SONS Green Audio Bassball 200 Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Sonstige SONS Green Audio Bassball 200 Suche nach: audio (2567) |
BID = 558659
vb Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Green Audio
Gerätetyp : Bassball 200
Chassis : 19 ''
Hallo Forumsteilnehmer,
bin neu hier und meine dilettantischen Kenntnisse sind leicht eingerostet, aaalso:
Ich habe einen Bassverstärker bekommen. Der Preamp - Teil funktioniert hervorragend. (Effekt Send in anderen Endverstärker = glasklar ohne Brummen und Rauschen).
Der eingebaute Endverstärker erzeugt aber ein entsetzliches Brummen, ich vermute 100Hz.
Die Lautstärke des Brummen ist unabhängig vom Master Volume, auch unabhängig vom NF - Signal, was trotzdem ganz gut verstärkt wird und am Ausgang (Box) ankommt, aber eben überlagert von dem lauten Brummen.
Können es die Glättungs - Elkos sein?
Das Teil hat 4 Leistungstransistoren (2x J50 2x K135) auf einem Kühlkörper...
Was soll ich testen oder sagen, damit ihr helfen könnt?
Bitte jedenfalls um Hilfe..
Viele Grüße
vb
BID = 558873
.. hat sich erledigt. Es waren die (bzw. einer der ) Glättungs - Elkos.
mit den neuen gehts einwandfrei, von den alten hatte einer nach dem Ausbau noch 24V Spannung drauf, der andere -1,2V, das war dann wohl der kaputte.
Viele Grüße
VB
BID = 558884
Kleinspannung Urgestein
vb hat am 25 Okt 2008 18:39 geschrieben :
Jetzt weiß ich endlich,das man den Zustand eines Elkos am besten beurteilen kann,wenn man im ausgebauten Zustand seine Spannung mißt
Und wenn man mal eine negative Spannung braucht,muß man nur genügend defekte Elkos sammeln
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193963875 Heute : 12499 Gestern : 69773 Online : 503 1.11.2026 4:20 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0977289676666
