Bezugsquelle für kleine Membranpumpen |
BID = 438111
FatalError Stammposter
Beiträge: 498 Wohnort: Berga /Elster
Ich suche einen (Online)Händler oder vllt auch Jemanden der eine kleine Membranpumpe verkauft. Benötigt wird ein Stück als "Ersatzteil" und sollte für Flüssigkeiten geeignet sowie ungefähr folgende Eckdaten besitzen:
Fördermenge: 150-200ml/min
Druck: ca 1 bar
Die Betriebsspannung ist nicht so wichtig, aber sollte 12V betragen.
Habe bei meiner Suche bei Google leider nur Hersteller für größere Apperaturen gefunden, geschweige denn einen Onlineshop.
MFG
PS: Wenn das eher ins Forum "Suche" gehört, bitte ich um Verzeihung
BID = 438115
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
FatalError hat am 21 Jun 2007 16:08 geschrieben :
PS: Wenn das eher ins Forum "Suche" gehört, bitte ich um Verzeihung (...)
Was jetzt, 12V, oder egal..? AC oder DC..?
Ich verschieb' dann mal, tuuuut...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 438128
tut mir leid =)
Also es wäre gut wenn die Pumpe mit 12 V betrieben werden würde.. Membranpumpen haben wohl am liebsten AC, denke ich.
BID = 438169
Otiffany Urgestein
Flüssigkeiten ist ein dehnbarer Begriff! Säure, Wasser, heiß, kalt, Öl oder was?
BID = 438170
perl Ehrenmitglied
| | und sollte für Flüssigkeiten geeignet |
Was für Flüssigkeiten ?
Für Benzin u.ä. durften Kraftstoffpumpen von Einspritzern geeignet sein.
Das sind zwar keine Membran- sondern Rollenzellenpumpen, aber sie sind dauerlauffest, schaffen einige Bar und dürften von der Förderleistung her mehr als ausreichend sein.
Für wässerige Flüssigkeiten sind sie wohl eher nicht geeignet, weil der Motor im Kraftstoff schwimmt und damit gekühlt und geschmiert wird.
BID = 438176
Ja das habe ich vergessen (musste den Beitrag dreimal neu schreiben, wegen Verbindungsfehlern)
Es ist für kaltes bis handwarmes Wasser gedacht. Ohne Verschmutzung, also klares Wasser.
BID = 438177
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Sollte sich sowas nicht am ehesten bei den Aquarianern finden lassen? Modellbau dürfte sicher auch eine Anlaufstelle sein.
BID = 438181
also die aquarianer haben zwar ein nettes sortiment an membranpumpen auch zu relativ günstigen preisen aber diese sind ausschließlich für Luft und nicht für Wasser geeignet.
Auch wüsste ich nicht wo ich soetwas im Modellbau benötigen könnte, aber mal nachsehen kann man ja...
BID = 438199
Otiffany Urgestein
Im Wohnwagenzubehör gibt es solche Pumpen.
BID = 438204
Ah das sieht schonmal gut aus. Leider sind das scheinbar Tauchpumpen, da muss ich mich erstmal erkundigen, ob die in meinen kleinen Tank passen.
Für den Notfall merke ich mir die aber auf jeden Fall vor!
Mir schwebt da eigentlich eine externe kleine Pumpe vor. Muss auch nicht selbstansaugend sein.
BID = 438207
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das sind alles Kreiselpumpen und keine Membranpumpen und tatsächlich Tauchpumpen. Es gibt diese aber auch als außenliegende Pumpen (nicht selbstansaugend) mit Schlauchanschluß an der Saugseite. Die Fördermengen sind allerdings um Zehnerpotenzen höher als Deine Angaben. Die zweite von links beispielsweise macht maximal 22l/min oder 1,4 bar. Durch Reduzierung der Spannung und einer Drosselung kommst Du dahin, wo Du hin willst.
BID = 438214
perl Ehrenmitglied
Pumpen von Scheibenwaschanlagen könnten auch funktionieren, allerdings sind die wohl nur für Kurzzeitbetrieb geeignet.
BID = 438217
Otiffany Urgestein
Zu den Pumpen:
4. 3,8 cm Durchmesser, 8,5 Ltr/Min, Förderhöhe max. 5,7 mtr.
5. ??? 17,0 Ltr.
6. ??? 19,0 Ltr.
7. ??? 20,0 Ltr.
8. Ohne abb. mit Schlauchanschluß, aber auch nicht selbstansaugend.
Besorg dir einfach mal einen Katalog.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jun 2007 22:48 ]
BID = 438218
Beim großen Zee gibt es doch jede Menge solcher Pumpen.
BID = 438243
Kleinspannung Urgestein
Mal abgesehen vom großen Zeh würde mir noch das einfallen:
Der T4 Bus hatte eine elektrische Zusatzwasserpumpe.Zwar auch keine Membranpumpe,dafür aber für Dauerbetrieb geeignet.Frag mich aber nicht nach der Förderleistung
