
Wozu soll das Ding eigentlich gut sein?
BID = 401489
Sagt doch der Betreff...
BID = 401490
wulf
suizid ... sieht man doch an der beschreibung ... so kann beim selbstmord nichts mehr schief gehen.
aber dennoch, so einen sch**** würd ich aus dem verkehr ziehen. das ist nicht nur makaber, sondern es gibt genung ignorante leute, die sich über die wirkung von elektrischem strom nicht klar sind, und das nachahmen könnten. vor allem kinder die noch keine ahnung von el. strom haben.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 401509
bastler16
Ich stimme zu!
Der letzte Adapter Drehstrom-G*rdenakupplung ist ja noch ganz lustig, aber sowas geht dann doch zu weit.
Verrrückte Welt
EDIT: Hatte gar nicht runtergescrollt, was da noch kommt kann ja wohl nicht wahr sein!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 24 Jan 2007 20:58 ]
BID = 401514
bastler16 hat am 24 Jan 2007 20:57 geschrieben :
EDIT: Hatte gar nicht runtergescrollt, was da noch kommt kann ja wohl nicht wahr sein!!!! :
Eben,ich erst auch nicht.DAchte das ist nur so ein Einzelstück.Bis ich dann die Versandfertigen Verpackungen gesehen hab
Aber wär es nicht billiger,gleich mit Omas Tauchsieder baden zu gehen?
BID = 401524
psiefke
ich empfehle:
http://www.titanic-magazin.de/
phil
PS:
BID = 401527
Satire und moderne Kunst versteht halt nicht jeder...
BID = 401529
nabruxas
Monitorspezialist
Also ich weis nicht was Ihr da auszusetzen habt!
Das ist doch ein Britischer Stecker und die haben Sicherungen integriert.
und
Ich habe mal einen recht schönen Adapter/ bzw. "Verlängerungsleitung" gesehen.
Angefertigt von einem ElektroMEISTER. (Funkenschuster)
CEE32A auf 3x Schuko Kupplung, 2,5mm Querschnitt, 25 Meter Länge.
Ja, da kommt dann auch Freude auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jan 2007 21:52 ]
BID = 401530
Benedikt der echte
Ich empfehle: http://www.ehrensenf.de/ Folge von heute.
BID = 401536
psiefke
jawoll!
phil
PS:
BID = 401611
faustian.spirit
Ich nehme doch an dass das ein Fake ist?
Meinem rabenschwarzen Humor mundet es.
Denen, die sich sorgen um Kinder machen, gebe ich allerdings verdammt recht.
Vorschlag: Nachbau des Gerätes auf den Markt bringen, der eine Schaltung enthält, die eine sehr schmerzhaft aber halbwegs unschädlich dimensionierte Menge Elektrizität abgibt (Weidezaunprinzip). Natürlich Batteriebetrieben, die Leitung sollte eine Attrappe sein! Jemand wird es ausprobieren, nicht sterben, und eine Menge zum Nachdenken haben.
Musik momentan: Xasthur - Beauty is only Razor Deep
Ach ja, da gab es mal eine Velvet Acid Christ - Scheibe mit beigelegter Rasierklinge....
BID = 401659
hannoban
Also ich finde irgendwie, daß dieses Gerät (insofern es genau nach der Bildchenanleitung benutzt wird) sowiso seinen "Bestimmungszweck" in Effektivität weit verfehlt. Das Ding könnte ehr "Sado-Maso-Ente" oder "Selbstverstümmelungs-Ente" genannt werden.
Denn wo soll denn da ein effektiv tödlicher Strom durch Herz oder Gehirn fliessen, wenn man sich mit den Füssen in eine (wahrscheinlich sogar noch isolierende) Schüssel stellt, und dann die Ente mit Phase und Nulleiter nur 1-2 cm voneinader entfernt in das Wasser setzt.
Je nach Salzgehalt des Wassers fliegt wahrscheilich sofort die Sicherung raus, nachdem man wohl nur zwischen den Beinen ordentlich eine gewischt bekommt (-> ich gehe da mal von sofortiger Zeugungsunfähigkeit aus )
Also währe ich bei der Stiftung Wahrentest, dann würde die Ente von mir ein "ungenügend" bekommen.
P.S. Ich persönlich halte das ganze aber immernoch für einen Fake. Soeine Verpackung kann man schnell mal eben zusammenbasteln.
MfG hanno...
BID = 401664
djtechno
ja, das hatte ich auch schon gedacht. der meiste strom fließt vom einem kontakt zum andren, ein kleiner teil durchs wasser durch die beine. bei gehirn udn ehrz kommt da ind er tat nicht mehr sonderlich viel an (restströme). Also m Endeffekt russisches roullete. von schmerzhaften kribbeln über diverse verletzungen bis zum eventuelen tod kann da alles passieren,aber ZUVERLÄSSIG töten wirds so ind er tat nicht. In den USA dürfte die chanc da szu überleben,noch größer sein,da die usa ja "Nur" 115V/15A hat, wir in deutschland dagegen 230V/16A
trotzdem: NICHT AUSPROBIEREN!
Der wahre selbstmörder geht ken risiko ein und klettert ohne jeglcihe absicherugn auf einen hochspannugnsmast... WENNS dann wieder erwarten der strom net, tut,dann die Fallhöhe
WENN der potentielle selbstmörder sich nciht aufgrund von höhenangst doch noch entschließt, unten zu bleiben udn weiterzuleben
Nee, okey, ich glaub,das war jetzt genug schwarzer humor für heute
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 401666
faustian.spirit
Sowie ich die Seite verstehe, ist das eine Projektarbeit eines angehenden Produktdesigners oder ähnlichen Medienmenschen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335952   Heute : 5520    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    10:08
