CAM Sony DCR-TRV60E
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  20:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
CAM Sony DCR-TRV60E
Suche nach: sony (4734)
BID = 530734
Harry1968
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : DCR-TRV60E
Hallo liebes Forum!
Dies ist mein erster Post hier, sollte was nicht in Ordnung sein dann bitte nicht böse sein.
Ich habe den o.g. Camcorder von Sony. Nun möchte ich mir ein Ladegerät bauen, daß ich am Motorrad über den Zig.-Anzünder anstecken kann.
Das kleine Problem ist der Stecker auf der Cameraseite. Bei Sony habe ich schon angefragt, die haben so etwas nicht....
Kennt jemand einen unabhängigen Hersteller, der solch einen Stecker vertreibt?
Ein Bild hab ich leider nicht. Der Stecker ist platt und hat auf der Oberseite ein Führung. Wenn gewünscht, kann ich mit der Digicam ein Foto machen...
Ich hoffe, nicht gegen die Regeln verstoßen zu haben, ich will ja die Camera am Abend nach der Tour im Gelände laden...
Viele Grüße
Harry
BID = 530803
Da gibts doch was von Ratioph... - äh, SONY?
Nämlich das Orginal-KFZ-Netzteil DCC-L50.
http://www.sony.de/view/ShowProduct.....rgers
Ist zwar nicht ganz billig (ab ca. € 80,-), aber hat zwei entscheidende Vorteile:
1) die Kamera überlebt es
2) der Einsatz an KFZ ist zulässig
(beim Eigenbau erlischt ggf. die Betriebszulassung des Fahrzeugs!)
BID = 530815
Varaktor
"Das kleine Problem ist der Stecker auf der Cameraseite. Bei Sony habe ich schon angefragt, die haben
so etwas nicht.... "
Also sorry wenn ich da irgend etwas nicht ganz begriffen habe:
Ich verstehe die Sache so, bitte korrigieren!!:
Das zugehörige passende Ladegerät hat ein Kabel mit passendem
Stecker zur Kamera den es aber einzeln bei Sony nicht gibt.
Es geht darum, die Stromversorgung des Motorrades zu benutzen,
unterwegs den Kamera-Akku aufzuladen.
Dann nimm einen guten Spannungswechselrichter mit Zigarettenanzünderanschluss
und 230V Wechselstrom Ausgang und benutze das zugehörige
Ladegerät zu deinem Camcorder auch unterwegs.
PS: Kannst du dein Motorrad auch human-mechanisch starten
ohne Anlasser, so wie das früher üblich war, Autofahrer benutzten
eine Kurbel, und so einigen würde es aus sportlich gesundheitlichen
Gründen sicher auch heute
nicht schaden?
Diese Spannungswandler ziehen nämlich Saft, also am besten während
der Fahrt aufladen
BID = 530833
Harry1968
Erstmal danke für die Antworten!
@ sam2: Danke für den Hinweis. Das Teil ist halt schon ein bisserl teuer. Ich will die Camera an 1 - 2 Wochenenden im Jahr nutzen. Außerdem ist der Stecker für die Stromzuführung am Motorrad kleiner (ca. kleiner Finger dick). Ich müsste als das Original kappen und ein eigenes dran bauen. Ob das nun wieder mit der ABE funktioniert ?
@ Varaktor : Ich werd mal sehen was so ein "Spannungswechselrichter" kostet. Das Teil während der Fahrt zu betreiben, macht evtl. Sinn (wegen dem Stromverbrauch).
Meine Maschine (BMW BJ 2007) kann ich nicht mehr mit der Kurbel anwerfen, auch wenn der Motor optisch ein bisserl daran erinnert .
Ich dachte mir halt, ich könnte einfach an ein "normales" Ladegerät einen anderen Stecker montieren...
Viele Grüße
Harry
BID = 530845
Außerdem ist der Stecker für die Stromzuführung am Motorrad kleiner.
Nein, müßte man nicht. Man würde eine handelsübliche Adapterstrippe verwenden (KFZ-Normstecker auf Zigarettenanzünder-Kupplung).
Sofern nicht schon das SONY-Teil einen Kombistecker besitzt (erkennt man auf den Bild leider nicht).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jun 2008 22:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188391   Heute : 37597    Gestern : 65408    Online : 348        4.11.2026    20:33
