Suche Bezugsquelle für NEC IC
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 538043
nabruxas
Monitorspezialist
Seit einigen Stunden suche ich vergeblich eine Bezugsquelle in Europa für folgenden IC der Firma NEC:
http://www.necel.com/ccdlinear/en/d8861.html
µPD8861CY
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2008  1:03 ]
BID = 538155
Du hast vielleicht Wünsche !
Ich bezweifle, dass jemand ausserhalb Korea oder China diese Dinger auf Lager hat.
Bestimmt möchtest du auch nur 1 Stück.
Aber du kannst das hier http://www.eu.necel.com/buynow/ ja mal abklappern.
Ansonsten ist vielleich ebay oder der Wertstoffhof eine mögliche Quelle.
Ich habe vor ein paar Wochen einen µPD3797CY aus einem 600-dpi Scanner ausgeschlachtet.
Dieser Chip hat ziemliche Ähnlichkeit mit deinem, aber da ich das Datenblatt nur in japanisch habe, weiss ich nicht wirklich was die Unterschiede sind.
BID = 538224
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für´s verschieben! Erst dadurch bin ich draufgekommen das ich dieses Unterforum ausgeblendet hatte!
Tut mir leid, Perl!
Ich bin verbaue diese Teile ja nicht, es ist die Industrie die mir immer wieder nette Aufgaben stellt.
Dieser Sensor ist in Scannereinheiten von AiO Geräten (HP LJ3020) verbaut.
HP verkauft allerdings nur die komplette Scannereinheiten mitsamt Kunststoffgehäuse, Vorlagenglas etc. und haben für diese Billigstkonstruktion den Phantasiepreis von rund € 450,00 erdacht.
Ich bin schon seit jeher für´s reparieren als für Neukäufe, eine echte Berufskrankheit eben.
Und wenn ich den Kunden beim sparen behilflich sein kann, warum auch nicht.
Da dieses Problem recht häufig auftritt mache ich mir die Mühe und suche.
Als Menge stelle ich mir (wie immer in solchen Sachen) eine Stange vor. Bleibt zu hoffen so kleine Menge bei NEC zu bekommen.
Ich habe heute bei einem Distributor nachgefragt und dieser ist äußerst kooperativ, eine Seltenheit heutzutage wo alles gleich entsorgt wird.
Mal sehen wie es weitergeht.
Anbei das Datenblatt zu Deinem Chip in einem lesbaren Font.
Die beiden IC unterscheiden sich in der Auflösung 5400x3 Pixel =µPD8861 und 5300x3 Pixel =µPD3797 sowie der PIN 5.
Ich denke einmal, diese sind nicht einfach gegeneinander austauschbar.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2008 21:37 ]
BID = 538242
Danke für das DB, so sieht das besser aus, als was NEC anbietet.
Was allerdings das Suffix CY bei meinen bedeutet, geht daraus nicht hervor.
Du kannst ja auch mal bei Mustek fragen, ob die den Chip in einem ihrer Scanner eingesetzt haben. Vor langer Zeit habe ich die Mustek-Leute hinsichtlich technischer Infos mal als sehr hilfsbereit erlebt.
Wenn di dir positiv antworten, gehst du in den Supermarkt, kaufst dir für 50€ einen Scanner (oder billiger in der Bucht), baust das CCD aus und wirfst den Rest weg.
BID = 538274
nabruxas
Monitorspezialist
Auch eine Art von Recycling!
Danke für den Hinweis! Ich werde einmal Mustek ankurbeln und sehen was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Jul 2008 23:06 ]
BID = 538275
Onra
Hallo perl,
in nabruxas´ Datenblatt ist der Typ im Kunststoffgehäus als "CY" bezeichnet, während "D" beim DB deines Chips für das Keramikgehäuse steht.
Onra
BID = 538277
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra:
Das kommt gut hin, denn ich habe eine zweite Scannereinheit mit einem ähnlichen Chip (Leider nicht gleichen) welcher aus Keramik gefertigt ist und hier ist das Suffix "D".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455535   Heute : 10903    Gestern : 20435    Online : 611        22.11.2026    14:29
