SONS MESA boogie Mark III Gitarrenverstärker
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Sonstige SONS MESA boogie Mark III Gitarrenverstärker
BID = 556438
boogie
Geräteart : Sonstige
Hersteller : MESA boogie Mark III
Gerätetyp : Gitarrenverstärker
Hallo Elektroniker,
mein "MESA boogie Mark III" hat folgendes Problem:
die interne Sicherung (Fuse Slow-blow, 1.6 A) brennt unmittelbar nach dem Einstecken des Netzsteckers (Power Schalter noch OFF) durch. Noch vor der Sicherung ist ein Bauteil (vermutlich Kondensator) eingebaut, der defekt aussieht (schwarz, wie verbrannt). Das Teil hat z. Zt. einen Widerstand von ca. 300 Ohm. Aus dem Schaltplan von MESA geht leider nicht hervor, um welches Bauteil es sich handelt bzw. wie die Bezeichnugn dieses Kondesators(?) lautet. Hat jemand einen detaillierten Schaltplan oder kann mir jemand die Bezeichnung nennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Walter
BID = 556592
stego
Vermutlich ein Entstör-Kondensator (X- oder Y-Type).
Ist noch was zu lesen auf dem Dings?
Dieser wird durchgeschlagen haben und läßt die Sicherung sofort nach dem Einstecken durchbrennen.
Evtl. bei Unsicherheit Foto machen und hier einstellen, dann kann man Klarheit schaffen.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494755   Heute : 11318    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    14:01
